> О Xilinx ISE, Что такое Other Bitgen Command Line Options в Xilinx ISE
KPiter
сообщение Jul 4 2007, 12:55
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Hi!
Объясните что за параметр такой Other Bitgen Command Line Options, как им пользоваться?
Например в примере s3esk_frequency_generator.zip от Xilinx.com - генератор частоты на DCM
Этот параметр имеет вид: -g cfg_dfs_s_x1y1:1111000011111111xxx111xxxxx1xxxxxxxxxx1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx01000000
Зачем его таким задавать? Не достаточно ли просто использовать примитив DCM в дизайне?
Из описания я понял что это значения параметров (CLKFX_DIVIDE, CLKFX_MULTIPLY and something we will call 'CCount') примитива DCM.
Плюс в UFC файле прописано INST "frequency_aligned_dcm" LOC=DCM_X1Y1;
Х1Y1 - это расположение, как я понял, одиного из четырех DCM, который задействован в данном дизайне.
Объясните пожалуйста зачем нам прописывать эту строчку, если потом в дизайне явно идет назначение сигналов?
И как тогда пользоваться примитивом без назначения сигналов, если прописана эта строчка?
oval
сообщение Jul 4 2007, 13:01
Пользователь №: 3 367
Other Bitgen Command Line Options - это список дополнительных ключей командной строки при вызове утилиты bitgen. Подробное описание этих ключей можно найти в документации (в части, посвященной утилите bitgen).
CodeWarrior1241
сообщение Jul 5 2007, 00:49
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
frequency_aligned_dcm - это метод конфигурировать конкретно выбранный DCM таким образом что понижается jitter от цикла в цикл. Обычный phase alignment mode of the DCM отключается, и DCM tracks the average of the input frequency, которая непосредственно входит в DCM. Сорри за слог, не знаю если все это переводится.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:06
