> Простой вопрос по multisim8
sergey sva
сообщение Jul 25 2007, 14:54
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Пытаюсь с Multisim разобраться,сделал простенькую модель ввиде делителей сопротивления
с переменниками а как изменять переменник, в процессе симуляции что то не пойму.
сообщение Jul 26 2007, 08:13
Пользователь №: 11 287
Нажимайте клавишу А для увеличения и Shift-A для уменьшения сопротивления. В 10-м есть движок для потенциометров.
Motion
сообщение Jul 26 2007, 11:23
Пользователь №: 29 297
Два раза кликните мышкой по переменнику. Там есть поле Key. Из выпадающего списка выбирите кнопку, нажимая на которую плавно будет изменняться значение сопротивления. Ниже есть поле Increment. Там указываеться шаг инкрементирования/декрементирования значения(в процентах).
Если нужно менять значения 2-ух потенциометров - можно настроить их на одну кнопку (при нажатии которой будут одновременно изменяться сопротивления), а можно на 2 разные.
При нажатии на:
"кнопку, которая указана в поле Key" - инкрементирование (увеличение значения сопротивления на шаг, указанный в поле Increment (в %))
Shift + "кнопка, которая указана в поле Key" - декрементирование (уменьшение значения сопротивления на шаг, указанный в поле Increment (в %))
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Jul 26 2007, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
