Serial ATA описание, Serial ATA |
Mar 2 2005, 19:36
Пользователь №: 1 915
а тут как в ethernet есть сам контроллер а есть PHY и того и другого уже навалом, все говорят уже про SATA 2.0 как раз именно по этой причине стандарт по SATA никак из драфтов не выйдет про PHY можно почитать здесь:
sapis.pdf ( 73.8 килобайт )
May 11 2005, 07:40
Из: saratov
Пользователь №: 2 731
Извиняюсь что дискуссия столь редко обновляема, но... Наконей то поизучал sapis.pdf есть ли подобная спецификация на остальные слои контроллера SATA: Link и на транспортный слой? Так же ищется подробная документация на микросхемы 88i8030 88i6525 Sii3112 Sii3124 MAX3786
Jun 28 2005, 06:08
Из: saratov
Цитата(tonjo @ Jun 28 2005, 08:33) Господа, есть у кого-нибудь опыт реализации SATA в железе? Какие возможны траблы? Какую максимальную скорость удалось реализовать? Поделитесь пожалуйста! Опыт реализации в процеесе. Скорость определена стандартом, для SATA1 (GEN1) 1500 gb sec, учитывая кодирование 8-10bit будет на 20% меньше.
Jun 29 2005, 12:29
Пользователь №: 1 190
Цитата(fafhrd @ Jun 28 2005, 09:08) Опыт реализации в процеесе. И каковы ощущения? Цитата(fafhrd @ Jun 28 2005, 09:08) Скорость определена стандартом, для SATA1 (GEN1) 1500 gb sec, учитывая кодирование 8-10bit будет на 20% меньше. Вы, конечно, имеете ввиду максимальную скорость?
Jun 30 2005, 04:49
Из: saratov
И каковы ощущения? Пока оптимистично [quote=fafhrd,Jun 28 2005, 09:08]Скорость определена стандартом, для SATA1 (GEN1) 1500 gb sec, учитывая кодирование 8-10bit будет на 20% меньше. [/quote] Вы, конечно, имеете ввиду максимальную скорость? [/quote] пардон 1500 байт в секунду
Nov 24 2005, 10:03
Пользователь №: 504
Цитата(fafhrd @ Jun 28 2005, 09:08)  Опыт реализации в процеесе. Скорость определена стандартом, для SATA1 (GEN1) 1500 gb sec, учитывая кодирование 8-10bit будет на 20% меньше. Если не секрет то на какой элементной базе Вы разрабатываете свое устройство? И как продвигается процесс разработки?
Mar 31 2006, 13:57
Из: saratov
Цитата(qwqw @ Mar 31 2006, 16:49)  тоже ищу доки на Sii3112 или любые другие контроллеры SATA. Кроме того что есть на их сайте, ничего нет
Mar 31 2006, 13:58
Из: saratov
Aug 15 2006, 04:50
Из: saratov
Цитата (какая плис на ножках gpio сдюжит 1,5ГГц и (хоть и синхронно) примет поток) Есть же ноги Rocket IO до 2.5Gb/s
Aug 15 2006, 07:22
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(fafhrd @ Aug 15 2006, 08:50)  Есть же ноги Rocket IO до 2.5Gb/s Так это само собой. Я про ножки общего назначения говорил.. Rocket IO и есть MGT (Multi-Gigabit Transceiver), который в V4 до 10Гбит/с держит.. тока что это в ценообразовании меняет? V2Pro - хрен редьки не слаще upd: что показательно: даже отнюдь не бюджетные 4к$ КИТы используют для поддержки SATA готовые чипы от Silicon Image, хотя на борту стоит и V2Pro
Сообщение отредактировал Doka - Aug 15 2006, 09:23
Aug 15 2006, 10:08
Пользователь №: 5 713
Цитата(Doka @ Aug 14 2006, 22:54)  Цитата(vladec @ Apr 6 2006, 12:37)  А нет ли возможности реализации SATA на программируемой логике (на Virtex4)? тут вот какое дело - если PHY реализовывать не отдельным чипом, а тоже на ПЛИС ( что в принципе и привлекает), то тут надо выбирать с аппаратными приемопередатчиками (какая плис на ножках gpio сдюжит 1,5ГГц и (хоть и синхронно) примет поток), а MGT в тех же Virtex4 есть только в FX20 и выше. А это уже попадалово на 320уе и выше  да и логики это сожрет сильно поболе чем PCI-контроллер. А встроенный в контроллер PHY? Например, 4...8-SATA RAID Broadcom BCM5770, BCM5773, BCM8603 http://www.broadcom.com/products/Enterpris...orage-Solutions. Или попроще Promise PDC20265 http://www.promise.com/product/storage_asics_ata.asp. Здесь тоже RAID есть.
