4 страниц V   1 2 3 > »
> Работа с AVR в Linux, Перехожу с Win на Linux
MRW
сообщение May 21 2007, 09:28
Пользователь №: 36
Решил тут перейти на Linux (Fedora) с Win.
С Linux вроде немного разобрался немного.
Осталось неясно только какое ПО использовать для работы с МК AVR.
На Win использовал AVRStudio+GCC+STK500v2, PCAD2006+Spectra, различные терминалы COM/USB
портов, MS Visio
Кто может, подскажите альтернативу этому.
GDI
сообщение May 21 2007, 09:51
Пользователь №: 5 008
гцц в линуксе родной, только скомпилить надо его для авр
вот тут http://www.linuxjournal.com/article/7289 написано как компилить его, да и просто написано про софт для авр под линуксом. Только у меня были проблемы с гцц, под авр не хотела компилиться библиотека ssp (не знаю что такое smile.gif) поэтому делал конфигуре с такой командной строкой
./configure --prefix=/usr/local/AVR --target=avr --enable-languages="c,c++"  --disable-libmudflap --disable-libssp
Среду разработки хочу попробовать eclips где то читал что атмел выпустил специальный дистрибутив его адаптированный для работы с авр, щас собираюсь на www.atmel.com искать его smile.gif
Поискал... это AVR32 Studio http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4116 попрошу админов скачать и попробовать заточить его для работы с обычными AVR-ами.
MRW
сообщение May 21 2007, 10:01
Пользователь №: 36
Я тут тоже подборку нашел cdk4avr.sourceforge.net
Буду разбираться.
Читал на форумах, что с STK500 работают без проблем.
Нашел KiCad, нужно посмотреть, заменит ли он PCAD.
GDI
сообщение May 21 2007, 10:22
Я собрал программатор от prottosa http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676 и прошивку на него поставил avrdoper (исходники в тойже ветке есть) под Линуксом он заработал у меня в режиме HID. AVRDUDE работает и с ним и с оригинальным STK500v2 и другими программаторами.
MRW
сообщение May 21 2007, 10:50
Пользователь №: 36
У меня такой же программатор smile.gif (спасибо огромное protos -у)
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
GDI
сообщение May 21 2007, 12:00
Чтобы включить поддержку HID, надо в исходнике MyDoper с файле hardware.h строки
#define ENABLE_HID_INTERFACE    0
/* If this option is defined to 1, the device implements a custom HID type
* interface to send and receive STK500 serial data. If both, the CDC-ACM and
* HID interface are enabled, a jumper selects which one is used.
#define ENABLE_CDC_INTERFACE    1
/* If this option is defined to 1, the device implements a CDC-ACM modem,
* emulating the behavior of the STK500 board on a virtual COM port.
заменить на
#define ENABLE_HID_INTERFACE    1
#define ENABLE_CDC_INTERFACE    0
и перекомпилировать естественно.
в AVRDUDE указать программатор stk500v2, а в качестве порта указывать
-p avrdoper
Еще для AVRDUDE есть gui http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn...ude_gui_en.html на джаве, работает и в виндах и в линуксе
pitman
сообщение May 21 2007, 16:02
Пользователь №: 3 029
портов, MS Visio
Работаю в Линухе уже 6 лет, винда есть, но живет в коробочке в VmWare для прог которых под линух нет.
Для такой работы однозначно надо использовать Debian. В нем уже есть все пакеты которые нужны для разработки под разные архитектуры, в т.ч. AVR. Не надо ничего собирать самому и наступать на грабли. Вот список пакетов для AVR:
apt-cache search avr
avarice - use GDB with Atmel's JTAG ICE for the AVR
avrprog - Programmer for Atmel AVR microcontrollers
binutils-avr - Binary utilities that support Atmel's AVR targets.
gcc-avr - The GNU C compiler (cross compiler for avr)
gdb-avr - The GNU Debugger for avr
sdcc - Small Device C Compiler
sdcc-doc - Small Device C Compiler (documentation)
sdcc-libraries - Small Device C Compiler (libraries)
simulavr - Atmel AVR simulator
ava - Algebraical Virtual Assembler for Atmel's AVR MCUs
avr-libc - Standard C library for Atmel AVR development
avra - Assembler for Atmel AVR microcontrollers
avrdude - software for programming Atmel AVR microcontrollers
avrdude-doc - documentation for avrdude
avrp - Programmer for Atmel AVR microcontrollers
Для отладки прог можно использовать симулятор AVR simulavr, отладчик avr-gdb, интерфейс к отладчику ddd. Можно дебажить и в железе через JTAG, DebugWire. Однако программы имеют и массу недостатков. Чтобы разобраться и запустить придется помучится. Зато потом все будет работать вполне предсказуемо.
