3 страниц V   1 2 3 >
> Eclipse integration
Nixon
сообщение Aug 1 2007, 13:22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
На сайте IAR висит следущее объявление:
"Eclipse integration
The ARM tools from IAR Systems can be integrated in the Eclipse IDE. This allows the Eclipse user to build an application using the ARM compiler, assembler and linker from IAR Systems.
Debugging in Eclipse is not supported, but the generated application code can be debugged using the C-SPY debugger.
The Eclipse plugin necessary to integrate the IAR Systems tools in Eclipse can be obtained free of charge by contacting info@iar.se"
Вам помочь или не мешать?
Olegovich
сообщение Aug 2 2007, 07:47
Пользователь №: 3 037
а что в этом удивительного?
в эклипс любой компилятор можно подцепить.
KRS
сообщение Aug 2 2007, 09:46
Пользователь №: 555
А у кого нибудь есть этот плагин?
IgorKossak
сообщение Aug 2 2007, 17:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Подцепить то можно, но весь смысл в визарде настроек и отсутствии необходимости самому писать make файлы учитывая вручную или полу-вручную всяческие зависимости.
Короче - упрощает работу.
Выкладываю. Надеюсь в IAR меня за это не линчуют.
Кстать, с версией eclipse 3.3 не проверял, но с 3.2 работает.
Прикрепленный файл  eclipse_ewarm_plugin_1.0.10.zip ( 956.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
Nikola Kirov
сообщение Oct 28 2007, 20:07
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
А новая версия етого плугина ест?
IgorKossak
сообщение Oct 28 2007, 20:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Может и есть.
Пошлите письмо (на английском) на адрес info@iar.se с просьбой выслать Вам этот плагин.
Они обычно быстро реагируют.
Потом расскажите насколько он новый в отличие от того, что я выложил.
Nikola Kirov
сообщение Oct 28 2007, 20:46
Из: Болгария
Не думаю что просто так и дадут.
IgorKossak
сообщение Oct 29 2007, 07:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Nikola Kirov @ Oct 28 2007, 22:46) *
Это не имеет значения. Отправляют любому, кто запросит.
Ivan Lookyanow
сообщение Nov 11 2007, 19:28
Пользователь №: 32 241
Под ARM + IAR плагин то вроде есть, а вот для AVR что нибудь есть?
Я видел плагин для Eclipse + GCC + AVR, но вот под IAR не видел.
Как я понял надо сделать свой toolchain для eclipse, но порыв в инете так особо ничего не
нашел, может кто знает как это сделать
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 21 2007, 13:21
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
У меня не хочет выполняться абдейт CDT из
http://download.eclipse.org./tools/cdt/releases/eclipse3.2
Может подскажите, в чем может быть причина, пишет что не может соединиться?
Может адрес поменялся
Версия Eclipse - 3.2
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Nov 21 2007, 13:22
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
IgorKossak
сообщение Nov 21 2007, 15:01
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Попробуйте http://download.eclipse.org/tools/cdt/rele...sto/dist/3.1.2/.
Дело в том, что у CDT не было версии 3.2, последняя стабильная из работающих с Eclipse 3.2 - 3.1.2
msalov
сообщение Dec 3 2007, 13:10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Если кого инресует Eclipse Integration Plugin для EW430, то я вас огорчю - такого плагина нынче нету и не планируется.
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 9 2008, 10:13
Из: г. Таганрог
Поднимаю вопрос для IAR + Eclipse 3.3
При установке плагина компилятор сообщает, что он вроде как уже интегрирован в нее.
Есть возможность создать проект IAR. Создаю IAR Executable - ARM проект. Вот в нем пока не установишь Advanced setting, в котором, как я понимаю, надо чего-то прописать, а что писать не совсем понятно. На этом и остановился на мертво. Проверил конфигрурацию редактора, плагин действительно стоит. В IAR 3.2 было достаточно просто, при установке плагина, появлялось дерево, в котором точно так же прописаны настройки Project, как и самом IAR. В этом же все совсем не так. Информации по этому поводу вообще не нашел.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Apr 9 2008, 10:15
RA3WUM
сообщение Mar 10 2009, 13:12
Пользователь №: 25 578
Вот что мне ответили на просьбу прислать плагин к эклипсу под iar AVR:
"Thank you for using our products and taking the time to contact us.
I can not se in our database that you have any valid licenses, but if you
do, please come back with the license number.
Please let me know if you need further technical assistance by replying to
this e-mail.
We can only offer prioritized technical support to customers with an active
Support and Update Agreement (SUA). Bug reports will of course be accepted
regardless of your current SUA status."
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
kosyak©
сообщение Apr 8 2009, 10:50
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Что-то тема заглохла...неужели ни у кого нет плагина для Eclipse 3.3 или 3.4?
IgorKossak
сообщение Apr 8 2009, 17:39
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Выкладываю последний (для IAR EWARM 5.11), что имею. Может поможет, сам не пробовал. Попробуете - отпишитесь.
Прикрепленный файл  eclipse_ewarm_plugin_5.11.zip ( 77.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
KRS
сообщение Apr 9 2009, 08:35
Сообщение #17
Пользователь №: 555
Спасибо!
Попробовал под Europa, IAR 5.20 собирает.
kosyak©
сообщение Apr 9 2009, 09:17
Сообщение #18
Из: НЧ
А вот у меня что-то не очень получается - пытаюсь установить плагин на Eclipse 3.4 - а он начинает что-то бесконечно докачивать, при этом обильно сыплются ошибки загрузки....может у меня чего со связью...
