JTAG testing for ARM board hardware components |
Mar 6 2005, 20:40
Пользователь №: 154
Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2005, 00:06) А нафига они нужны? Делаем свою утилитку и использую semihosting через терминал отладчика все тестим. И быстрее и точнее получится. И не надо никаких внешних приблуд. Хотелос найти чего то для первичной диагностики (залепоны и холодняки на шинах RAM, FLASH) после паики, если FLASH не грузится через JTAG .... И хотелось штоб можно было обучить кого то пользовотся этим совтом ....
Mar 21 2005, 13:16
Пользователь №: 305
Цитата(Dainis @ Mar 6 2005, 23:40) Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2005, 00:06) А нафига они нужны? Делаем свою утилитку и использую semihosting через терминал отладчика все тестим. И быстрее и точнее получится. И не надо никаких внешних приблуд. Хотелос найти чего то для первичной диагностики (залепоны и холодняки на шинах RAM, FLASH) после паики, если FLASH не грузится через JTAG .... И хотелось штоб можно было обучить кого то пользовотся этим совтом .... В свое время на allmcu.com видел ряд подобных утилит, очевидно, что напрашивается именно что-то вроде отладчика или 'порта'
Mar 21 2005, 13:27
Пользователь №: 305
Цитата(nameless @ Mar 21 2005, 16:16) Цитата(Dainis @ Mar 6 2005, 23:40) Цитата(AlexandrY @ Mar 4 2005, 00:06) А нафига они нужны? Делаем свою утилитку и использую semihosting через терминал отладчика все тестим. И быстрее и точнее получится. И не надо никаких внешних приблуд. Хотелос найти чего то для первичной диагностики (залепоны и холодняки на шинах RAM, FLASH) после паики, если FLASH не грузится через JTAG .... И хотелось штоб можно было обучить кого то пользовотся этим совтом .... В свое время на allmcu.com видел ряд подобных утилит, очевидно, что напрашивается именно что-то вроде отладчика или 'порта' Вот нашел кое-что
Mar 22 2005, 06:56
Пользователь №: 305
Цитата(acex2 @ Mar 22 2005, 00:14) Цитата(nameless @ Mar 21 2005, 10:27) Вот нашел кое-что Может тогда и пароль на архив подскажете? Прошу прощения вот без пароля...
Mar 22 2005, 18:33
Пользователь №: 154
Цитата(nameless @ Mar 22 2005, 09:56) [Прошу прощения вот без пароля... Спасибо, этот тест можно использовать только через Semihosting, и если часть SDRAM (и немалая) работает. Хотелос што то такое, штоб можно было например, найти залепоны между ногами SDRAM.
Mar 23 2005, 12:04
Пользователь №: 305
Цитата(Dainis @ Mar 22 2005, 21:33) Цитата(nameless @ Mar 22 2005, 09:56) [Прошу прощения вот без пароля... Спасибо, этот тест можно использовать только через Semihosting, и если часть SDRAM (и немалая) работает. Хотелос што то такое, штоб можно было например, найти залепоны между ногами SDRAM. Ну Semihosting это ерунда, переделывать-то все равно придется, а насчет SDRAM-а так все в Ваших руках: насколько я понял, речь идет о RM9200 а там способов загрузки немало. Какова вероятность залипа между двумя - тремя линиями SPI-я ???
Mar 26 2005, 21:47
Пользователь №: 154
Цитата(nameless @ Mar 23 2005, 15:04) Ну Semihosting это ерунда, переделывать-то все равно придется, а насчет SDRAM-а так все в Ваших руках: насколько я понял, речь идет о RM9200 а там способов загрузки немало. Какова вероятность залипа между двумя - тремя линиями SPI-я ??? Нет, реч об Samsung S3C4530 & Redux RS-120, а там в начале только доступен JTAG.
