> Подскажите, где скачать IP ядро ATmega128
zuuuuk
сообщение Jul 8 2007, 21:01
Пользователь №: 27 334
Доброго времени суток.
мне необходимо помесить в ПЛИС контроллер ATmega128.
где можно скачать vhdl код для этого контроллера?
будет ли работать JTAG для него в ПЛИСене?
И если прошить этот контроллер ( в ПЛИСене) программой,
она будет работать после выключения и включения питания?
zltigo
сообщение Jul 8 2007, 21:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
CodeWarrior1241
сообщение Jul 9 2007, 01:28
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Есть ATmega103 VHDL core на opencores.org - http://www.opencores.org/projects.cgi/web/avr_core/overview
В инете есть то же самое, только на SystemC, если интересно посмотрите в поисковиках. Еще может подойти http://www.opencores.org/projects.cgi/web/pavr/overview, AVR с глубоким ковеером.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
WEST128
сообщение Jul 9 2007, 19:59
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
JTAG будет работать, если он в данном ядре контроллера, которое вы скачаете, предусмотрен. Про питание, если правильно понял, вы через JTAG хотите загрузить в контроллер программу ? Нет, после сброса питания работать не будет, поскольку те данные, что вы загрузите в ПЛИС, будут утеряны. Для того, чтобы работало, в ядре контроллера должна быть предусмотрена загрузка из энергонезависимой памяти. Лично все не проверял, но вроде как обычно память программ для контроллера организуется в виде RAM блоков ПЛИС, работающих в режиме ПЗУ, соответственно, программа храниться в конфигурационной памяти ПЛИС. Однако ничто не мешает написать загрузчик, работающий с внешней энергонезависимой памятью.
zuuuuk
сообщение Jul 9 2007, 20:06
Огромное спасибо.
Вполне исчерпывающий ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
