> CC2430 чем запрограммировать?, ищу программатор
RKS
сообщение Aug 3 2007, 10:34
Пользователь №: 9 599
пока нашелся только такой http://www.e-lab.de/programmer/isp_en.html - последний из трех. но цена мягко говоря - слегка завышена sad.gif . Кто чем пользуется - расскажите.
ywg
сообщение Aug 3 2007, 11:54
Группа:
Пользователь №: 1 161
Если речь идет о 1-Wire EEPROM 32X8, 256bit от TI то его поддерживает Xeltek - www.techno.ru
RKS
сообщение Aug 3 2007, 13:22
СС2430 ZigBee-шный приемопередатчик со встроенным 51-ым ядром. Шьется он (согласно PDF - если я правильно понял) по двухпроводному протоколу похожему на I2C но без всяких старт-стопов. Для ввода в режим программирования ножку RESET сажают на землю таким образом должно быть не менее четырех проводом (DATA CLK RESET GROUND) и питание если программатор питается от устройства.
rx3apf
сообщение Aug 3 2007, 13:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(RKS @ Aug 3 2007, 17:22) *
Это "ywg" не так понял wink.gif Он явно имел в виду 1-wire EEPROM DS2430
Что же до CC2430, то на первый взгляд протокол настолько прост, что можно за пару часов накропать программатор хоть на васике, подключив через LPT или COM. Я бы взял FT232R и что-нибудь типа atmega8, и сделал бы флешер, работающий со стандартным .hex, прямо тупо copy <file> com<n>. Заодно туда же и отладчик воткнуть, раз уж разработчики не озаботились встроенным бутером и хоть демонстрационным программатором.
maxer
сообщение May 2 2008, 13:08
Пользователь №: 37 067
У меня есть пара вопросов по программированию CC2430
(Я новичок в этой области, так что сильно не бейте) =)
1. Подойдет ли в качестве программатора "Serial Adapter (EC2)"?
2. Какое ПО использовать для отладки? подойдет ли Keil uVision3?
Прикрепленный файл  Serial_Debug_Adapter_UG.pdf ( 318.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Sergei_B
сообщение May 4 2008, 04:56
Пользователь №: 16 200
Смотрите ветку http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=35954&st=0
TBI
сообщение May 6 2008, 08:03
Пользователь №: 27 656
Возможно подойдет CCBA04, но я для CC2430 не пробовал.
Прикрепленный файл  CCBA04_Overview_rev1_1_ru.pdf ( 77.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  CCBA04_User_Manual_rev1_1_ru.pdf ( 303.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  CCBA04_User_Manual_rev1_1_eng.pdf ( 27.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