Короткое How To можно почитать тут:
Отладка AVR под Linux
С прогами для печатных плат сильный напряг. Реально можно использовать или набор gEDA или KiCAD. Первый похож на PCAD 4.5, автор следует идеологии unix-way и для незнакомых с юниксом личностей может оказаться слишком не юзабельным и не понятным. Пример плат разработанных на нем:
Пример1
Пример2
Второй вполне юзабельный, интерфейс нормальный. Нормально отдает файлы Gerber, Excellon и для SMT машин. Но прога практически не расширяема. Автор уже год не отвечает на письма даже в конференции. За неимением лучшего используем KiCAD. Сделал на нем несколько несложных проектов. Авторазводки в нем нет, поэтому все ручками.
Фото плат разработаных в KiCAD
Почитать про KiCAD можно здесь :
KiCAD по русски
Библиотеки для KiCAD сконверченые из библов для Eagle
библиотеки для KiCAD
SilkScreen при конвертации получается не очень хороший, но легко правится.
MRW
сообщение May 21 2007, 17:25
Пользователь №: 36
Спасибо за советы.
А что скажите про Eagle ?
viael
сообщение May 21 2007, 17:42
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Я тоже иду в эту сторону beer.gif .Может посоветуеш какие версии GCC и ,binutils на сегдняшний день самые НЕ глючные.
IgorKossak
сообщение May 21 2007, 18:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Заточка плагинов для Eclipse - дело весьма нетривиальное.
Но для начала можно поступить так, как это делается с ARM:
- берётся в чистом виде Eclipse и CDT (можно не весь SDK, а только platform);
- берётся тулчейн GCC для AVR;
- создаётся проект (см примеры для ARM);
- сборка осуществляется через make;
- с отладкой тяжелее, но поковырявшись, можно подстыковать GDB.
Плагин лишь даёт возможность уйти от make и делать настройки проекта расставляя галочки в визарде.
aesok
сообщение May 21 2007, 18:14
Пользователь №: 17 484
binutils 2.17 + патчи отсюда:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/port...binutils/files/
GCC 4.1.2 + патчи отсюда:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/port.../avr-gcc/files/
avr-libc 1.4.6
Анатолий.
pitman
сообщение May 21 2007, 18:51
Цитата(MRW @ May 22 2007, 03:25) *
Спасибо за советы.
Нормальная программа. Но бесплатная версия сильно ограничена, версия без ограничений 1200евро. Для нас оно слегка дорого. Если ломать и т.п. то могут быть проблемы с переходом на более свежую версию программы, в файлах проекта (бинарные кстати) лежит информация о версии программы и лицензионном ключе. Фирма оперативно отслеживает пиратские ключи и банит их. Т.е. сделав в ломаной версии плату, есть риск ее не открыть в новой версии. Большой плюс, что у него огромное кол-во библиотек. Есть скриптовый язык. Был бы он еще опенсорцным.....
haker_fox
сообщение May 22 2007, 01:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
портов, MS Visio
Я тоже с Вами) Хочу перейти на Linux, т.е. максимально, насколько это возможно, уйти от Windows. Сейчас нахожусь в процессе сбора информации. Из линукса пока мои первые кандидаты: Ububntu & SuSe. Склоняюсь к Ububntu.
По поводу AVR пока совсем понимаю что хочу( Наверно тоже самое, что и под Windows. Еще хочется JTAG запустить, насколько я понял, это реально. Значит меня все устраивает.
Из редакторов печатных плат использовать наверно буду KiCAD. Запускал его на Windows и на Linux SuSE. Работал.
bb-offtopic.gif А что-то последнее время наблюдается некоторое колебании в нашей стране, связанное с переходом на Linux? Или мне кажется? Наверняка спровоцировано исками против "пираткского" ПО.
