> Пришли платы, думаю это брак производства, а может я не так сделал заказ
Kaligooola
сообщение Jun 1 2007, 13:35
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Отправил герберы на заказ платы формат герберов 274-X.
Плату разводил Mentor ExpeditionPCB, просматривал в САМ-350
На мониторе не видел смещения шелкографии, и не было кругляшков которые
закоротили сигнальные цепи на земляные планы.
Вопрос: "Это просто брак производства, или такое возникает при каких-то неправильных действиях с моей стороны?"
плату согласились переделать, но на следующий раз мне нужно точно знать, что они прийдут всрок и без ьрака.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
slog
сообщение Jun 2 2007, 09:33
Пользователь №: 11 489
Фотографии ужасные, ничего не видно. Хочешь сделать хорошую фотку - "фотографируй" сканером. Маркировка выглядит страшно, лучше вообще без нее чем с такой. Вот и всё что можно сказать по этим фоткам.
В действительности всё не так, как на самом деле.
avesat
сообщение Jun 2 2007, 10:23
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
В ExpeditionPCB, при генерации шелкографии обязательно ставьте флажки возле:
Break graphics -> Pad clearance, Via clearance
Break text -> Pad clearance, Via clearance
+ Проверка DRC
+ Внимательно просматривайте слои шелкографии на герберах.
Ну и похоже зазоры нужно увеличивать, это уточняйте у производителя ПП.
Сам отдаю герберы сгенеренные ExpeditionPCB, проблем не возникало. rolleyes.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
pcbfabru
сообщение Jun 4 2007, 11:01
Пользователь №: 13 510
смещение рисунка шелкографии, это один из типовых видов технологического брака (не особо критичного к функционированию прибора).
Опаснее другое, "кругляшки" - это неправильная интерпретация постпроцессором фотоплоттера, команд построения дуг (на границах полигонов), вместо спроектированных фрагментов дуг машина "рисует" окружности. Предполагаю, это ошибка производителя. Если вы использовали при просмотре cam350, то я бы порекомендовал сегментировать дуги, или, например, преобразовать полигоны в растровые...
Kaligooola
сообщение Jun 4 2007, 13:58
Brubel
Из: Oudergem
спасибо всем кто ответил.
Пересмотрел все зазоры они не меньше, чем у меня в заказе, и тем более не меньше чем возможности производства.
0,22 мм у меня и то только для подсоединения цепей к компонентам, далее везде делал 0,25
проверял весь проект на Clearence 0,22 мм
Производитель обещает зазоры 0,2 (0,15)
Данные на шелкографию генрировал с зазором до контактных площадок как и положено.
Просто я недавно перешел с P-CADa на ментор, и грешным делом подумад, что что-то не так сделал.
Первые два менторовских заказа попроще были и прошло все без сучка без задоринки, но я не заказывал двухстороннюю шелкографию.
Перед началом трассировки узнал у нового начальства где будем заказывать, у производителя требеования к герберам, возможности производства, как оформить заказ. У монтажников их требования... и влип. wassat.gif передлают это хорошо, но вот время то уходит
эх
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:43
