> Keil RV 305 как отключить оптимизацию
ivevg
сообщение Jul 13 2007, 16:24
Пользователь №: 125
Как в Keil RV 305 отключить оптимизацию полностью?
defunct
сообщение Jul 13 2007, 16:35
кекс
Пользователь №: 12 326
-O0
вкладка C/C++ (Optimization Level 0)
ivevg
сообщение Jul 13 2007, 18:37
Пользователь №: 125
Задолбался я с этим кеилом.
Пишу такую прогр.:
char const MyText[128] __at(0x31000) = "тра-ля-ля"; /важно!!!
unsigned int z;
char k[1];
volatile char ex1,ex2;
int main (void) {
unsigned int i;
memcpy(k,MyText,1);
for (i = 0; i < sizeof (vals); i++) {
vals[i] = (unsigned char) i;
ex1=MyText[1];
erase (0x30000, 0x31FFF); //Стирание IAPом
program ((unsigned int)MyText, vals, sizeof (vals)); // Запись во флешь IAPом
ex2=MyText[2];
while (1);
Отлаживаюсь ULINKом.
После закрузки вижу по адресу 0x31000 результат программирования programm...
Если комментирую programm(...), вижу стертые сектора (результат работы erase(...)
Если комментирую и programm и erase вижу нормально прошитое "тра-ля-ля"
Отключение оптимизации не помогает.
Что-то уже нет мыслей никаких...
Dron_Gus
сообщение Jul 13 2007, 20:23
Пользователь №: 1 861
Вполне логично. У меня J-Link тоже не сразу останавливает SAM7X после заливки прошивки. Смотрите в сторону настроек резета, похоже у Вас программа успевает частично выполниться до того, как ее halt'ят.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
ivevg
сообщение Jul 14 2007, 08:45
Пользователь №: 125
Да, это действительно так. Но как с этим бороться?
defunct
сообщение Jul 14 2007, 13:04
кекс
int main (void)
     volatile int x = 1;
     while (x); // Затормозить выполнение программы
Зациклим проц на строчке while (x);
Под отладкой обнулите переменую x или перепрыгните через цикл (модифицировав PC).
ivevg
сообщение Jul 14 2007, 15:17
Пользователь №: 125
Цитата(defunct @ Jul 14 2007, 17:04) *
int main (void)
     volatile int x = 1;
Это конечно, так я и сделал, но это такой "искуственный" метод.
А настройкой ULINKа нельзя как-нибудь?.
Кстати в ИАРе с J-Link'ом работает нормально!
Dron_Gus
сообщение Jul 14 2007, 19:53
У J-Link есть тип ресета BP@0x0. Т.е. точка останова на нулевом векторе. Работает, кажется, только с ЖЛинком.
defunct
сообщение Jul 14 2007, 22:58
кекс
У U-Link'a не так уж много настроек. Раз не работает - видать никак.
(на сайте keil-a сказано, что ULink пытается сразу после сброса "за-халтить" CPU, но видать это "сразу" не совсем сразу).
Можно попробовать убрать галку "Use reset at startup" в настройках U-Link'a, но не факт что будет какой-то толк от этого
Насчет метода - нормальный метод.
Отладка - это вообще такой "искусственный" процесс.
ivevg
сообщение Jul 15 2007, 20:28
Пользователь №: 125
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