Мне лично хочется чего-то нового. При этом бесплатного и открытого.
Выбор.
pitman
сообщение May 22 2007, 02:51
Ubuntu выросла из Debian, в принципе можно будет туда поставить ее пакеты. А вообще лучше все таки Debian сразу ставить, чтобы два раза не бегать wink.gif
В чем его фишка? Его можно поставить на 14 разных архитектур, в составе дистрибутива более 18733 пакетов заранее скомпилированного программного обеспечения, которые легко могут быть установлены.
Тем более что месяц назад вышла новая 4-я версия дистрибутива.
Wellcome.
Только вы должны сразу понять, что это ДРУГАЯ система. Приемы работы с ней и пр. там совсем другое.
И как у всякой системы есть сильные и слабые стороны. Это не "Silver Bullet".
mrcashe
сообщение May 22 2007, 10:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 18 987
Работаю с МК AVR и MCS-51 на Linux уже 2 года. Пользую Мандриву-2006.0. Старенькая уже, но решил не обновляться, так как всё работает. Для AVR использую avr-gcc-4.03 самосборный, avr-binutils-2.16 тоже самодельный. Никаких IDE не использую, файлы редактирую в Kate (KDE Advanced Text Editor), далее gmake из консоли вплоть до программирования и ресета МК.
Всё правильно говорили о хорошем софте, добавлю ещё старенький, но всё ещё иногда полезный uisp. Это тоже программатор такой, правда, разработку забросили в пользу avrdude. Однако avrdude иногда глючит в части чтения Fuse Bits.
Есть ещё такой tavrasm-1.22, может быть полезен на первых порах тем, кто слез с виндовозного avrasm, так как синтаксис полностью совпадает. Мне даже удалось к нему прикрутить ATmega8 и ATtiny2313, в нём их не было.
Ещё пакетик srecord-1.20 (может, поновее уже есть?) для преобразования Intel Hex<->Motorola S<->bin и т.д.
Всё собирал из исходников. Для прошивки 51 чипов серии AT89S написал собственный простенький программатор для интерфейса PonyProg serial, кому надо - пишите. Шьёт 8252 и 8253. С другими работать не приходилось.
На счёт CAD. Всё-таки прихожу к выводу, что пара gschem+pcb предпочтительнее KiCAD. Вот только библиотеки перерисовал полностью, добавил своих атрибутов. Автотрассировщик там поганый, но ручками работать в 11 раз лучше, чем в долбанном PCAD-8.7. На завод герберы пока не отправлял, но скоро собираюсь.
haker_fox
сообщение May 23 2007, 00:14
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Вчера поставил Linux Ubuntu 5.10. Настроил под себя, скомпилировал из исходников Midnight Commander... теперь есть желание устанавливать софт под AVR.
2 mrcashe: можно поинтересоваться? Утилита make для пакета avr gcc нужна его собственная или подойдет "стандартная" (та, которая стоит вместе с gcc)?
Можно чуть подробнее про этого зверя gschem+pcb и о его превосходстве перед kicad?
Выбор.
dch
сообщение May 23 2007, 01:28
Сообщение #17
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а откуда eclipse можно качнуть?
pitman
сообщение May 23 2007, 03:03
Сообщение #18
Стандартная пойдет. Это просто исполняльщик текстовых сценариев для сборки программ. (если не прав, пусть поправят)
GDI
сообщение May 23 2007, 06:55
Сообщение #19
Домашняя страница Eclips
avr плагин для eclips добавляет кнопку прошивки в контроллер, использует уже установленный AVRDUDE
прямая ссылка на avr32studio для линукс может и не будет работать, тогда надо зарегистрироваться на сайте атмела тут
PDF файл об установке поддержки AVR в Eclips т.е. что надо в опциях проекта установить чтобы проекты для АВР компилить, там и про установку avr-gcc и binutils и avr-libc и avr-gdb тоже есть.
