> C++: #define vs. const, Что целесообразнее применять?
haker_fox
сообщение Jun 22 2007, 01:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! До недавнего времени я использовал только си. В настоящее время я стараюсь писать максимально на языке си++, правда мои старания пока ограничиваются классами и некоторыми другими возможностями этого языка. Суть моего вопроса: каким образом может сказаться использование только одних #define, вместо рекомендуемых const?
Просто для меня лично более понятно это:
/* Valve's pin */
#define    VLV_TURN_LEFT_PIN        0
#define    VLV_TURN_RIGHT_PIN        1
#define    VLV_UP_PIN                2
#define VLV_DOWN_PIN                    3
#define    VLV_FORWARD_PIN                4
#define    VLV_BACK_PIN                    5
#define    VLV_OPEN_PIN                    6
#define    VLV_CLOSE_PIN                    7
Чем примерно такое:
const int VLV_TURN_LEFT_PIN 0
и т.д.
В данном случае конечно можно использовать (как я правильно понял) enum.
Но мне нравятся дефайны. Может ли иметь это какие-либо неприятные последствия в будущем?
Заранее спасибо за ответы и сорри за ламерский вопрос...
Выбор.
DRUID3
сообщение Jun 22 2007, 03:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Чивото я совсем не понял ничего в Вашем вопросе 07.gif . #define - это работа с препроцессором (ну даже не знаю как назвать, автоматическим текстовым редактором исходного кода программы, что ли). Т.е. используя такую директиву, Вы просто заменяете в "отправляемом на компиляцию" тексте программы VLV_TURN_LEFT_PIN на 0. Ни подо что не отводится память, подстановка никак не влияет и на время работы исполняемой программы.
А const int VLV_TURN_LEFT_PIN = 0; это переменная типа int с именем VLV_TURN_LEFT_PIN и равная "0" которую нельзя изменять. Она лежит в памяти (как во Flash так и в RAM во время исполнения).
Хотя странно что Вы пропустили знак "равно", может это какой-нить "неклассический" компилятор. 07.gif Но вобщем #define и const не кружатся в вечном танце диалектической борьбы, это как "овальный" и "серый" smile.gif да и по-моему, в С const есть очень давно.
А уж enum, да, это злобный агент C++. В "+ы" перечислениям ставят то, что при инициализации констант компилятор может выполнить проверку типов(1). А еще, поскольку перечисления - это типы, определенные пользователем то для них можно перегрузить операции (2)(по умолчанию как для int) и тем самым рискнуть попасть под расправу людей работающих над этим же проектом biggrin.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
haker_fox
сообщение Jun 22 2007, 04:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
Знак равно пропустил по невнимательности, конечно же он там должен быть... Я понимаю, что #define это работа с препроцессором, т.е. идет подстановка вместо макроса, того значения, которое определяет последний. Просто я читал в рекомендациях к этому языку, что следует использовать именно const. Только не понятно, какой в этом смысл...
Выбор.
Losik
сообщение Jun 22 2007, 05:47
Пользователь №: 27 235
основной смысл в том, что
scifi
Пользователь №: 25 136
Я где-то читал, что если не использовать виртуальные функции, то всё, что делается на Си++, можно сделать и на Си. Так что стоит ли огород городить?
Моё личное мнение - никаких проблем с #define я тут не вижу. Как верно сказал DRUID3, enum хорош тем, что возможна проверка типов, но при этом придётся его явно преобразовывать к int там, где это нужно.
Конечно, пуристы из лагеря Си++ скажут, что #define - это тяжёлое наследие Си, и что в Си++ есть средства получше. Но только Вам решать, что использовать, а что нет.
dxp
сообщение Jun 22 2007, 07:04
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
/* Valve's pin */
Чем примерно такое:
и т.д.
Дефайн - и в С, и в С++ это просто тупой макрос, тупой в том смысле, что когда он встречается, то производится просто тупая макроподстановка безо всякого анализа того, что получается в результате. Это зачастую является источником труднообнаруживаемых багов - в исходном коде одно, а компилятор видит другое.
Константный же объект - это объект, обладающий типом, поэтому он прямо попадает под контроль типов компилятора, что делает его использование безопасным и однозначным. С точки зрения реализации констатны в С++ нечем не уступают препроцессорным макросам (дефайнам). Макросы по большому счету к месту использовать только для нужд условной компиляции.