Aug 15 2006, 10:39
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 14:08)  А встроенный в контроллер PHY? Например, 4...8-SATA RAID см.ниже Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 14:08)  это мосты SATA-to-PCI-X как в их хотите использовать в качестве PHY?? Код BCM5770 8-Port SATA/PCI-X® Controller The BCM5770/BCM5770R is a highly integrated, multiport SATA-I controller. The device communicates with the host via a 64-bit, 133-MHz PCI-X1.0 bus interface. Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 14:08)  Или попроще Promise PDC20265 http://www.promise.com/product/storage_asics_ata.asp. Здесь тоже RAID есть. причем тут РАИД?!? PDC20265 у меня стоит в точке доступа - хард подключается обычный - IDE так и не понял каким боком этот чип к SATA относится :-/ не понял что вы хотели донести до разработчиков
Aug 15 2006, 11:26
Цитата(Doka @ Aug 15 2006, 14:39)  Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 14:08)  А встроенный в контроллер PHY? Например, 4...8-SATA RAID см.ниже Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 14:08)  это мосты SATA-to-PCI-X как в их хотите использовать в качестве PHY?? Код BCM5770 8-Port SATA/PCI-X® Controller The BCM5770/BCM5770R is a highly integrated, multiport SATA-I controller. The device communicates with the host via a 64-bit, 133-MHz PCI-X1.0 bus interface. Читайте описания, 1.5G SATA PHY входит в состав 5770/5773. Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 14:08)  Или попроще Promise PDC20265 http://www.promise.com/product/storage_asics_ata.asp. Здесь тоже RAID есть. причем тут РАИД?!? PDC20265 у меня стоит в точке доступа - хард подключается обычный - IDE так и не понял каким боком этот чип к SATA относится :-/ Проявите любознательность: http://www.promise.com/не понял что вы хотели донести до разработчиков Заметно...
Aug 15 2006, 13:28
Цитата(Doka @ Aug 15 2006, 16:42)  Цитата(HardJoker @ Aug 15 2006, 15:26)  Читайте описания, 1.5G SATA PHY входит в состав 5770/5773. если вы про ЭТО описание, то объясните: как Вы на основании его собрались выковыривать из BCM5770 SATA PHY ?? Ковыряйте сами, проще готовый SoC поставить, с одной стороны PCI/PCI-E с другой SATA разъемы. и еще: по возможности, читайте всю тему, а не вырванные из контекста обсуждения посты - обычно это помогает писать по теме. Вот и-и-именно...
Jun 7 2007, 16:25
Пользователь №: 3 367
Цитата(Серокой @ Aug 17 2006, 18:56)  Посоветуйте доставабельную микросхему SATA Phy, пожалуйста! Возвращаясь к вопросу: существуют ли на сегодняшний день доставаемые в России SATA приемопередатчики (PHY)? Если ли у кого-нибудь реальный опыт использования таковых? SI больше не производит SATA PHY? P.S. Варианты, встроенные в ПЛИС, не рассматриваю.
Jun 8 2007, 11:44
Цитата(vmp @ Jun 8 2007, 12:01)  С PHY не сталкивался. Применяем мосты Parallel ATA - Serial ATA ARC770 от ACARD http://www.acard.com/english/fb01-product....mp;type1_idno=1Спасибо. Понял. Но, к сожалению, интересуют именно SATA PHY.
Aug 9 2007, 13:34
Пользователь №: 29 327
Цитата(oval @ Jun 8 2007, 15:44)  Спасибо. Понял. Но, к сожалению, интересуют именно SATA PHY. Сам ищу SATA PHY и нашёл только AT78C5010 Как вариант ПЛИС (от Xilinx V2PRO, V-4,V5) - откровенно дорого
