> Перестановка ножек данных у SDRAM, data pin swap in SDRAM
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 11 2007, 13:35
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Для оптимизации разводки возникла необходимость в перестановке цепей на шине данных.
Единственный найденный документ по DDR:
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN2582.pdf
Вычитал там следующее:
Optional: Pin-swap within a given byte lane to optimize the data bus routes further.
Caution: Do not swap individual data bits across different byte lanes.
Кто-нибудь использует перестановку битов данных (внутри одного байта) в своих проектах?
Хочется быть уверенным, что потом не всплывут какие-нибудь грабли из-за этого.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
monty
сообщение Jul 12 2007, 04:30
Пользователь №: 12 399
Делал DDR-2 контроллер. Все ноги были расставлены "по-своему", а не так как делал MIG. 133MHz без проблем получилось (V4, самый медленный -10, ISE7.1). 166 разводиилось очень долго. На большей скорости не получилось.
Iouri
сообщение Aug 23 2007, 11:34
Пользователь №: 6 707
помотрите здесь может поможет
http://www.elpida.com/pdfs/E0437E30.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
