> Высоковольтные реле для PCB монтажа
shda
сообщение May 25 2007, 01:53
Пользователь №: 27 533
Подскажите пожалуйста, где в России можно приобрести реле Pickering 104-1-A-5/2D? Или посоветуйте доставабельный аналог (коммутируемое напряжение 1000В, Stand-0ff 3000В, мощность 20Вт и более, напряжение на катушке 5 или 12В). Реле для монтажа на плату. Критична высота не более 15мм так как платы будут вставляться в isa или pci (как получится smile.gif ) ну и габариты минимальные. Желательно, чтобы выходы контактной группы были в виде т.н. flying leads.
kalimusk
сообщение May 25 2007, 07:36
Пользователь №: 4 275
Цитата(shda @ May 25 2007, 05:53) *
Подскажите пожалуйста, где в России можно приобрести реле Pickering 104-1-A-5/2D? Или посоветуйте доставабельный аналог (коммутируемое напряжение 1000В, Stand-0ff 3000В, мощность 20Вт и более, напряжение на катушке 5 или 12В). Реле для монтажа на плату. Критична высота не более 15мм так как платы будут вставляться в isa или pci (как получится :) ) ну и габариты минимальные. Желательно, чтобы выходы контактной группы были в виде т.н. flying leads.
В Рязани выпускаются ВВ герконы МКА40142, а обмотку придется проектировать и изготавливать самим.
Сроки поставки импортных ВВ реле страшно длинные. Мы используем реле РВ-5, по 2 штуки с учетом физического расположения контактов и подачей компенсирующего напряжения на контакты реле.
shda
сообщение May 27 2007, 04:28
Проектирование и изготовление катушки мы вряд ли потянем. К тому же габариты геркона великоваты. Тот же Pickering 24.1х8.13х6.22. Meder LI 30х10.4х10 при этом он несколько великоват - проблемы с разводкой возникают. А что за реле РВ-5? Я только реле времени такое нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
