> USB flash не принимает адрес, почему?
PAB
сообщение Jun 30 2007, 10:53
Пользователь №: 16 717
При отправке запроса SetAddress USB флэшке она не подтверждает приём адреса, т.е. должно быть так:
отправка запроса SetAddress устройству
setup token packet (от хоста): 0x2d 0x00 0x10
data packet (от хоста): 0xc3 0x00 0x05 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xeb 0x16
handshake packet (от устройства): 0xd2 (ACK)
подтверждение того, что устройство приняло адрес
token packet (от хоста): 0x69 0x00 0x10
data packet (от устройства): 0x4b 0x00 0x00 (пакет нулевой длины)
handshake packet (от хоста): 0xd2 (ACK)
а в реальности происходит так:
handshake packet (от устройства): 0x5a (NACK)
то есть устройство говорит, что оно не приняло адрес (0x02).
Используется хост-контроллер USB1.1 OHCI. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? В чём может быть причина?
galjoen
сообщение Jul 3 2007, 14:43
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
token packet (от хоста): 0x69 0x00 0x10 - это, как я понимаю, запрос IN(1) по адресу 0. На это запрос устройство должно ответить пакетом данных DATA1 0й длины. Но если устройство не готово (не успело установить свой адрес =2), оно и должно слать NAKи в ответ на запросы IN(1) до тех пор пока адрес=2 не будет установлен. После этого устройство должно получить ACK от ХОСТа (по адресу=0) и перестать вообще отвечать на адрес=0 и начать отвечать на адрес=2. Т.е. вам нужно повторять попытки, посылая IN(1). (По правилам USB таймаут наступает через 5 секунд).
PAB
сообщение Jul 4 2007, 07:45
Именно это и происходит - посылка token in пакетов, чтобы получить долгожданный пакет нулевой длины от устройства. Но устройство его так и не присылает, происходит таймаут. Может ли быть так, что драйвер устанавливает время таймаута меньше положенных 50мс (по-моему именно столько даётся на получение пакета нулевой длины от устройства при запросе SetAddress)? Используется стандартный драйвер usb, который есть в линуксе.
vmp
сообщение Jul 4 2007, 13:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Может быть это поможет.
Два лога подключения одной и той же флешки, в одном случае к компу с W98SE+драйвера на full speed, в другом - XP SP1, high speed. Снимались аппаратным анализатором.
PAB
сообщение Jul 4 2007, 14:26
спасибо за лог,
в компе какой хост-контроллер был: OHCI, UHCI, EHCI?
вопрос снят, из лога всё видно
если не секрет, каким аппаратным анализатором пользовались?
и ещё вопрос - по формату времени, показываемому анализатором:
time<2.106 500 150> - time<2.107 500 017> сколько времени прошло?
Сообщение отредактировал PAB - Jul 4 2007, 14:26
vmp
сообщение Jul 4 2007, 15:10
Из: Зеленоград
Ellisys USB Explorer 200
Насколько я понимаю, время в секундах, т.е. 2.107500017-2.106500150=0.000999867 секунды или около 1 миллисекунды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