Это в С она лежит в памяти. Из-за того, что у константных объектов в С по умолчанию внешнее связывание. А в С++ у константных объектов по умолчанию внутреннее связывание, что позволяет компилятору оптимизировать константу и не размещать ее в памяти - все приличные компиляторы сегодня это умеют. В памяти констатный объект обязан быть размещен только в двух случаях:
1. Явно указано внешнее связывание этого объекта - с помощью ключевого слова extern.
2. В коде присутствует взятие адреса этого константного объекта.
В обоих этих случах компилятору ничего не остается, как разместить объект памяти. В других случаех это не не обязательно, чем и пользуется оптимизатор компилятора. Итого, использование того же
// file.h
int a = 10;
void f(int x);
// file.cpp
f(a);
не приведет ни к какому размещению константы 'a' в памяти - будет точно такая же подстановка, как и в случае с макросом. Но уже с контролем типов.
О какой проверке типов идет речь?
Типами, определяемыми пользователем, в С++ являются классы и только они. Для них, действительно, можно перегрузить операции. Перечислымый тип enum не является типом, определяемым пользователем, и для него никакие операции перегрузить нельзя.
Единственным назначением перечислимых типов является ограничение принимаемых значений с возможностью задания им сивмолических имен. Перечислимый тип даже не вводит своего пространства имен (scope) и имена его значений видны в том пространстве имен, где он объявлен.
Кстати, перечислимый тип в нормальном виде присутствует только в С++ - он именно вводит перечень принимаемых значений. В С enum штука почти вообще безполезная - с объектами этого типа можно делать все, что угодно - присваивать им любые значения, производить арифметические действия. Словом, он по сути не отлчичается от обычных интегральных встроенных типов. В С++ такие финты не проходят - там область значений задана определением перечислимого типа, и пихнуть туда левое значение можно только принудительно (через ручное преобразование типов).
И виртуальные функции - точнее, функциональность, реализуемую ими, можно достаточно просто реализовать на С. И вообще, любую программу можно написать на ассемблере.
Например, такую проблему Вы не видите?
#define DOUBLE(x) x+x
int a = 3*DOUBLE(4);
Что ожидаем получить? Ожидаем получить 3*8 = 24. А на деле что получим? А получим 3*4+4 = 16. Конечно, этот известный, описанный в учебниках эффект легко обходится с помощью применения скобок:
#define DOUBLE(x) (x+x)
Но там и кроме этого приколов хватает. По той же причине - скрытая от программиста подстановка значений безо всякого контроля со сторны компилятора. Именно по этой причине препроцессор в кодогенерации маст дай.
Какая именно провека типов имеется в виду?
Дефайны - это наследине С. Насколько тяжелое, не берусь судить. Иногда весьма тяжеловатое. Дабы избежать пробем с дефайнами и макропостановкой, надо просто всякую вещь использовать к месту - макросы в условной компиляции, тут им замены пока нет, а в качестве констант использовать константные объекты, в качестве макрофункций - встраевыемые (inline) функции, к качестве генераторов кода - шаблоны.
zltigo
сообщение Jun 22 2007, 07:46
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну не перегибайте палку smile.gif. В абсолютно подавляющем большинстве случаев и в 'C' enum нормально выполняет свою функцию. Да его можно постараться обмануть, да многое отдано на откуп компиляторам и некоторые компиляторы на, например, арифметические действия с enum и wanings не выдадут.... Но "почти вообще бесполезная" это явный перебор - настоятельно рекомендую пользоваться и не ограничиваться банальными #define.
HSC
сообщение Jun 22 2007, 08:30
Пользователь №: 26 554
Практически все что было сказано выше в этой ветке верно. От себя хочу добавить пример который иллюстрирует преимущество констант перед define'ами.
Представьте себе что вы имеете #define MY_ID 123. Если при написании кода вы допустили ошибку связанную с MY_ID, и при компиляции вы получите ошибку компилятора, то имени MY_ID в описании этой ошибки не будет. Связано это с тем, что еще до компилятора препроцессор заменил MY_ID на 123. И поэтому в сообщении об ошибке будет фигурировать именно 123. А если define в код ввели не вы, а кто-то другой, то на отлов ошибки уйдет масса времени.