Страница с описанием установки утилит для разработки под АВР в Линуксе
Домашняя страница AVRDUDE неделю назад вышла новая версия 5.4
gcc, binutils, libc я ставил последние, т.е. 4.2.1 и 2.17 и 1.4.6 соответственно, ссылки на них aesok давал ниже.
MRW
сообщение May 23 2007, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 36
Вчера нашел KontrollerLab. Чем то напоминает студию, но гораздо приятнее. Работает с любыми программаторами. Использует GCC
mrcashe
сообщение May 24 2007, 08:39
Сообщение #21
Из: Владивосток
2 haker_fox:
Да конечно же стандартная. Собственной утилиты не сущесвует. Пакет так и называется: make-3.80 или другая версия. Только на самом деле она не "стоит вместе с gcc", а является самостоятельным продуктом.
По правде говоря, не особенно заморачивался с KiCAD в плане юзера. Попробовал его собрать. Собралось, но пакет wxWidgets на Linux - это какое-то наказание божье java script:emoticon(';)', 'smid_29'). Сам KiCAD собран по-виндовозному, так что с Unix гармонирует слабо. В общем, как уже отмечалось выше, это не Unix way. Гораздо сильнее не понравились форматы файлов и скудные возможности расширения. В общем, не могу сказать, что мне не понравился KiCAD чем-то конкретным, скорее, мне понравилась gschem своей открытостью и модульностью. Но и у неё много чего неудобного. Например, разработчики решили использовать в качестве скриптового языка scheme (Lisp), которого я не знаю. Видимо, много кто его не знает. Нет метрической системы в обоих пакетах. В случае KiCAD это вообще удивляет: разработчик-то француз! Правда, в eagle тоже нет метрики. Зато метрика есть в pcb.
Ну, и в конце концов, разработка и gschem и pcb идёт довольно неплохими темпами. Если ещё добавить к ним Icarus Verilog (симулятор схем на языке Verilog) и gpsim (симулятор смешанных схем), то перспектива в этом направлении просматривается лучше.
pitman
сообщение May 24 2007, 17:15
Сообщение #22
Поправка. В KiCAD есть метрическая система. В обоих редакторах. Выгрузка Gerber в нем идет в дюймах, а выгрузка Excellon возможна и в дюймах и мм. Файло для SMT тоже только в дюймах. Бардак вообщем полный.
Я редактирую схемы в метрике, выгружаю в дюймах, вообщем работает.
GDI
сообщение May 25 2007, 12:45
Сообщение #23
http://sourceforge.net/projects/dms-iccavr/ плагин для AVR под Eclips, сам еще не пробовал
haker_fox
сообщение Jun 6 2007, 11:09
Сообщение #24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Миграция в плане AVR в целом завершена! Пока полет нормальный! Были некоторые трудности. Но они преодолены. Из пакетов ставил только:
gcc, binutils, avrlibc. При установке simulavr возникли проблемы и я решил его не ставить... в будущем разбирусь... если понадобиться...
Выбор.
mrcashe
сообщение Jun 7 2007, 06:50
Сообщение #25
Из: Владивосток
Ну вот, нашего полку прибыло! Поздравляю!
IgorKossak
сообщение Jun 8 2007, 06:41
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Пока не решена проблема с полноценной отладкой, ещё рано петь дифирамбы.
Попробовал, работает. И standard make и managed make. До отладки ещё не дошёл.
MRW
сообщение Jun 9 2007, 12:32
Сообщение #27
Пользователь №: 36
А подскажите, сейчас выбираю между gEDA и KiCad. Каждый пакет хорош по своему, но нужно выбрать один, на чем остановиться.
Tracer
сообщение Jun 11 2007, 15:30
Сообщение #28
Пользователь №: 10 350
gEDA - отстой ИМХО EAGLE рулит Ограничение платы в 100мм х 100мм (Для Фрии врсии) не считаю существенным - при нынешней степени интеграции туда что хош запхнуть можно
Да и EAGLE стандартом становится - многие производители апноуты в нем дают
Еще можно платку из него в 3D в POV-ray посмотреть.
Библиотека обширнейшая по сравнению с отсальными ФРИ Кадами
gab
сообщение Jun 15 2007, 00:35
Сообщение #29
Из: Moskow
Пользователь №: 218
gEDA может и отстой, но свободна. Eagle я проклял за его доморощенные антипиратские методы. Нах такую программу! (Мы деньги платили!)
