> Отличия между трансиверами DP1203C433 и DP1203C4333
koluna
сообщение Jul 18 2007, 07:29
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются друг от друга вышеуказанные трансиверы?
Или это абсолютно одно и тоже?
Даташит на dp1203c4333 найден мною не был...
Спасибо!
Благодарю заранее!
alexQ
сообщение Jul 31 2007, 14:02
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
это одно и то же
троечка лишняя. опечатка
TriD
сообщение Aug 1 2007, 06:46
Пользователь №: 1 728
Действительно, это одно и тоже. Есть только внешние различия: DP1203C4333LF не имеет металлического экрана (на работу модуля это, вроде бы, не влияет).
ЗЫ: в названии ничего лишнего нет, новый модуль называется так, как я указал выше.
koluna
сообщение Aug 1 2007, 15:04
Странно... зачем они его убрали?!
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение Aug 3 2007, 08:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Не только экраном smile.gif.
Различия также в построении цепей согласования передатчика. На новом модуле стоит пав только по входу приемника, реально они выдают 27-32 мвт.
Старые давали 12-15 мвт.У них выход через пав тоже прокачивался и 3 дб затухание было. даташит на внутреннюю схемотехнику по прежнему является секретом ( наверно, на семтече так думают, что людям будет влом разбираться если даташита нету) smile.gif
koluna
сообщение Aug 5 2007, 06:57
Ничего себе! smile.gif Т. е., моща почти в два раза больше получается?!
Это хорошо, но почему в даташите-то этих цифр нет?
Кстати, а как dBm перевести в мВт? Что это вообще такое, dBm? Какая формулка? Я как-то выкачал файлик екселевский, там посчитано всё для ряда значений.
+11 dBm (максимум из даташита на DP1203) соответствует мощность 12.6 мВт. Правильно?
Но вот в даташите на XE1203F указано +15 dBm! Это 31.6 мВт. Т. е., получается, трансивер-то может обеспечить на выходе ПРД существенно большую мощность?!
Благодарю заранее!
Serj78
сообщение Aug 5 2007, 10:36
Из: СПб
Да очень просто- заказал и разобрал старый и новый smile.gif Кстати, 915 мгц и 868мгц модули также новые не имеют экрана, у них мощность повыше будет. 1205 изначально по "правильной" схеме построены.
связано это с тем что выпустили trueRF модификацию, с улучшенными параметрами передатчика ( меньше гармоник), да еще схемотехнику выхода подправили- полосовой фильтр поставили.
Старые модули ( с экраном) есть еще в наличии но не выпускаются больше. (т.к они свинцовые).
мощность трансивера (чипа) и есть около 30 мвт ( иначе, с чего бы ему 60ма кушать smile.gif )
на в паве, свиче и убогих цепях согласования передатчика первых версий модулей падало 20 мвт smile.gif
Кстати, из- того что выход прокачивался через пав, при перестройке передатчика видна была его характеристика - отступил 5 мгц в сторону- считай убит smile.gif
Теперь в порядке эксперимента можно 433-й модуль переключить на 868 и увидеть на выходе порядка 3-5мвт мощности smile.gif
дбм это децибелл-миливатты. 0 дб соответствует 1 мвт. 10 дбм- 10мвт, 20 дбм-100мвт. и так далее
maxim21
сообщение Aug 20 2007, 19:08
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354
да
получил 1205 модули
пришли без экрана
а старые с экраном шли ...
надеюсь, после сборки не будет приколов
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
alexQ
сообщение Aug 23 2007, 07:27
Группа: Banned
экран был нужен в старых исполнениях чтобы модуль не "свистел".
в новых не свистит вот экран и убрали. на работу не должно влиять.
koluna
сообщение Aug 25 2007, 19:18
Кстати, для C4333 интересная схема включения какая-то.
На входе 1 нФ на землю, 82 нГн, далее 33 пФ, 100 пФ на землю. И, 0 Ом. Зачем нужны 0 Ом?
Кстати, фильтр чего фильтрует?
Насколько критичны номиналы 82 Гн, 100 пФ, допустим?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