И прочитайте кстати правило номер 1 из книги Скота Майерса "Эффективное использование С++, 50 рекомендаций".
zltigo
сообщение Jun 22 2007, 08:45
Из: Riga, Latvia
Ну это самая ничножная из всех проблем - строчку компилятор покажет, на идентификатор выругается и дальше, если даже несколько констант, но по тэгам в нормальном редакторе найти битую буквально несколько секунд.
Вот с макроподстановками функций дело может оказаться действительно запутанее, но рецепт прост smile.gif
пишите их внимательнее smile.gif, если конечно inline нельзя использовать.
dxp
сообщение Jun 22 2007, 08:50
Adept
Из: Novosibirsk
Вы хотите сказать, что на:
enum
    SLON = 10,
    MAMONT= 15,
    KOT
} a;
a = 12;
компилятор С дает ошибку?
Мой опыт говорит, что не дает, и по Стандарту не должен - это не запрещенное действие. Максимум компилятор может выдать предупреждение. IAR для AVR, например, дает на этот код предупреждение:
"slon.cpp",15 Warning[Pe188]: enumerated type mixed with another type
типа, смешение типов.
А на
а++;
даже и предупреждения не дает (не обязан). Хотя тут арифметика - т.е. преобразование к целому, инкремент, присваивание.
На
a = SLON + KOT;
тоже дает то же предупреждение, что и в первом примере. В общем, как хочет, так и предупреждает. Но ошибки тут нет. Хотя все эти операции приводят к семантическим ошибкам - объект перечислимого типа принимает значения, которых в типе нет. Именно поэтому в С enum и безполезен именно как перечислимый тип.
А в С++ режиме ни один из этих номеров не проходит. О чем и шла речь. В С++ enum - это отдельный тип и неявных преобразований в него нет. А в С - это некий объект интегрального типа, а не именно тип с перечисленными значениями.
Мне, к счастью, С компиляторами пользоваться не приходится, у меня везде С++, поэтому перечислимыми типами пользуюсь с удовольствим и к месту - они свою роль (описанную в предыущем посте) успешно выполняют.
XVR
сообщение Jun 22 2007, 09:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Хочу добавить свои 5 коп. к всему вышеизложенному:
const и enum - типы C++ и они подчиняются правилам видимости (scope), т.е. если у вас есть const ABC на уровне файла, то вам никто не мешает завести int ABC где нибудь в классе, с define такой номер не пройдет.
Здесь можно возразить, что нефиг заводить ABC в классе если уже есть ABC на глобальном уровне (и это отчасти правильно), однако не всегда можно вспомнить где и какие глобальные константы были заведены (особенно исли их количество перевалит за пару тысяч, а файлов с их описаниями - за пару сотен), а с другой стороны, если мы поместим константы и класс в разные пространства имен (namespace), то тут все будет идеологически правильно по всем канонам OO, что все равно не избавит нас от большого облома с define'ами.
И еще один плюс к enum - их значения вместе с идентификаторами видят debugger'ы, в отличие от define'ов
zltigo
сообщение Jun 22 2007, 11:05
Из: Riga, Latvia
Мне достаточно warning, ибо warnig для меня лично потенциальная ошибка и следует эту проблему решать растолковывая компилятору, что от него требуетя. В крайнем случае индивидуальное подавление прагмой. Наличе warnings и подавление их оптом не приемлю категорически.
А на
а++;
Не выдает не обязан и не может - формально отсутсвуюет поминание enum-ов sad.gif. Практически во всех остальных случаях, коих много больше, предупреждения есть.
Я обычно даже 'С' (с легкой доработкой напильником) исходники плюсовым компилятором компилю из-за большей его привередливости и небольших приятных фич, но тем не менее настаиваю на полезности использования enum и в "C".
dxp
сообщение Jun 22 2007, 13:15
Adept
Из: Novosibirsk
Я тоже не сторонник подавлять предупреждения скопом и никогда так не делаю. Но тем не менее предупреждение - это совсем не ошибка. Это указание на место потенциальной ошибки, не более.
