> Про параметры СОМ порта ...
TOG
сообщение Jun 20 2007, 14:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
я хочу питать свою схему от линий СОМ порта. Вопрос: для увеличения нагрузочной способности, можно соединить в параллель 2 линии RTS + DTR ? Не выгорят они от такого соединения ?
И еще : какой ток может выдавать одна линия СОМ порта при лог.1 ?
rezident
сообщение Jun 20 2007, 14:44
Пользователь №: 3 882
Узнайте какой драйвер RS-232 стоит в вашей материнке, найдите на него даташит и закройте все большинство ваших вопросов.
P.S. выходные сигналы RS-232 для организации питания объединяйте через диоды. Если диоды нужны в SMD, то что-то типа BAV70, BAT54C для организации "плюса" и BAT54A для организации "минуса".
exSSerge
сообщение Jun 20 2007, 15:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Линии порта обязаны выдерживать замыкание на общий провод и между собой в любых сочетаниях, поэтому диоды необязательны, если, конечно, питаемая схема переживёт напряжение "неправильной" полярности которое будет на ней пока не включится "правильное" .
На обычных РС драйверы сигналов TxD, DTR и RTS имеют ток КЗ порядка 10 - 11 мА, другими словами внутренне сопротивление источника - порядка 1.0 - 1.2 кОм.
У ноутбуков (у некоторых ещё бывают СОМ порты) обычно выходное напряжение поменьше, не 11 - 12 Вольт а чуть больше 5 (стандарт требует на холостом ходу не меньше 5В на выходе передатчика, вот они и "соответствуют"). С током КЗ есть вариации - мне попадались и с током 10 мА (при почти 6В на ХХ), и с током КЗ порядка 4мА.
rezident
сообщение Jun 20 2007, 16:18
Краткие сведения из стандартов, касающихся несбалансированных линий TIA/EIA-232-F, TIA/EIA-423-B, TIA/EIA-562, TIA/EIA-694
http://www.national.com/an/AN/AN-216.pdf
Человеку не нужно к.з. на выходе когда выходное напряжение =0, ему какую-то схему питать нужно. Поэтому нужно предполагать, что как минимум 300 Ом последовательно с выходом передатчика RS-232 уже имеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
