> RMS-to-DC преобразователь AD736, максимальное выходное напряжение
LII
сообщение Jul 2 2007, 05:46
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Собрана типовая схема на AD736 с подачей сигнала на вход 2. Питание +- 5в, нагрузка - резистор 2ком.
Согласно даташита, максимальное значение RMS на входе - 1в, выходное напряжение 0 - 3,8в.
Я, при подаче 1в RMS на вход, имею на выходе 1в постоянки, а не 3,8в. Как получить на выходе хотябы 2,5в ? Дело в том, что выход AD736 подключен к АЦП ATMEGA8 для последующей оцифровки, и мне желательно иметь напряжение близкое к внутреннему опорному АЦП (не хотелось бы делать внешнее опорное или лепить ОУ на входе).
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Electrovoicer
сообщение Jul 3 2007, 11:00
Пользователь №: 13 874
все верно - если подавать на вход сигнал с Urms=1В то на выходе будет 1В - иначе и быть не может. задрать усиление в самой 736 не представляется возможным. придется поставить внешний усилитель между 736 и ацп
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
LII
сообщение Jul 3 2007, 11:30
Видимо так и предется сделать. С толку сбивает цифра в даташите : максимальное выходное напряжение 3,8в. Провел эксперимент, подавал на вход 2,5в. Микросхема работает, и выходное напряжение соответственно растет, но, судя по замерам, начинает безбожно врать. Видимо разработчики это и имели в виду, что напряжение на выходе может быть таким большим, но точность преобразования при этом не соответствует заявленной.
В таком случае остается выбрать что лучше: Усилить сигнал на выходе или понизить опорное на АЦП до 1в. Что скажите, коллеги?
ПоАл
сообщение Jul 9 2007, 08:49
Пользователь №: 25 185
Если усиливать выходной сигнал 736, то заодно можно и дополнительно его профильтровать. Личо мне это нравится больше.
LII
сообщение Jul 10 2007, 05:37
AD736 выдает постоянное напряжение, равное значению RMS на входе. А что фильтровать?
Сообщение отредактировал LII - Jul 10 2007, 05:39
yuri_d
сообщение Jul 10 2007, 20:41
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Лучше усилить сигнал на входе: меньше будут влиять наводки от цифровой части. Да и с опорным напряжением 1В могут быть проблемы (так STR912 не удалось заставить работать с опорным напряжением 1,22В, пришлось использовать 2,5В. А в datasheet гордо утверждают, что ADC работает от 1В).
LII
сообщение Jul 11 2007, 06:16
Соображения верны, но в этом случае появляются погрешности связанные с ОУ.
Вобщем нужно сделать и так и так и сравнить полученные результаты.
ПоАл
сообщение Jul 11 2007, 16:28
Не совсем так. Переменная составляющая, как ни прискорбно, всё равно присутствует. В PDF этому посвящен раздел "DC ERROR, OUTPUT RIPPLE, AND AVERAGING ERROR".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