А по поводу библиотек: ребят, не жмотитесь ГОСТовские символы выкладовать!
А то, прям, нашлись, кастраты в гареме... Потенциала много, а кинетики - нуль.
PS: В gEDA нет программы разводки ПП. Это делается отдельной программой. pcb.
PPS: В формат POV-Ray можно и из Mentor Graphics Expedition конвертить... Я-же это не рекламирую этот путь разработки ПП...
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
DRUID3
сообщение Jun 15 2007, 01:26
Сообщение #30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
KiCad!!!
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
mrcashe
сообщение Jun 15 2007, 07:36
Сообщение #31
Из: Владивосток
У меня не ГОСТовские библиотеки. Кстати, где в сети есть современные ГОСТовские УГО?
А де он там???
Дык в pcb он. Меню там есть такое "Connects".
Tracer
сообщение Jun 15 2007, 08:17
Сообщение #32
Я про ФРИИ версию EAGLE и говорю
Опять же имелись в виду ФРИИ системы под LINUX Мало ли где еще какие фичи есть в коммерческом ПО
А здесь (Eagle+POV-ray)- НА ШАРУ - Официально B)
В продолжение темы
Аналог MS Visio - посмотри в сторону DIA http://www.gnome.org/projects/dia/
Есле чтото типа Corel то в сторону Inkscape - Улетная весч - СУПЕР http://www.inkscape.org/
Сообщение отредактировал Tracer - Jun 15 2007, 08:32
DRUID3
сообщение Jun 15 2007, 10:33
Сообщение #33
山伏
Из: Kyyiv
07.gif 07.gif 07.gif А можно скриншот???
mrcashe
сообщение Jun 19 2007, 03:53
Сообщение #34
Из: Владивосток
А чего ж нельзя? Вот.
Spider
сообщение Jun 20 2007, 06:13
Сообщение #35
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Может не в тему. У меня Eagle последний с генератором ключа. Генератор ещё для 3.хх версий а работает по текущий день. Мои файлы открываются пока у всех, даже у авторов Игла (я отсылал свои библиотеки в общую кучу, матерились но приняли smile.gif )
Так что с лицензией там проблем быть не должно, кроме как назаконном уровне smile.gif
MRW
сообщение Jun 25 2007, 08:14
Сообщение #36
Пользователь №: 36
Уважаемый GDI, подскажите, как заставить работать программатор от protosa под linux, а то чет не получается, если можно - выложите .hex для него, может я неправильно пересобрал, работать нифига не хочет.
GDI
сообщение Jun 25 2007, 13:14
Сообщение #37
Присоединил файл , правда от Prottosa там только само железо, а прошивка сделана из проекта MyDoper (не мой) который присоединен в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18676, для работы в Линукс этот проект пришлось поправить как я описывал выше, чтобы включить поддержку HID. После прошивки программатор становится stk500v2, что и нужно установить в ключе -P для AVRDUDE, ключ -p(ort) установить порт avrdoper. т.е. Строка запуска будет выглядеть примерно так..
avrdude -P stk500v2 -p avrdoper и далее по тексту.
MRW
сообщение Jun 25 2007, 14:14
Сообщение #38
Пользователь №: 36
Спасибо огроменнейшее. Буду пробовать дальше.
Kudlay Roman
сообщение May 4 2008, 17:25
Сообщение #39
Пользователь №: 36 918
Доброго времени.
Поставил несколько IDE для работы с avr, все используют avr-gcc, опыта программирования МК не имею, так что вместо зубрения даташитов предпочел поиск готовых либ для работы со всякой всячиной. В итоге был неприятно удивлен, что ни одна либа из опробованных не подошла. Вот собственно и вопрос: Что avr-gcc такой урезанный или чего у меня нет, и вообще, где искать либы для него? Так к примеру надо работать с HD44780 но при подключении всевозможных lcd44780.c lcd44780.h lcd.h hd44780lib.c LCD.HD4478.Driver.h разных версий получаю ошибки типа отсутствия заголовочных файлов, неправильных типов, ошибки синтаксиса. В итоге уже начал писать код с даташита.
