Посоветуйте PCIe контроллер полный, или PCI мост |
Jul 12 2007, 13:23
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Нужно сделать устройство в формате PCIe. Тот вариант, что предлагается для ПЛИС на PHY контроллере от Philips занимает очень много места в ПЛИСке. К тому же есть опасения, что этот вариант не влезет еще и по быстродействию в недорогую микросхему. Ставить что-то большое экономически нецелесообразно. В ссвязи с этим возник вопрос работал ли кто нибудь с PCIe-в-PCI мостом, так как проект под PCI в съедает намного меньше ресурсов. Или может быть есть какието готовые контроллеры у которых с одной стороны был бы "PCIe", а с другой стороны "адрес, данные, чтение/запись".
В интернете вычитал, что есть три типа микросхем, PHY интерфейс после которого вся работа ложится на плечи разработчика, но его плюс в малом количестве контактов с микросхемой пользователя (чего кстати не так уж и мало). Далее где разгружается часть пользовательской микросхемы. И совсем простой вариант, где весь последовательный поток данных сворачивается и разворачивается в готовой микросхеме.
Но доступными являются только PHY микросхемы, и если их ставить с тем что предлагает XIlinx то там совсем не остается места под остальной проект.
Кто нибудь работал с подобными вещами от PLX и тп?
Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. На что они больше похожи на мост PCIe-PCI. Или же у них полноценный контроллер с другим интерфейсом, но более простым и менее ресурсоемким?
Jul 13 2007, 12:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Есть ещё мост PCIe - PCI от Texas Instruments. Мы пробовали eval board на этом чипе и свою PCI-плату. Воткнули - заработало. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xio2000a.html. Второй вариант - взять альтеровские Arria GX. Обещают быть недорогими и с поддержкой PCIe.
Jul 18 2007, 08:36
Пользователь №: 1 730
Цитата Есть ещё мост PCIe - PCI от Texas Instruments. Ну и не только у техаса  у нека есть µPD72040х, у перикома есть PI7C9X110/PI7C9X130, у IDT PEB20N2/PEB20N1, у тундры и т.п и т.д. Цитата А реально они работают с 3,3В уровнями? За техас и остальных поручится не могу, а PEX 8111 вроде работает с 3.3
Aug 2 2007, 11:33
Пользователь №: 6 184
Цитата Но доступными являются только PHY микросхемы, и если их ставить с тем что предлагает XIlinx то там совсем не остается места под остальной проект. на EP2C20 (Altera) + XIO1100 (PHY) остается ~50% ресурсов. ядро от PLDA.
Aug 26 2007, 12:32
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
зайдите по ссылке: http://www.pcisig.com/developers/complianc...tors_list/pcie/Там будет полный перечень чипов, официально соответствующих спецификациям PCI-SIG. Но внимательно прочитайте первый абзац. (допустим, с тем же NEC-ом требуется NDA. Интелы, насколько я помню, без договора о неразглашении мосты предоставляют. Семплы заказывали у них и evalboard. Ну и всякие там техподдержки и т.п. у некоторых даже тупо даташит нельзя получить просто так. Вобщем, смотрите, ищите. Что-то обязательно подойдёт. Но так или иначе, лучше ориентироваться на этот список, чем на найденых в гугле каких-то китайских произхводителей)
