> Множество тактовых частот в одной ПЛИС, Как грамотно сделать?
dandy_ekb
сообщение May 29 2007, 10:53
Пользователь №: 27 075
Вопрос в том, что к одной ПЛИС, желательно фирмы Xilinx, необходимо подцепить 8 трансиверов Ethernet.
Обмен между ПЛИС и трансивером будет организован по протоколу MII, то есть необходимо будет завести на ПЛИС по 2е тактовые частоты (приема и передачи) от каждого трансивера. Итого получается 16 тактовых частот только на обмен. Специальных выводов типа GCLK у ПЛИС явно не хватит.
Какие могут быть решения в данной ситуации?
lehho
сообщение May 29 2007, 11:10
Пользователь №: 4 704
Смотря какой ПЛИС. Если Spartan-3E или Virtex-4(5), то глобальных тактовых буферов хватит. Какой ПЛИС собираетесь использовать?
Сообщение отредактировал lehho - May 29 2007, 11:13
iosifk
сообщение May 29 2007, 11:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле все гораздо проще...
Берем трансивер, поддерживающий RMII, например KSZ8001 или KSZ8041 от micrel.com. А в режиме RMII используется только одна тактовая частота, причем она может быть заведена на всех...
Вот и вся проблема.
Ну а если нет приема и передачи одновременно по всем каналам, то можно поставить KSZ8999 - 9-ти портовый свич с физикой на борту... И уже один MII втащить в ПЛИС или в процессор, причем процессор надо брать с ядром МАС, например Блэкфин 537...
Удачи!
Будут вопросы - пишите...
Статьи о трансиверах - у мня на сайте.
www.iosifk.narod.ru
dandy_ekb
сообщение May 29 2007, 11:17
Сейчас работаю со Спартан 2, хотел бы ее применить. Но похоже не получится...
Хотя нет. Возможно RMII - да это выход.
Сообщение отредактировал dandy_ekb - May 29 2007, 11:38
DeadMoroz
сообщение May 30 2007, 22:55
Пользователь №: 2 391
А какой-нибудь clock distributor chip разве не поможет? или там частоты разные?
AnubiX
сообщение Jun 19 2007, 11:25
Пользователь №: 27 487
Странная проблема - у вас что - вместо подачи внешнего клока на на все 8 чипов PHY каждый чип имеет свой кварцевый резонатор? С ПЛИС нельзя получить частоут 25 МГц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