RA3WUM
сообщение Apr 11 2009, 11:02
Сообщение #19
IgorKossak
сообщение May 19 2009, 13:08
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Выкладываю последний (beta).
Проверил, не всё чисто и гладко (beta ведь), но работает.
Проверял на lpc2368 и stm32f103. В последнем случае надо включить thumb (будет генерить tumb2) и отключить interwork, сам плагин ещё не научился делать это автоматически при выборе камня.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 24 2009, 16:12
Причина редактирования: Новости появились
Прикрепленный файл  eclipse_ewarm_plugin_5.30.0.zip ( 622.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
xelax
сообщение May 25 2009, 05:47
Сообщение #21
Пользователь №: 22 035
После установки данного плагина из полезного, то что я обнаружил, появился парсер ошибок. Какие полезные фичи этот плагин даёт, кроме парсера?
З.Ы.
Собирал в Eclipse код IARом и раньше без этого плагина, через makefile. Так что эта фича не в счёт smile.gif
KRS
сообщение May 25 2009, 19:41
Сообщение #22
Пользователь №: 555
Так собственно говоря managed make ( т.е. сам пишет makefile ) и опции компилятора можно в среде (визуально) выставить.
Vitaliy_ARM
сообщение Jun 19 2009, 14:01
Сообщение #23
Из: г. Таганрог
Я не дождусь, когда же они разродятся и сделают отладку под эклипсом.
ANTSIR
сообщение May 18 2010, 10:06
Сообщение #24
Пользователь №: 47 401
Не появилось ли новых плагинов для интеграции IAR ARM 5.40 в eclipse IDE?
что то ранее выложенная бетта не хочет нормально дружить с новой версией от IAR
Еще подскажите где можно прочитать про компиляцию через make-файл в Eclipse?
Сообщение отредактировал ANTSIR - May 18 2010, 10:07
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 11:01
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Собственно в описании make или куче различных самоучителей. Какие ключи передавать компилятору - в описании вашего компилятора.
artymen
сообщение Nov 13 2010, 14:14
Сообщение #26
Из: г. Омск
Пользователь №: 53 464
Полагаю, теперь IAR нахаляву не раздает его ?
"Сознание своего несовершенства приближает к совершенству"
Гёте
kovz
сообщение Nov 18 2010, 07:27
Сообщение #27
Пользователь №: 7 079
пишете письмо и вам скинут ссылку на последний плагин. всё бесплатно и для всех.
artymen
сообщение Nov 18 2010, 14:09
Сообщение #28
Из: г. Омск
Что ж, попробую, попытка не пытка, просто это сообщение зародило во мне сомнения...
UPD:
И правда выслали, причем мнгновенно smile.gif Но я перед этим зарегался на скачку пробной версии EWARM и слал запрос с зареганого емейла.
Сообщение отредактировал artymen - Nov 18 2010, 15:39
Гёте
M_Andrey
сообщение Nov 19 2010, 09:51
Сообщение #29
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Поделитесь, если не жалко.
artymen
сообщение Nov 19 2010, 14:40
Сообщение #30
Из: г. Омск
The Eclipse plugin is compatible with IAR Embedded Workbench for ARM version 5.50
Прикрепленный файл  arm55_update_site_5.5.0.201005111427.zip ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
Гёте
Tcom
сообщение Nov 20 2010, 07:32
Сообщение #31
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
А работает ли отладка JTAG J-Link ???
artymen
сообщение Nov 20 2010, 09:48
Сообщение #32
Из: г. Омск
Нет, отладка, к сожалению, вообще не поддерживается. Но я думаю, можно сделать хотя бы так, чтобы автоматом открывался IAR, в него загружался проект и запускался отладчик. Я пока еще не брался за этот плагин.
Гёте
yuryhor
сообщение Dec 9 2010, 06:50
Сообщение #33
Пользователь №: 61 499
Я тоже пытаюсь собрать все в eclipse.
Пока результат не большой. Потрачено уже 2 недели. Уж больно накручено там.
сообщение Nov 10 2012, 22:01
Сообщение #34
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
А если применительно к АВР, то можно делать так, чтобы компилятором выступал не GCC, а IAR? А IDE была эклипса? Не нашел поиском ничего.
Nikola Kirov
сообщение Nov 15 2012, 21:08
Сообщение #35
Из: Болгария
Плагин уже не новой и решил попробоват.
http://www.iar.com/en/Products/Eclipse/
Попробовал на AT91SAM7S64.
Компилатор работает устойчиво. Отладка тоже работает но толко с J-Link. И как то страннo. Там вообще нет кнопки Go,Reset и Break. Бреакпоинтьи работают. Можно поставлят и если процесор не в halt.
Очен неприятно что если комуникация с девайса изпортится,CSpyServer.exe не закрьивается и виснет в памяти. Нада через таск менажера закръйват.
Кто то еще попробовал? Может и я что то не делаю как надо.
John Silver
сообщение Nov 16 2012, 10:35
Сообщение #36
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Вот тут обсуждается плугин
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=89087&st=0
Nikola Kirov
сообщение Nov 16 2012, 15:00
Сообщение #37
Из: Болгария
Извинения,не увиедел.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.02365 секунд с 7
