> Синхронизация часов модема через интернет, Можно ли тут использовать NTP?
bullit
сообщение Jun 26 2007, 18:43
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Есть модем, у которого после снятия питания сбрасываются часы.
Как можно их синхронизировать с часами из инета, как это делает виндовская утилита.
Может кто реализовывал?
Читал про NTP, но очень там уж мудрено для меня.
Может кто хоть наведет в каком направлении двигаться?
Заранее спасибо!
scifi
сообщение Jun 27 2007, 05:18
Пользователь №: 25 136
NTP - мудрёная штука. SNTP гораздо проще. Всё, что Вам нужно, - это послать запрос в один из NTP серверов, коих в интернете огромная куча, и прочитать время из ответа.
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2030.html
Насколько это может быть просто, посмотрите здесь:
http://aspn.activestate.com/ASPN/Cookbook/...n/Recipe/117211
Конечно, этот пример не делает проверки на наличие всяких ошибок, но суть ясна.
bullit
сообщение Jun 27 2007, 06:25
пуля
Из: Уфа
Этого есть перевод на руский.
Насколько это может быть просто, посмотрите здесь:http://aspn.activestate.com/ASPN/Cookbook/...n/Recipe/117211Конечно, этот пример не делает проверки на наличие всяких ошибок, но суть ясна.
А вот тут я нечего непонял. Может немного его прокоментируете? Был бы благодарен.
samike
сообщение Jun 27 2007, 08:38
Пользователь №: 16 039
Заранее спасибо!
для синхронизации я использовал протокол daytime (RFC867). При работе по этому протоколу в ответ на открытие соединения с 13-м портом сервер возвращает текстовую строку с датой-временем. Для примера попробуйте следующие адреса серверов 150.254.183.15, 62.149.7.2, 83.218.234.4, не забудьте про часовой пояс!
bullit
сообщение Jun 27 2007, 11:24
пуля
Из: Уфа
Большое спасибо за ответ. Все прошло на ура. Даже не думал что так все легко.
Буду проверять все сервера.
Интересно они время дают "своё" или гринвича? Потому что с у четом часового пояса разница 1 час. Ладно проверим.
А может у "них" нет перевода времени на летнее и зимнее? Тогда это надо будет учитывать.
shb
сообщение Jul 6 2007, 06:38
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Не знаю как в других модемах, в SIMCOMских есть VRTC pin для пдключения батарейки или аккумулятора, чтобы не сбрасывались часы при пропадании питания. Хотелось бы поставить аккумулятор. Но есть проблемма- предлагается какая то экзотика перезаряжаемые Li-Ion батарейки на 1.5 В. TC614 (Maxell) или TS621 (Seiko). Может кто пробовал их найти или заменить чем. Не хочется ставить батарейку (тоже экзотика на 1.5 В) посчитал по току потребления хватает макс на 1 год. Хотелось бы поболее.
CADiLO
сообщение Jul 6 2007, 07:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. время на которое модуль может остаться без питания ? (поставить ионистор)
2. как вариант разбирать аккумуляторы от мобилок на 4.2 вольта, там три плоских элемента по 1.4 вольта.
alexQ
сообщение Jul 6 2007, 07:17
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
батарейку для RTC можно к любому модулю подключить. только зачем?
если есть GPRS и TCP/IP, при включении лучше выходить на бесплатные сервера точного времени (при АЭС) и синхронизироваться. Лучше всех представлена организация US National Institute of Standards and Technology (NIST), можно по этим адресам например:
132.163.4.101
132.163.4.102
132.163.4.103
128.138.140.44
131.107.1.10
216.200.93.8
208.184.49.9
shb
сообщение Jul 6 2007, 08:05
Из: Россия МО
Мне нужно фиксировать время входящего звонка для выдачи его в Caller ID в линию. GPRS может быть не подключен. Да если бы и был, затруднительно это сделать во время входящего вызова. Если только иногда часы подправлять. Но нет гарантии что не было сбоя между двумя синхронизациями.
Ионистор - дорого получается для изделия в серии. Ну и соответственно что то разбирать не пойдет.
CADiLO
сообщение Jul 6 2007, 10:12
Из: Днепр
Для серии есть смысл искать кто производит аккумуляторы в Тайване и брать там. Или искать представителей в СНГ....
Да и ионисторы будут не такие уж дорогие.....
Хотя если серией считать сотню штук.....
shb
сообщение Jul 6 2007, 12:33
Из: Россия МО
Первым делом конечно созвонились и списались с представителями в РФ Maxell и Seiko (Галант электроникс), ждем ответы. Ионисторы получаются по 2,4 евро, хотя неизвесно что получится по Li-Ion. Как оказалось эти елементы действительно большая экзотика. Li-Ion на 3В навалом, либые размеры и емкости, на 1.5 дефицит.
edo
сообщение Feb 29 2008, 16:14
Пользователь №: 29 664
а сколько времени будет ионистор держать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
