> rs232 в 485
Nick_ka
сообщение Aug 5 2007, 20:45
Пользователь №: 29 578
Есть некое устройство с 232 портом, подключенное через преобразователь ADAM к сети 485 для передачи на большое расстояние.
У АДАМА со стороны 232 трехпроводное подключение. Для передачи данных с устройства необходимо на 6 пин (DSR) подать высокий уровень. Остальные выводы в устройстве не используются и не подключены (т.е. используются 2,3,5,6).
Вопрос: какие варианты есть, чтобы подать высокий уровень на DSR устройства, если его (уровень) неоткуда взять?
VDG
сообщение Aug 5 2007, 20:58
Пользователь №: 14 193
Раз неоткуда взять у вашего АДАМа, то возьмите у ЕВЫ, у которой есть. smile.gif
oran-be
сообщение Aug 6 2007, 05:00
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
A RX и TX откуда берутся? Оттуда же и DSR.
Don2
сообщение Aug 6 2007, 05:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Маловероятно, что у вашего устройства имеется DSR, но нет DTR. Изучите интерфейс вашего устройства,
соедините DSR с DTR.
Bronislav
сообщение Aug 6 2007, 07:41
Пользователь №: 13 477
В зависимости от скорости передачи для получения сигнала управления передачей применяют от диодно емкостной цепочки до PIC12.
Чаще встречаются одновибраторы на NE555.Посмотрите здесь:
http://www.rs-485.com/converterlist.asp там много разных преобразователей со схемами.
Склихасовский
сообщение Aug 18 2007, 15:53
Пользователь №: 22 912
Совсем недавно 2 нед назад делал конвертор 232-485
на основе RS интегратора..
проблем никаих невозникло при эксплуатации...
если надо пишите в личку скину весь проект
alexander55
сообщение Aug 31 2007, 12:29
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Прояснить ситуацию.
5- GND
2,3 - данные туда и сюда
6 (или 7 на память не помню) - это направление передачи микросхемы типа AD485 в преобразователе.
Дальше интереснее.
Встречаются 2 варианта.
1.Направление держится уровень только пока идет передача. Это стандартное решение.
2.Встречаются преобразователи без направления передачи. Фронт от начала передаваемых данных преобразуется в импульс (на передачу 1 байта). Это решение работает, но при изменении скорости передачи получается бред.
Извините, рабочая неделя окончена.
alexander55
сообщение Sep 3 2007, 10:19
Бывалый
Цитата(alexander55 @ Aug 31 2007, 16:29) *
Проясняю ситуацию.
5- GND
Дальше интереснее.
Встречаются 2 варианта исполнений.
1.Направление держится уровнем только пока идет передача. Это стандартное решение.
2.Встречаются преобразователи без направления передачи. Фронт от начала передаваемых данных преобразуется в импульс (на передачу 1 байта). Это решение работает, но при изменении скорости передачи или протокола получается бред. Требуется подстройка под новый протокол и скорость передачи.
Прошу прощения за грамматические ошибки из-за спешки в пятницу, я их подправил в ответе (отредактировать мне не дали).
ДОБАВЛЮ ТОЛЬКО: в качестве сигнала направления передачи используется сигнал RTS.
Сообщение отредактировал alexander55 - Sep 3 2007, 10:20
muravei
сообщение Sep 3 2007, 13:02
Пользователь №: 7 591
Есть решение получше: Активно передается только "0" , "1" передается резисторами подтяжки, правда, вначале передачи "1" передатчик , на время RC-чепочки, заряжает линию. Схемы по ссылке, указанной Bronislav ом .
Это решение работает в большом диапазоне изменения скоростей.
alexander55
сообщение Sep 4 2007, 08:02
Бывалый
Вы говорите про мой второй вариант. Я согласен, что можно сделать одновибратор на установку напрвления передачи на самую низкую скорость. Тогда закроются проблемы с высокими скоростями передачи. При этом Вы на больших скоростях будете сдерживать обмен на уровне самой низкой скорости.
А теперь ответьте себе. Зачем и кому это надо?
Сергей Борщ
сообщение Sep 4 2007, 10:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет. Одновибратор ставится на длительность бита самой высокой из планируемых скоростей. На меньших скоростях импульс этого одновибратора будет выдавать в линию короткий уровень "1", перезаряжая емкость линии и формируя крутой фронт, а остаток длительности бита уровень "1" будет формироваться подтяжками на линии. Заметьте, что в паузах передачи в линию передается "1", т.е. передатчик отключен и не мешает. Примерную схему я и описание приводил тут.
alexander55
сообщение Sep 4 2007, 13:30
Бывалый
Класс! Спасибо Сергей, это для меня свежая идея. Меня в ней привлекает следующее: в каждом варианте приходится подбирать задержку на снятие сигнала разрешения передачи. Пришлось в конфигурации сети вводить регулятор задержки. Хочется верить, что теперь проблемы уже в прошлом.
muravei
сообщение Sep 4 2007, 14:43
Вам проще, в моем случае такого сигнала вообще небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
