QNX, программирование в PhAB |
Mar 3 2005, 14:01
Из: Украина
Пользователь №: 1 657
Господа, кто программирует в PhaB под QNX????
Mar 4 2005, 06:25
Из: Украина
Интересует 1 программирование портов (LPT, COM) 2 Есть dll под плату ввода-вывода PCI1711 (dll под Windows), как переконвертировать ее (библиотеку) под формат понятный PhAB (implib в С++Builder)
Mar 4 2005, 07:38
Пользователь №: 2 007
PhAB - это просто визуальный построитель интерфейсов+API программирвоать com и lpt - средствами qnx, так же, как и без phab с dll - переписать если есть документация на плату. Драйвер в QNX можно написать и в user mode (правда, работать будет только под root насколько я помню)
Mar 4 2005, 11:05
Из: Украина
-com и lpt - средствами qnx, так же, как и без phab Под Windows я программирую порті в С++Builder с использованием 1 asm вставок (out 0x378,...) 2 Win API (DCB, CreateFile, ReadFile ....) 3 есть компоненты
какие способы подойдут в PhaB (компонент отпадает, Win API отпадает, и остается asm... (помню есть функция записи в порт под С++Builder не идет, а вот под DOS Turbo C++ идет (outport, writeport)
-с dll - переписать если есть документация на плату. Драйвер в QNX можно написать и в user mode (правда, работать будет только под root насколько я помню) Нет ли программ конверторов (как implib в С++Builder), насчет работать под root или др. не имеет значения.
Mar 5 2005, 17:35
Цитата -com и lpt - средствами qnx, так же, как и без phab Под Windows я программирую порті в С++Builder с использованием 1 asm вставок (out 0x378,...) 2 Win API (DCB, CreateFile, ReadFile ....) 3 есть компоненты естественно, asm последовательные порты можно использовать как файлы и в qnx, насколько я помню - open, read, write, ioctl Цитата -с dll - переписать если есть документация на плату. Драйвер в QNX можно написать и в user mode (правда, работать будет только под root насколько я помню) Нет ли программ конверторов (как implib в С++Builder), насчет работать под root или др. не имеет значения. implib - просто создает библиотеку импорта, которая ссылается на dll можно, конечно, покопаться в коде библиотеки и вытащить тела функций, работающих с платой (особенно легко, если они не ссылаются на другие функции) но проще, мне кажется, написать заново
Mar 9 2005, 10:19
Из: Украина
если они не ссылаются на другие функции но проще, мне кажется, написать заново. Гм, заново, это сложновато, работа с платой ввода-вывода PCI (в моем случае PCI1711 Advantech), это большой набор API функций, переписать их очень сложно. Я пытался прикрепить ее к SCADA Silver (но в демо версии нет под эту плату драйверов). недавно начал осваивать C# (.NET) говорят что межплатформенная, не знаете можно ли написать программу в .NET (или Java) и запустить в QNX. есть ли под QNX java - машина или .framework.
Mar 9 2005, 10:57
Из: Украина
так может не имеет смысла использовать PhaB а сразу писать на Java?
Mar 9 2005, 13:59
Из: Украина
Nixon Дата Сегодня, 15:05 А зачем вам вообще java на qnx? Эта система предназначена совсем не для этого. Да мне безразницы на чем писать, правда Java не знаю, но это не проблема. Я хотел сказать, может Java гораздо гибче PhAB (классы, и все такое), то может не стоит изучать пакет PhaB???
Mar 10 2005, 12:30
QNX - 4.x как я понял?
Mar 11 2005, 11:30
Из: Украина
4.x для меня экзотика. Я с трудом смог достать 6.2 Non com... На сколько я помню 4. под промышленность, и бесплатных нет. У нас на рынке и non com... нет, пришлось через знакомых.
Mar 14 2005, 07:36
тогда на вашем месте я бы не стал заморачиваться на изучение phab - потом операционку смените, и никакого проку от знания phab не останется. лучше уж ява или что-нибудь подобное Qt
Mar 14 2005, 07:40
Из: Украина
понял, скоре всего перейду на Java. Но PhaB наверное тоже буду учить.
Mar 14 2005, 07:43
Пользователь №: 2 332
Цитата(hitower @ Mar 14 2005, 13:36) тогда на вашем месте я бы не стал заморачиваться на изучение phab - потом операционку смените, и никакого проку от знания phab не останется. лучше уж ява или что-нибудь подобное Qt В 6 QNX можно программировать и для X-Window, поэтому можно использовать Qt или другие библиотеки. Я пробовал wxWidgets.
Mar 14 2005, 13:23
Из: Украина
X-Window, я думал все уже перешли на Photon
Mar 14 2005, 14:19
X все-таки открыт, а photon - собственная разработка, так что наоборот, все кто могут - обычно делают на X
Mar 16 2005, 06:30
Из: Украина
Не могли бы дать несколько примеров на PhaB??? Если есть работа с портами, біло б просто замечательно!
Mar 16 2005, 09:03
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Смотри (это пример из живого проекта) Код #include <sys/neutrino.h> // for ThreadCtl() #include <stdint.h> // for uintptr_t #include <hw/inout.h> // for in_() and out_() commands void wr_reg(uintptr_t iop, uint8_t reg, uint8_t val) { out8(iop,reg); out8(iop,val); } uint8_t rd_reg(uintptr_t iop, uint8_t reg) { out8(iop,reg); return in8(iop); }
int main() { uintptr_t port; uint8_t val; uint8_t reg;
ThreadCtl_r(_NTO_TCTL_IO, 0); for(;;) { scanf("%hhd",®); printf("%X %X \n",reg,rd_reg(0x12B,reg)); };
Вам помочь или не мешать?
Mar 16 2005, 13:34
Пользователь №: 3 067
На сколько я помню, в QNX 6 достаточно много документации, в том числе и по программированию. Когда я смотрел, видел много всяких описаний, в том числе и программированию. PhAB хорошо описан и Tutorial есть. Правда все на английском. Для написания драйверов находил там целую книгу по Resource Manager с кучей приемов от доступа к портам до драйвера к pci. Вообще в инете есть много статей по QNX да и сайтов. Например http://www.qnx.org.ru/ - там в разделе "Статьи" есть и на руском и на английском.
Mar 18 2005, 09:01
Из: Украина
Спасибо за пример. out8(iop,reg); в качестве iop как я понимаю нужно ввести адресс, например для lpt 0x378. А нет примера по COM порту. Если нужно, у меня есть руководство под PhaB в єлектроннке, перевод на рус. порядка 600страниц. Этот сайт мне знаком, порадовало что под FT232 (USB) есть библиотека под QNX.
Mar 22 2005, 13:03
Из: Украина
Через пару дней выложу!
Mar 23 2005, 11:30
Из: Украина
Руководство на русском.
photon.rar ( 484.52 килобайт )
Oct 28 2005, 10:23
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(Sugar @ Mar 23 2005, 14:30) 1. вы бы автору перевода сообщили о публикации "его" материала? 2. это очень старая, совсем "черновая" редакция... вот здесь: http://qnxclub.net/files/articles/progphoton/progphoton.zip - можете взять то, что получилось в конце-концов у тех же авторов, после исправления, редактирования текста и т.д. 3. и ... читайте, читайте, читайте ... <_< - ибо всё, что здесь говорилось о графике для QNX: java - X - etc. - это, мягко говоря: "фигня"
