> Compiler warning: Unconnected line, Как объединить шины, находящиеся на нескольких листах?
Mecon
сообщение May 30 2007, 09:33
Пользователь №: 11 776
Господа, нужна помощь. Не могу разобраться с природой этого предупреждения Unconnected line при компиляции схемы. На все шины в проекте выдаются предупреждения Unconnected line. В Project Options -> Options -> Net Identifier Scope установлено в Global.
Пытался явно задать подключения шин между листами посредством портов и с использованием Net Label. При попытке подключения к шине порта или Net Label выдаётся ошибка: Wire port placed on bus. Хотя в документации и видеоматериалах кругом шины подключаются к портам. Как правильно объединить шины, находящиеся на нескольких листах между собой?
Alexey Sabunin
сообщение May 30 2007, 11:08
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
можно картинку присоединить? или лучше проект в мыло=)))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Mecon
сообщение May 30 2007, 13:44
Частично удалось разобраться: проблема была в именовании меток и портов - именование должно выполняться в стиле шин, к примеру: D[0..7], A[0..32] и т.д. - тогда всё компилируется без ошибок - это что касается логических шин. Для безымянных (графических) шин проблема остаётся - всё то же предупреждение:
[Warning] Unconnected line (175mm,110mm) To (175mm,115mm).
Свой проект выложить не могу - не имею права, поэтому выкладываю набросанный от руки вариант с аналогичными проблемами.
Владимир
сообщение May 30 2007, 14:28
Пользователь №: 3 671
2 пути.
1 игнорировать эти ошибки или перевести в разряд не проверяемых
2. Всем безамянным шинам присвоить имя например ".." (две точки)-- И на схеме не видно (что и нужно), и не ругается, и ничего не нарушено
Mecon
сообщение May 30 2007, 16:13
2 пути.
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
