Срочно нужна инфа по датчикам переменного тока, их системный анализ при выборе наилучшего. Для исследовательской работы., Заранее благодарен. |
Jun 11 2007, 10:02
Пользователь №: 28 342
Всем привет! Случайно попал на ваш форум и очень рад этому  . Я делаю исследовательскую работу и у меня просто очень мало информации по датчикам тока. Был на сайтах разработчиков типа ЛЕМа и Honneywell, но там по датчикам Холла в основном хотя это тоже все нужно. Мне нужен материал по трансформаторам переменного тока, или ссылка на сайт, или какая-нибудь книга, так как мой научный руководитель сказал, что основным объектом исследования будет именно этот датчик, так как рассматриваем этот датчик для измерения тока, использующийся в карьерном самосвале. И нужно это с помощью системного анализа обосновать, почему ТПТ лучше остальных. Сами понимаете, что токи там от 1000 А и выше... Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Мяснер - Jun 11 2007, 10:03
Учись, студент! =)))
Jun 11 2007, 13:04
мЛин, ладно, где можно скачать книги и научную информацию по датчикам тока?
Jun 11 2007, 21:54
Цитата(Designer56 @ Jun 11 2007, 19:32)  Мне приходилось разрабатывать промышленные измерительные преобразователи пер. тока, правда на диапазоны до 100А. Но и на большие токи проблем не наблюдается- вопрос в выборе сердечника. Расчеты тр-ра описаны в любом учебнике электротехники. У меня на 100 А получился совсем небольшой- кольцо К25*15*10. На большие токи может оказаться выгодней схема с датчиком Холла- поля получаются сильные и, соответственно, сигнал. Да это понятно, что датчики Холла перспективнее и надежнее на данном этапе, но, млин, проблема в том, что расчета так такового нет по ним в учебной лит-ре  , а у меня препод чудак на букву "м", у него магистров никогда не было и материала совершенно нет, он мне мозг парит и фсёё. На эту тему, есть одна метода, как раз, на расчет трансформаторов переменного тока и больше ничего нет. Я, конечно, в инете немного нарыл, но вдруг, у кого-нибудь, что-нибудь серьезное есть  . Но все равно респект, за поддержку темы
Jun 12 2007, 08:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Да это понятно, что датчики Холла перспективнее и надежнее на данном этапе, но, млин, проблема в том, что расчета так такового нет по ним в учебной лит-ре Это вовсе не так очевидно, как кажется. И то и другое решение имеет свои плюсы и минусы. ДХ имеют довольно низкую чувствительность, поэтому лучше работают в сильных магнитных полях. Кроме этого, ДХ "чувтсвуют" магнитное поле вообще- в т.ч. и поля помех. Для того, чтобы увеличить чувствительность и помехозащищенность датчиков тока на ДХ, их помещают в зазор магнитопровода, обычно- кольцевого, в отверстие которого пропускается провод, ток ч/з который измеряется. А это привносит все недостатки магнитной цепи- нелинейность, насыщение сердечника в сильных полях, потери на ВЧ. Правильно расчитанный и изготовленный тр-р- весьма надежное устройство, более надежное, чем полупроводниковое. Трансформатор тока считается по обычной методике расчета тр-ров, с учетом, конечно, его режима нагрузки. Здесь кто-то давал материалы по расчетам тр-ров, не хочу повторяться- воспользуйтесь поиском по сайту, по слову "трансформатор" или "трансформатор тока"
Jun 13 2007, 12:19
Цитата(Designer56 @ Jun 12 2007, 12:35)  Это вовсе не так очевидно, как кажется. И то и другое решение имеет свои плюсы и минусы. ДХ имеют довольно низкую чувствительность, поэтому лучше работают в сильных магнитных полях. Кроме этого, ДХ "чувтсвуют" магнитное поле вообще- в т.ч. и поля помех. Для того, чтобы увеличить чувствительность и помехозащищенность датчиков тока на ДХ, их помещают в зазор магнитопровода, обычно- кольцевого, в отверстие которого пропускается провод, ток ч/з который измеряется. А это привносит все недостатки магнитной цепи- нелинейность, насыщение сердечника в сильных полях, потери на ВЧ. Правильно расчитанный и изготовленный тр-р- весьма надежное устройство, более надежное, чем полупроводниковое. Трансформатор тока считается по обычной методике расчета тр-ров, с учетом, конечно, его режима нагрузки. Здесь кто-то давал материалы по расчетам тр-ров, не хочу повторяться- воспользуйтесь поиском по сайту, по слову "трансформатор" или "трансформатор тока" по рассчету трансформатора тока у меня есть материал и даже сам рассчет, когда еще на бакалавра сдавал. Теперь мне "типа требуется"(слова препода) заострить внимание на том, какие параметры в рассчете ТПТ наиболее важны, только толком он ниче не говорит, потому что сам не знает никуя  (проверено) только спрос-то, есессно, с меня будет. Значит, трансформаторы тока в плане чувствительности лучше, чем ДХ? Или еще есть явные преимущества?  А то начинаешь сопоставлять и ДХ почему-то явно выгоднее получаются для применения, мне же нужно доказать обратное...