Как это отсутствует? 'a' - это объект перечислимого типа, вот и поминание. К нему применяется операция инкремента, которая приводит значение объекта к величине, отсутствующей в типе этого объекта. Это есть не что иное, как семантическая ошибка! Объект 'a' перечислимого типа на деле перестает таковым быть! И в чем тогда смысл использования перечисления? Вот в С++ правила строго защищают эту ситуацию - перечислимый тип является таковым, любая попытка нарушить целостность типа объекта пресекается ошибкой. Это и делает enum перечислимым типом. Это и обуславливает целесообразность использования.
В С этого нет, поэтому enum в С штука почти бесполезная - годится только для описания именованных литералов, не более.
zltigo
сообщение Jun 22 2007, 14:05
Из: Riga, Latvia
Как известно, всегда существуют 100% эффективные средства для решения проблемы. Например, проблему перхоти хорошо решает гильотитна, но почему при наличии гильотины не пользоваться не столь эффективным шампунем против перхоти я не занаю smile.gif.
dxp
сообщение Jun 22 2007, 14:19
Adept
Из: Novosibirsk
Пример забавный smile.gif, но не в кассу - у гильотины побочный эффект нехороший. В перечислимом типе С++ никаких таких побочных эффектов нет. А в С от перечислимого типа только название. Думается, что Вы не будете в восторге от использования для мытья волос воды, даже если на ней написно "Шампунь". biggrin.gif
rezident
сообщение Jun 22 2007, 14:26
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
А разве структуры и объединения в ANSI C не к тому же перечислимому типу относятся? Сорри, если не в кассу unsure.gif
zltigo
сообщение Jun 22 2007, 14:29
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Буду! Если альтернатива вообще не мыть голову.
Собственно у 'С' реализации один известный мне недостаток - те самые ++, += к перечислимому (псевдо перечислимому) типу. Собственно других я не знаю и уж тем более ни на один недостаток в повседневной жизни с принятым мной стилем написания не наступал. А от очень массовых ошибок даже 'C' enum помогает очень хорошо, пусть даже c warning вместо error. И не использовать его там, где можно использовать обходясь тупыми вообще ни к чему не обязывающими цифирями это совершенно не рационально!
Сообщение отредактировал zltigo - Jun 22 2007, 14:46
CaPpuCcino
сообщение Jun 22 2007, 18:26
Сообщение #18
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
Цитата(dxp @ Jun 22 2007, 11:04) *
// file.h
int a = 10;
void f(int x);
// file.cpp
f(a);
да, по-моему контроль типов в случае констант и дефайнов ни при чём - в случае макроса препроцессор заменит имя макроса на литерал а уже компилятор будет видеть литерал и произведёт такую же проверку и приведение (если возможно) типов. важнее как раз (как было уже сказано) область видимости. не так ли?
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
dxp
сообщение Jun 23 2007, 03:38
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Структуры являются агрегатным типом, а не перечислимым. Объединения - это вообще просто мапинг объектов разных типов на одну память. А перечислимый тип (enum) - это тип, который описывает ограниченное - перечисленное - множество значений и объекты этого типа могут принимать только эти значения. Если объекты перечислимого типа безпрепятственно могут принимать любые значения, то таковой тип перечислимым по сути не является. Что и имеет место в С.
Контроль типов тоже причем. Например, есть две перегруженные функции:
void f(short);
void f(long);
#define SLON 10
const short Slon = 10;
f(SLON); // ошибка компиляции - неодноначность при выборе функции
f(Slon); // все нормально - вызывается void f(short)
Примеров, где информация о типе является значимой, достаточно. Уже не говоря о том, что константы могут быть не только объектами встроенных типов, но указателями, структурами и др, что на макросах реализуется, мягко говоря, криво.
rezident
сообщение Jun 23 2007, 13:04
Сообщение #20
Ок. Понятно. Спасибо за объяснение.
CaPpuCcino
сообщение Jun 23 2007, 20:06
Сообщение #21
тоже уже Гуру
sergeeff
сообщение Jun 23 2007, 21:32
Сообщение #22
Пользователь №: 4 007
Вообще подобные вопросы неплохо разложены в книге Брюса Эккеля "Философия C++". Очень рекомендую почитать на досуге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
