> Какие ещё изменения кроме сплайта {«split»} цепей невозможно передать через ECO?, Т.е. если попытаться импортировать такой ECO будет выдано сообщение об
Доктор ТуамОсес
сообщение May 21 2007, 09:45
Пользователь №: 27 267
То, что при работе с ECO нельзя вносить изменения в произвольном порядке это всем хорошо известно. Требуется строго определённая последовательность операций. Например, нельзя делать в схеме сплайт {«split»} цепей, т.е. разбивку цепи на две разные цепи, иногда получающуюся случайно (по недосмотру) в результате удаления сегмента цепи. При этом при записи ECO никаких ошибок не будет. Ошибки возникнут при попытке импортировать такой ECO в плату. PCB.EXE начнёт ругаться что-то типа «Unable split…», то бишь: «...не могу сделать сплайт цепи... не умею...». А что ещё делать нельзя (кроме упомянутого здесь сплайта) при записи ECO, чтобы потом полученный ECO можно было без проблем импортировать???
© Доктор ТуамОсес inc.
21 мая 2007 года. Понедельник. 13-38.
Жека
сообщение May 22 2007, 16:58
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Не передаются перестановки контактов, не отрисованных в Схематике.
То бишь ПЛИСину придется ручками править - если на схеме нарисованы не все ее пины
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