Я верю, что это хороший компилятор, неужели он так сильно уступает многим другим.
mdmitry
сообщение May 4 2008, 20:52
Сообщение #40
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Есть библиотека avrlib в исходных кодах. Для использования надо добавлять файлы в проект. По поводу библиотек поиск по форуму Вам поможет. Использование разных IDE тоже обсуждалось.
Сергей Борщ
сообщение May 4 2008, 22:58
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы, конечно же, перепробовали много других компиляторов и они все вместо ошибок
выдавали рабочий код? Тогда конечно, этот компилятор никуда не годится.
TarasG
сообщение May 5 2008, 17:37
Сообщение #42
Пользователь №: 35 378
Я тоже перешел на Linux (в качестве основной ОС) smile.gif Но вот с AVR пока ничего в нем не получилось sad.gif Программы пишутся и компилируются (avr-gcc + avr-binutils + avr-libc) и даже PonyProg есть под Linux. Но вот только он хоть и запускается, но не видит COM-порт и соответственно программатор...
А очень хочется полностью отказаться от Windows, где меня реально держит только WinAVR smile.gif
haker_fox
сообщение May 5 2008, 22:59
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Так используйте avrdude. Если настроить его вызов из makefile, получите дополнительные удобства. Можно будет прямо из консоли или из редактора компилировать программу и при желании сразу же "прошивать" ее в МК.
Например так
make clean && make all && make program
На мой взгляд очень удобно. И не нужно постоянно "перебирать" меню PonyProg.
Выбор.
andrew_b
сообщение May 6 2008, 05:08
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(haker_fox @ May 6 2008, 01:59) *
Например так
Всё проще: можно не вызывать make для каждой цели:
make clean all program
Kudlay Roman
сообщение May 6 2008, 14:41
Сообщение #45
Например так
Имелось в виду, что большинство готовых библиотек на сях написано для других компиляторов, следовательно, для gcc-avr этот код надо еще портировать, многих заголовочных файлов у меня не нашлось.
kaf
сообщение May 6 2008, 18:40
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(Kudlay Roman @ May 4 2008, 23:25) *
Доброго времени.
Datasheets + Карниган и Ричи Вам помогут
PS. по gcc под avr есть отдельная ветка форума
Сообщение отредактировал kaf - May 6 2008, 18:45
AVR
сообщение Sep 6 2008, 21:45
Сообщение #47
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
На Linux'е торчу уже давно smile.gif Но попробовать работать с AVRками под Linux нашел время только сейчас. Имеется atmega16 и 32 + avr-jtag-usb. Столкнулся с такой проблемой: тут говорят что можно воспользоваться DDD для удобства отладки по JTAG: http://www.oshec.org/articles/otladka-avr-...-avr-pod-linuh/ (хотя конечно удобнее прикрутить CodeBlocks для этой цели, но это потом smile.gif ). Этот ddd не видит где лежит исходник и не понимает на каком языке написана программа. В последствии я выяснил что и просто avr-gdb не видит где исходник и какой язык использовался (Си или асм), в самом ELF файле я нашел какие-то левые пути и файлы с расширением .s ... Как правильно компилировать, чтобы в .efl помещалась правильная инфа об исходных файлах программы и их именах? help.gif
ЗЫ
Сама заливка программы и начало отладки происходит без каких-либо ошибок и даже можно брейкпоинты ставить и прочее делать. Просто хочется производить отладку видя исходник, иначе очень трудно...
Добавил:
Сам разобрался. Надо компилировать с опцией -g и тогда оно засунет в .elf правильные пути ко всем исходникам smile.gif
mobidev
сообщение Mar 19 2009, 20:16
Сообщение #48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Спасибо за прошивку. Давно искал чем можно завести программатор из под avrdude под Debian Lenny (Linux) и иногда под Vista (Windows).
Однако остаётся небольшая непонятка, может конечно я что-то делаю не так, но ситуация такова, что читать Flash & EEPROM могу без проблем, а вот записать получается только в EEPROM.
