> LabVIEW Embedded development module+Atmega
sawtooth
сообщение Jun 4 2007, 20:02
Пользователь №: 25 539
Доброго времени суток!
Интересует следующий вопрос умеет ли вышеозначенный модуль от NI генерить С код для атмеловских микроконтроллеров? Кто-нибудь сталкивался с такими вещами, или под контроллеры предпочитают писать программы сразу на С? Есть ли какие-нибудь подводные камни в работе с Embedded Dev module? Насколько оптимален получившийся в нем севый код?
Заранее благодарен за ответы.
monty
сообщение Jun 5 2007, 01:21
Пользователь №: 12 399
вероятнее всего сгенеренный код прийдется оптимизировать. Руками. Лучше писать самому - по кр. мере отлаживать легче будет свой код.
sawtooth
сообщение Jun 5 2007, 05:15
Если сгенеренный код придется оптимизировать ручками, то есть ли вообще смысл в применении этой лабвьюшной приблуды?
CodeWarrior1241
сообщение Jun 5 2007, 14:13
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
По мне так ответ одназначен - нет смысла пользоватся софтом для auto-generate кода под 8-разрядные МК если проект делается для реальных аппаратов, или имеет жесткие требованья на употребление энергии. Я игрался с LabView EDM, и Cypress graphical environment, и результаты были слабыми. Студентам и не-электронщикам имеет смысл пользоватся таким если времени на изучения мало, а результат какой-то нужен быстро, но для настоящей эмбеддед работы с МК где не много ресурсов эти tools еще не готовы.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Mik174
сообщение Mar 10 2008, 16:12
Пользователь №: 24 139
Нет, не может.
И не должен - Labview - мощный инструмент, но он не предназначен для написания программ для этих микроконтроллеров.
Вы же не пишете программы для атмеловских микроконтроллеров на Delphi, верно?
Вот и Labview для этого не годится.
Alhen
сообщение Mar 22 2008, 06:45
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Зато Matlab может генерировать относительно компактный код для 8 разрядных процессоров и даже есть опция в компиляторе под AVR
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
