Стабилизаторы напряжения, Маленький вопрос |
Jun 4 2007, 12:51
Пользователь №: 4 855
Сказать, что я дилетант, документы не позволяют. Хотя мои познания лежат в цифровой схемотехнике, а не в аналоговой. Но вот не могу понять одной детали. Нашел тут справочные данные на интегральные стабилизаторы напряжения типа 7805, 7812. Не могу понять, зачем там добавляется диод, соединяющий вход и выход? Это как-то связано с внутреннием строением данных стабилизаторов? вход слева, выход справа - как обычно. Схема прилагается:
Jun 4 2007, 13:31
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(Reboot_s @ Jun 4 2007, 08:51)  Сказать, что я дилетант, документы не позволяют. Хотя мои познания лежат в цифровой схемотехнике, а не в аналоговой. Но вот не могу понять одной детали. Нашел тут справочные данные на интегральные стабилизаторы напряжения типа 7805, 7812. Не могу понять, зачем там добавляется диод, соединяющий вход и выход? Это как-то связано с внутреннием строением данных стабилизаторов? вход слева, выход справа - как обычно. Схема прилагается:
В этом случае, диод защищяет стабилизатор от reverse voltage от конденсаторов на выходе, и защищяет от reverse biasing из за load выхода если вход стабилизатора (power supply) случайно соиденяется с массой (ground).
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Jun 4 2007, 14:05
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(CodeWarrior1241 @ Jun 4 2007, 16:31)  В этом случае, диод защищяет стабилизатор от reverse voltage от конденсаторов на выходе, и защищяет от reverse biasing из за load выхода если вход стабилизатора (power supply) случайно соиденяется с массой (ground). Обьясните, зачем использовать в русском тексте английские выражения там, где это не принципиально? Получается очень тяжелый слог. Я знаю про что идет речь, и то с трудом в них врубаюсь, а ведь это раздел для начинающих. Можноже было написать "...защищает стабилизатор от пробоя обратным напряжением, возникающим в случае..." Извините, никого не хотел обидеть.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Jun 4 2007, 15:29
Из: In The District
А как сказать reverse bias по русски, применительно к полупроводникам? Обратное напрежение???? Я мог бы так написать, перевелось бы как reverse voltage, но мне кажется что это не совсем правельно. Сорри что запутал с терминами  . Сам учюсь... PS. перевод гоогла - "обратного пола"???????? Надо найти технический переводчик...
Jun 4 2007, 17:37
Спасибо, ответ ясен) Тему можна считать закрытой.
