> Измерение ВАХ транзисторов, Существуют ли промышленные приборы для измерения ВАХ полевых транзисто
WEST128
сообщение Jun 3 2007, 15:27
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Собственно, стоит задача мерить ВАХ мощных полевых транзисторов еще до разделения, т.е. на пластине, с целью разбраковки. Однако средство измерения должно обеспечивать низкую среднюю мощность рассеивания, не более 100 мВт, что выливается в необходимость использования импульсного режима питания с большой скважностью. Существуют ли такие приборы, если да, по хотелось бы немного узнать про них.
TekUser
сообщение Jun 3 2007, 16:50
Пользователь №: 27 714
Цитата(WEST128 @ Jun 3 2007, 19:27) *
естественно такие приборы есть, но удовольствие это крайне недешевое.
см.
www.tek.com Curve Tracer 371A
или
http://www.keithley.com/
monitor7
сообщение Jun 3 2007, 17:54
Пользователь №: 1 649
Посмотрите Keithley 2602
Ilya_z
сообщение Jun 4 2007, 09:03
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Был раньше такой прибор Л2-56 - универсальный измеритель параметров ПП приборов собственно для этих целей и использовали, только были не полевые транзисторы, а оптроны.
WEST128
сообщение Jun 5 2007, 17:43
Из: Россия, Томск
Так он еще на лампах собран, такой шкаф, да и по току он слабоват.
Ilya_z
сообщение Jun 6 2007, 06:00
Из: Saratov
Ну насчет ламп, это вы погорячились. Хотя ящик не маленький конечно, но все же не шкаф wink.gif)
и цены на них сейчас достаточно приемлемые.
[size=1]
Кстати тут вот http://www.mprofit.ru/catalog181.htm представлена
кое какая номенклатура отчественных приборов для измерения параметров ПП , возможно что-то подойдет
WEST128
сообщение Jun 16 2007, 17:15
Из: Россия, Томск
Решили делать сами, уже запустили макет, вполне работоспособен, только с наводками надо порабатать - на двухсторонней плате чего-то не очень.
oles_k76
сообщение Jun 17 2007, 05:52
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Да Л2-56 измеритель ППП может послужить верой-правдой.
Нет удобнее весчи, позволяющей смотреть
ВАХ чрезвычайно чувствительных к внешним воздействиям компонентам,
например смесительные диоды.
теперь питание компьютера можно отключить
psygash
сообщение Jun 17 2007, 14:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(олесь @ Jun 17 2007, 09:52) *
WEST128
сообщение Jun 18 2007, 19:15
Из: Россия, Томск
Интересно, в какую сумму обойдется сертификация измерителя ?
*Leks*
сообщение Jun 30 2007, 19:32
Пользователь №: 13 719
Есть у ФОРМа www.form.ru тестер транзисторов. Должно быть, сертифицировали уже.
Рабинович
сообщение Apr 3 2008, 15:08
Пользователь №: 36 449
Господа,а есть тут люди реально работавшие на Л2-56 (измеритель ВАХ GGG) ?f может даже кто его ремонтировал?
Он у меня в ремонте,но до этого никода им не пользовался - есть некоторые вопросы связанные с дальнейшей поверкой.
Ilya_z
сообщение Apr 7 2008, 07:11
Из: Saratov
да работал с ним и ремонтировал, только вот это лет 20 назад было ..хех, может что и вспомню конечно
Рабинович
сообщение Apr 7 2008, 14:48
Собственно вопрос о компенсации искажений "типа петля" - не совпадает она ,категорически,с рисунком в описании - причем форма всей этой "бодяги" зависит от чего запитан прибор - от преобразователя(строгая синусоида,но куча ВЧ помех и размытость на экране) или от сети(полутрапеция,ВЧ помех нет,но всё дергано-нестабильно и зубчато-коряво) Причем ручкой компенсация это практически не исправляется.
так же не устраивает шум самого прибора,т.е. на чувствительных пределах пятно размывается более чем по описанию в поверке.
так же какие то не точечные,а черточные метки в режиме ступенек - причем плата генератора и вообще(про шум) бп всё исправно и абсолютно в пределах все пульсации.
Самое интересное,что когда запитываешь прибор от преобразователя(чистый синус,но ВЧ помехи),то пятен на ступеньках вообще нет!,хотя схема формирования работает.
Всю кровь гад выпил - руки оторвал бы разработчику!
Ilya_z
сообщение Apr 8 2008, 06:22
Из: Saratov
сожалею, врядли смогу помочь в решении данной проблемы, да бывали у них проблемы с "петлей", причем попадались экземпляры
так сказать "от рождения уроды". Что и как лечилось не помню уже к сожалению за давностью лет, помню много проблем доставлял встроенный (Л)АТР- маленький такой 1или 0.5 амперный, от плохого состояния его контактной группы были и не стабильности и сильная зашумленность- менять их приходилось часто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:39
