> Scatter-Gather DMA (SGDMA) для NIOSII, никак не хочет работать
satpak
сообщение Jun 7 2007, 06:27
Пользователь №: 28 247
В квартусе 7.1 появилась корА Scatter-Gather DMA контроллера. Из документации по этому чуду нашёл токо главу в квартусовском хэндбуке. Сбацал проектик тестовый, с целью посмотреть как это чудо работает. Задача - перекинуть один кусочек памяти в другой. Подёргал соответсвующим образом за API-шные функции. Контроллер в своём статусе сказал, что дескрипторы кончились. Ни в памяти, ни в дескрипторах никаких изменений нет. Хочется понять, что же я делаю не так или хотя бы работает этот контроллер вообще.
XShocK
сообщение Aug 17 2007, 19:28
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
Полностью аналогичная проблема. Он вообще ни на что не реагирует, пишет что статус 8(CHAIN_COMPLETE, because OWNED_BY_HW=0) и ни байтика не копирует.
prussta
сообщение Jan 30 2014, 10:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 70 003
Добрый день! Я еще новичок в освоении ПЛИС. Поэтому прошу помощи у более опытных товарищей) Хочу запустить SGDMA. Работаю с отладочной платой DE0 от терасик в Quartus II v.11.1, использую Nios II /e. Было решено запустить альтеровский пример с SGDMA и SSRAM( SSRAM(MM) --> (MM)SGDMA(ST) --> (ST)SGDMA(MM) --> SSRAM(MM)) . Я вместо SSRAM использую SDRAM. Пример запускается, прохожу все шаги до while(tx_done == 0) успешно, но здесь все и заканчивается. То есть я не захожу на свой callback function, где меняю значение tx_done. Почему? ДМА не запускается? или м.б. ошибки при сборки в Qsys? Не могу разобраться. Скриншоты и файлы программы прилагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.03563 секунд с 7
