> Непонятное поведение UART.
Oleg_IT
сообщение Jul 31 2007, 07:17
Пользователь №: 5 709
С UART работаю в импульсном режиме, инициализирую UART, работаю с ним и выключаю обнулением его регистров и инициализирую пины работающие с UART на выход DDR = 1, PORT = 0. Если я не включаю режим Power Save после того как отработал UART, то, между импульсами на пине TXD ноль, если режим сна включаю, то единица. Очень редко однократно бывает ноль.
Режим сна включаю так (IAR)
MCUCR |= (1 << SE);
__sleep();
MCUCR &=~ (1 << SE);
Почему так происходит и как сделать на этом пине гарантированный ноль?
GDI
сообщение Jul 31 2007, 07:48
Пользователь №: 5 008
Вообщето у УСАРТа не активный уровень лог "1", а поступивший затем "0" считается стартовым битом, т.о. может это удаленное устройство дает там единичку, а не ваш контроллер? Например преобразователь МАХ232 и т.п.
Второе: режимов сна существует несколько и в разных режимах отключается различный состав перефирии, хотя по-умолчанию там стоит режим Idle. Но мне кажется, что это маловероятная причина.
Что за контроллер у вас и какой режим сна используется?
IEC
сообщение Jul 31 2007, 09:12
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Цитата(Oleg_IT @ Jul 31 2007, 10:17) *
... если режим сна включаю, то единица. Очень редко однократно бывает ноль.
Вероятно в режиме сна контроллер отключает периферию и переходит в режим малого энергопотребления. В режиме удержания 0 на пине энергии затрачивается больше (протекание тока через резистор подтяжки) чем при удержании 1.
Oleg_IT
сообщение Jul 31 2007, 09:30
МК у меня ATMega32. Поработав с UART я его отключаю и пины работают как общего назначения. Удаленное устройство отключал, физически, картина не изменилась.
Режим сна у меня Power Save (работает асинхронный таймер).
MCUCR |= (1 << SM1) | (1 << SM0);
Другие пины управляются так как я пожелаю. Предполагаю «виноват» UART, но в чем дело не пойму.
KRS
сообщение Jul 31 2007, 09:40
Пользователь №: 555
Так когда UART не активен должна быть 1 на ноге. К тому же RX лучще настраивать на вход (чтобы конфликта не было) ну можно включить pull-up поэтому
DDR должен быть (1<<TXD), а PORT = (1<<TXD) или PORT = (1<<TXD) | (1<<RXD) для pull-up на RX
GDI
сообщение Jul 31 2007, 10:16
А к удаленному устройству ТТЛ уровни идут? МАХ232 не стоит?
ИМХО надо ногу TXD поднять и посмотреть.
И может стоит режим Idle применить для проверки?
Oleg_IT
сообщение Jul 31 2007, 10:30
Удаленное устройство это ATR2406, я его полностью отключил. UART работал в молоко, только осциллограф на TXD был подключён.
Idle проверю, но мне по энергетики интересен Power Save.
Сейчас меня интересует TXD пин. Перед переходом Power Save в DDR (соответствующий бит) ставлю 1 (выход), а PORT (тот же бит) 0 (pull-up вроде как ни причём). Именно так рекомендуется для снижения потребления если подключенное устройство не требует чего-то своего.
GDI
сообщение Jul 31 2007, 12:00
А остальные пины этого порта как себя ведут?
Oleg_IT
сообщение Jul 31 2007, 12:03
Остальное работает так, как пожелаю.
GDI
сообщение Jul 31 2007, 12:21
Может TXD на вход настроить и к земле резюком притянуть? с точки зрения потребления вход меньше должен влиять, т.к. оба транзистора выключены.
Oleg_IT
сообщение Aug 1 2007, 07:15
В режиме Idle на пине TXD ноль, так же как и без режима сна. Во всех остальных доступных режимах единица.
Может я UART не правильно отключаю??? Я делаю так:
UCSRA = 0x00;
UCSRB = 0x00;
UCSRC = 0x80;
UCSRC = 0x00;
GDI
сообщение Aug 1 2007, 08:02
UCSRA = 0x00;
UCSRB = 0x00;
UCSRC = 0x80;
UCSRC = 0x00;
Зачем такие сложности? Достаточно просто обнулить биты TXEN и RXEN в регистре UCSRB, т.е. просто записать так:
UDSRB &= ~((1<<TXEN)|(1<<RXEN));
, а включать потом
UDSRB |= ((1<<TXEN)|(1<<RXEN));
и не производить каждый раз настройку скорости, формата данных и прочего.
Кроме режима Idle есть еще другие режимы да PowerSave, например PowerDown, можно проверить еще и их.
И ещё, может стоит сделать какую то задержку между командами выключения УСАРТа и командами перехода в PowerSave, возможно что на выключение требуется какое то время, а в режиме PowerSave отключается тактовая портов, т.е. может проц, возможно, засыпает не успев сделать все процедуры останова УСАРТа, а в режиме Idle тактовая портов сохраняется, но это как версия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:26