При попытке записи в терминальном режиме (опция -t) выдаётся следующая ошибка:
lenny:/home/mobidev/PCB/# avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p ATMEGA168 -t
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.20s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude>
avrdude> write flash 0xc00 0x00 0x01 0x02 0x03
avrdude (write): error writing 0x00 at 0x00c00 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x01 at 0x00c01 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x02 at 0x00c02 cell=0xff
avrdude (write): error writing 0x03 at 0x00c03 cell=0xff
avrdude> dump flash 0xc00 32
>>> dump flash 0xc00 32
0c00  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
0c10  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
avrdude>
avrdude> dump eeprom 0x00 32
>>> dump eeprom 0x00 32
0000  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
0010  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
avrdude> write eeprom 0x00 0x00 0x01 0x02 0x03
>>> dump eeprom 0x00 32
0000  00 01 02 03 ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
avrdude> quit
>>> quit
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Сообщение отредактировал mobidev - Mar 19 2009, 20:17
pitman
сообщение Mar 23 2009, 13:27
Сообщение #49
avrdude>
Было подобное. Решил опцией -B 10, это уменьшение скорости передачи данных при программировании. Правда у меня JTAG ICE MKII.
GDI
сообщение Mar 23 2009, 14:09
Сообщение #50
Программирование должно происходить на скорости в 4 раза меньшей чем частота тактирования кристалла, которая на новом МК составляет 1МГц. На самом деле если у вас стоит внешний кварц или реальное устройство должно работать на более высокой частоте, то можно сперва прошить фьюзы чтобы изменить источник тактового сигнала, а потом прошивать собственно программу, но всегда частота клока программатора должна быть как минимум в 4 раза меньше частоты тактирования кристалла.
mobidev
сообщение Mar 25 2009, 22:28
Сообщение #51
Спасибо за советы, попробую!
to GDI: Кстати, подскажите пожалуйста, а в Вашей прошивке, которая делает устройство как stk500v2 over avrdoper, оба светодиода должны работать (RD + WR), как и в оригинальной прошивке Prottoss или только один, а то почему-то наблюдаю у себя работу только одного LED, может я где-то чего то упустил.
elman
сообщение Mar 27 2009, 07:19
Сообщение #52
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Интересно что никто не упомянул Mentor который есть и под линух. Как я понимаю должнобыть круче всего остального с большим отрывом. Ну разумеется кроме того что не фри и темболее не опенсорс ;-)
GDI
сообщение Mar 27 2009, 13:45
Сообщение #53
Прошивка не моя, я там просто подправил дефайн чтобы устройство стало работать как HID. А светодиод там только один работает и клок наружу не выдается, это все можно поправить в исходниках при наличии желания.
mobidev
сообщение Mar 27 2009, 18:41
Сообщение #54
То есть тогда опция "-B 10", указанная выше в моём случае не будет иметь эффекта?
GDI
сообщение Mar 30 2009, 07:28
Сообщение #55
Опция "-В 10" влияет на скорость передачи данных, т.е. на клок SPI, а я имел в виду клок 1МГц для внешнего тактирования МК который выведен наружу и у prottossa и в оригинальном doper-е. Т.е. в вашем случает опция "-В 10" должна подействовать, хотя я на память не помню ее параметров "10" - это 10кГц?
bend
сообщение Oct 13 2009, 16:26
Сообщение #56
Пользователь №: 52 901
Всем здравствуйте! Вот решил поделиться своим опытом.
На линукс в качестве основной ОС я перешел уже очень давно, более 5 лет не пользуюсь никакими поделками микрософта.
Вот заусило программировать микроконтроллеры в линуксе, собрал для начала STK200, заработал сразу и работает по сей день. Для программирования с бука в полевых условиях понадобился USB программатор, собрал по этой схеме
http://www.hardlock.org.ua/mc/other/avr910/ автор чрезмерно упростил схему в части перемычки "modify", а вообще этот программатор заработал сразу с родной прошивкой от протоса. но при самосборном ядре он прошивал в режиме CDC. Со стандартным ядром как уже тут говорилось CDC режим неработает, зато отлично работает HID.
Печатка разведена в KiCAD, на фото автомобильный 1wire термометр с дисплеем от нокиа3310 (точнее что от него осталось после летнего теста в машине). Для программирования использую avr-gcc + avrdude(через Makfile) (или ponyprog2000).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
