> цап ad5305-вход ref
WHALE
сообщение Jun 7 2007, 11:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Решил попробовать в девайсе счетверенный 8-разрядный цап ad5305.
Почему-то вход опоры цапа засаживает опорное напряжение.По даташиту входной сопротивление REF IN-45Kом, в качестве опоры стабилитрон на 3,9V через балластный резистор 470 Ом.
Было куплено 2 шт,подкидывал оба-без изменений.
Монтаж перепроверил несколько раз,криминала не нашел.
Кто имел дело с энтими зверями,подскажите,плиз,в какую сторону рыть.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
WHALE
сообщение Jun 7 2007, 15:31
Из: Краснодар
неужто никто не применял?Моск дымится,девайс нужно запускать,а где собака порылась-не пойму.
Вроде-бы и микруха простая как 5 копеек.
wodya
сообщение Jun 7 2007, 19:55
Пользователь №: 26 549
И на много сажает?
Я всегда опору через повторитель завожу. Использовал правда 8 канальный ЦАП от TI.
А если просто 5V через делитель завести?
WHALE
сообщение Jun 8 2007, 04:00
Из: Краснодар
сажает Uref почти до 0-где-то 0,3V.Cнимал стабилитрон,т.е подавал 5V через балластный R-то-же самое. Самое обидное,ждал их поставки месяц,и тут такой облом.
А насчет повторителя да не должно сказываться,в даташите на схеме применения они свой ад-шный опорник используют,у которого выход по току 1ma.
wodya
сообщение Jun 8 2007, 13:09
А микросхема не греется? Если греется, то что-то не так с питанием микросхемы. У меня так на АЦП. Если питания нет а Ref подается, то в микросхеме что-то замыкает и она начинает дико потреблять.
Кстати, а в разводке все нормально? У меня изредко бывает брак изготовления платы и дорожка замыкает на соседнюю. При прозвонке на землю какое сопротивление показывает мультиметр? Может попробовать проводок бросить по верху?
WHALE
сообщение Jun 8 2007, 15:48
Из: Краснодар
Ничего не греется и не звонится.Опора подается вместе с питанием,а ведет себя абсолютно неадекватно.Опора засаживается,хотя при снятом питании сопротивление по входу Uref любую сторону
мегаомы.Микруху сдувал,просмотрел и прозвонил монтаж,запаял новую-ничего не поменялось. sad.gif
wodya
сообщение Jun 8 2007, 15:57
Мистика.
А Вы попробуйте подать на ref 5V без резистора. Тогда если все равно будет сажать, то микруха должна жутко греться (до кипения доводить конечно не нужно smile.gif ). А если она греться не будет, то значит сажает что-то другое.
WHALE
сообщение Jun 8 2007, 16:19
Из: Краснодар
об этом думал уже-страшно.Да и что это даст-ну появятся на опоре 5V,а дальше что?
wodya
сообщение Jun 8 2007, 18:04
Как что !!!???
В этом и заключается великая сила разработчика: только постепенными шагами, ощупью, мы находим причину неисправности smile.gif
Это будет свидетельствовать, что хотябы в разводке глюков нет. Такие фирмы как Analog Devices и Texas Instruments в таких вещах в описаниях не врут (я, по крайней мере, не встречал).
Сколько бы устройств я не починил и не разработал, если бы задавался вопросом: "зачем это делать, ну и что дальше?" wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