Jun 13 2007, 23:22
Пользователь №: 19 327
Цитата(Мяснер @ Jun 11 2007, 23:54)  Да это понятно, что датчики Холла перспективнее и надежнее на данном этапе, но, млин, проблема в том, что расчета так такового нет по ним в учебной лит-ре  , а у меня препод чудак на букву "м", у него магистров никогда не было и материала совершенно нет, он мне мозг парит и фсёё. На эту тему, есть одна метода, как раз, на расчет трансформаторов переменного тока и больше ничего нет. Я, конечно, в инете немного нарыл, но вдруг, у кого-нибудь, что-нибудь серьезное есть  . Но все равно респект, за поддержку темы  "Датчики тока", вообще говоря, бывают четырёх типов. Шунтовые, трансформаторные и компенсационные и .... Ну, с шунтовыми, думаю, всё и так понятно. Трансформаторные работают в режиме КЗ или близком к нему - это если выходной сигнал снимается с вотричной обмотки. А может стоять и ДХ, просто и тупо измеряющий поле. Компенсационные - это те-же трансформаторные, но с вспомогательной обмоткой. В неё подаётся компенсирующий ток, а с вторички (или с ДХ) снимается только сигнал рассогласования. Разумеется, компенсационные точнее, но там есть подводные камни в виде полосы и устойчивости ООС. Всё вышесказанное есть в учебниках <b>ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ</b> (не [радио]электроники! а "электроснабжение", "электропривод" и т.д.). Последний, экзотический датчик был разработан много лет назад во Франции: световод из материала с сильным эффектом Фарадея - он просто накручивается на провод, в магнитном поле поворачивается плоскость поляризации. К сожалению, больше про этот красивый тип датчиков ничего не слышал.
Jun 15 2007, 19:12
[quote name='SasaTheProgrammer' date='Jun 14 2007, 03:22' post='261316'] "Датчики тока", вообще говоря, бывают четырёх типов. Шунтовые, трансформаторные и компенсационные и .... Ну, с шунтовыми, думаю, всё и так понятно. Трансформаторные работают в режиме КЗ или близком к нему - это если выходной сигнал снимается с вотричной обмотки. А может стоять и ДХ, просто и тупо измеряющий поле. Компенсационные - это те-же трансформаторные, но с вспомогательной обмоткой. В неё подаётся компенсирующий ток, а с вторички (или с ДХ) снимается только сигнал рассогласования. Разумеется, компенсационные точнее, но там есть подводные камни в виде полосы и устойчивости ООС. Всё вышесказанное есть в учебниках <b>ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ</b> (не [радио]электроники! а "электроснабжение", "электропривод" и т.д.). Последний, экзотический датчик был разработан много лет назад во Франции: световод из материала с сильным эффектом Фарадея - он просто накручивается на провод, в магнитном поле поворачивается плоскость поляризации. К сожалению, больше про этот красивый тип датчиков ничего не слышал.[/quote] [/quote]Последний, экзотический датчик был разработан много лет назад во Франции: световод из материала с сильным эффектом Фарадея - он просто накручивается на провод, в магнитном поле поворачивается плоскость поляризации. К сожалению, больше про этот красивый тип датчиков ничего не слышал. [/quote] оптико-волоконный что ли датчик? [quote]в виде полосы и устойчивости ООС. Расшифруйте, пожалста эту фразу.  А то никак не пойму, о чем речь?
Сообщение отредактировал Мяснер - Jun 15 2007, 19:13
Jun 16 2007, 08:27
Цитата(SasaTheProgrammer @ Jun 16 2007, 00:22)  > оптико-волоконный что ли датчик? biggrin.gif
О! Так они уже существуют серийно и имеют собственное название?
>> в виде полосы и устойчивости ООС. > Расшифруйте, пожалста эту фразу. help.gif А то никак не пойму, о чем речь?
Если убрать входную "обмотку", то получится усилитель, охваченый ООС через трансформатор. АЧХ и ФЧХ трансформатора плохо предсказуемы и фактически могут быть определены только экспериментально. Соответственно, возникают проблемы с устойчивостью. А после индивидуальной подстройки под трансформатор получается своя АЧХ/ФЧХ у всей схемы... >> О! Так они уже существуют серийно и имеют собственное название?>> Серийно , походу, нет, а вот инфа по ним есть небольшая. Вот здесь нашел вроде. www.fotonexpress.ru СПЕЦВЫПУСК «ФОТОН-ЭКСПРЕСС» – НАУКА №6_2005 >>Если убрать входную "обмотку", то получится усилитель, охваченый ООС через трансформатор. АЧХ и ФЧХ трансформатора плохо предсказуемы и фактически могут быть определены только экспериментально. Соответственно, возникают проблемы с устойчивостью. А после индивидуальной подстройки под трансформатор получается своя АЧХ/ФЧХ у всей схемы...>> Я так понимаю, что компенсационные ДХ страдают из-за отрицательной обратной связи(ООС), собсна, из-за которой они и могут измерять токи на тысячи Ампер? Да?А как же завереия разработчикой в надежности и высокой точности?
