> Преобразователь 220 переменки в 5 постоянки, микросхему бы такую найти
*SERG
сообщение May 23 2007, 10:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Надо как можно проще (а соответственно дешевле) преобразовать 220 переменки в 5 постоянки, на 1А и больше, лучше развязанное, но можно и без развязки. Поделитесь плизsmile.gif
sup-sup
сообщение May 23 2007, 11:07
Пользователь №: 7 997
Можно посмотреть http://www.powerint.com/PDFFiles/lnk362-364.pdf - $0.6 или если помощнее, то брать TOP тоже PI
Для разработки (или хотя бы оценки проекта) очень полезен PI Expert - http://www.powerint.com/designsoftware.htm
Сообщение отредактировал sup-sup - May 23 2007, 11:09
*SERG
сообщение May 23 2007, 11:40
Из: Екатеринбург
Lenel
сообщение May 23 2007, 13:29
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(*SERG @ May 23 2007, 14:57) *
Надо как можно проще (а соответственно дешевле) преобразовать 220 переменки в 5 постоянки, на 1А и больше, лучше развязанное, но можно и без развязки. Поделитесь плиз:)
Ну про трансы речь не идёт:)
Добрый день!
Купите готовый MW на10-20 ватт. Это будет намного дешевле.
*SERG
сообщение May 23 2007, 18:00
Из: Екатеринбург
Цитата(Lenel @ May 23 2007, 17:29) *
Добрый день!
а ССЫЛКУ МОЖНО?
sup-sup
сообщение May 23 2007, 18:06
Цитата(*SERG @ May 23 2007, 14:40) *
"Похитрее", то есть попроще и дешевле Вы точно не найдете.
Выбираем топологию. Проще и дешевле обратноходового на эту мощность нет.
Выбираем производителя. Надежнее и дешевле 'Power Integrations' в настоящий момент нет (вся комплектация - не более $2).
Возможно сделать обратноходовой на 'рассыпухе'. Типа http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/pulseip.html
Цена особо не уменьшится, но на разработку уйдет времени побольше. Если разница в $0.2 существенна, то можно поработать. Для принятия решения о выборе сведений маловато.
Lenel
сообщение May 24 2007, 04:24
Из: Москва, РФ
Цитата(*SERG @ May 23 2007, 22:00) *
а ССЫЛКУ МОЖНО?
Добрый день!
Обратитесь в МИТРАКОН или АВИТОН(www.aviton.spb.ru).
MaslovVG
сообщение May 24 2007, 05:28
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Посмотрите в журналах "Схемотехника" 1 за 2005г. LinkSwitch-TN LNK302P не знаю по цене но даже без ВЧ трансформатора. только однообмоточный дросель на 1мГн! но без галванической равязки.
sup-sup
сообщение May 24 2007, 06:01
302-306 не дадут ток 1А в режиме понижающих преобразователей, так как у них максимальный импульсный ток меньше 1А. Можно включить LNK305-306 как обратноходовой, но цена не ниже получится ($0.5-$0.7) Хотя на LNK306 можно сделать ватт на 10-15 (flybuck).
В прикрепленных файлах - результаты работы PI Expert и PI Transformer Designer (5V 1.5A)
Сообщение отредактировал sup-sup - May 24 2007, 06:30
Dmitron
сообщение May 24 2007, 08:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
1) если не хочешь развязку через транс, то надо делать через кондёр.
2) чтобы делать развязку через кондёр без транса, надо двухтактник
3) самые дещёвые двухтактники - в люминисцентных лампах
4) посмотри даташит IR2155. схема бакса на 3 затянет.
5)дешевле - только с трансформатором
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
=AK=
сообщение May 27 2007, 02:14
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Когда-то у Харриса (ныне Интерсил) была микруха, выдававшая 24В 200мА постоянного напрямую из сетевого. В ней стояли запираемые тиристоры. Идея забавная, но вряд ли очень практичная.
gyrator
сообщение May 27 2007, 06:05
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
http://terraelectronica.ru/files/notes/ist140307.pdf
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
GrayCat
сообщение Jun 6 2007, 10:19
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Есть еще микросхема VB409 - конденсаторный Charge-Pump.
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02167 секунд с 7
