> Зависание АТмега128, AT128 иногда зависает при включении питания
Lukyanov
сообщение Aug 6 2007, 12:48
Пользователь №: 15 171
Контроллер АТ128 запитан от +5 В. Используется внешний тактовый сигнал 10 МГц. Если долго не включался прибор, он зависает. Программа исполняться не начинает - на всех портах серый уровень. Проверял все ноги питания - все хорошо, тактовые импульсы доходят, амплитуда нормальная, на сбросе +5 В. Все ноги, отвечающие за SPI отключены. После снятия питания и повторного включения начинает работать нормально. Затем глюк может очень долго не проявляться. Что за фигня - ума не приложу... Если кто-нибудь сталкивался с подобным или есть какие-то идеи подскажите, пожалуйста...
vesago
сообщение Aug 6 2007, 12:55
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Допустим код не кривой. Индуктивные нагрузки имеются? Сброс корректный - кондер + резак? Бод включен на 4.3В?
korobov_michael
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Детализируй, плиз:
1. Какие фьюзы прошиты для девайсины?
2. Какой именно прибор долго не включался - источник тактового сигнала или сама АТ128?
3. Какая цепь стоит на ресете - RC или что-то посерьезнее?
4. Не управляешь ли ты движками или чем-то индуктивным?
Сообщение отредактировал korobov_michael - Aug 6 2007, 12:56
GDI
сообщение Aug 6 2007, 13:03
Пользователь №: 5 008
А на сколько быстро нарастает внешний тактовый сигнал? У меги при внешнем тактовом задержки установлены минимальные.
_Sam_
сообщение Aug 6 2007, 15:42
Пользователь №: 2 031
А м.б. генератор внешнего тактового сигнала не всегда запускается.
muravei
сообщение Aug 6 2007, 16:11
Пользователь №: 7 591
И не слишком ли большой конденсатор на 5в ?
Если питание медленно нарастает, то легко может зависнуть.
defunct
сообщение Aug 6 2007, 17:01
кекс
Пользователь №: 12 326
С включенным BOD'ом это врятли.
muravei
сообщение Aug 6 2007, 17:44
Как - то была тема не то что ВОДом - ресетом не запускалось , только питанием.
Судя по всему, при слишком медленном питании , что-то внутре так раскорячивается и защелкивается...
sadat
сообщение Aug 6 2007, 19:16
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
"Собачка" включена? В таких ситуациях должна помогать....
Да, и если, скажем, питание от трансформатора, который рядышком на плате, то в один из моментов включения попадаете на "полную" фазу - импульс помехи может наводиться на линию от осциллятора до лапки мк - и "гробить" мк, вводя его в ступор.
Если есть возможность и желание - выложите часть платы для анализа - постараюсь помочь.
Lukyanov
сообщение Aug 7 2007, 04:42
1) Трансформатор далеко стоит в отдельном блоке питания. Он здесь не при чем.
2) Источник тактовых импульсов запускается всегда. Поступают с выхода микросхемы серии 1554.
3) Watchdog timer? Стоит попробовать. Может поможет. Но виснет так глухо, что никакой сброс не помогает.
4) Про цепь сброса - RC цепь. Второй источник сброса - кнопка. Объединены на 1554.
BOD это порог включения, задаваемый FUSEs? Да 4.3 В.
korobov_michael
сообщение Aug 7 2007, 04:50
И все-таки было бы неплохо увидеть схему и кусок программы, отвечающей за инициализацию. А если покажешь еще и фьюзы, будет совсем хорошо
muravei
сообщение Aug 7 2007, 05:26
И , скорее всего, не поможет!
Так какой электоролит по 5 в после стабилизатора?
Lukyanov
сообщение Aug 7 2007, 05:47
По поводу электролита. Это 470 мкФ. Общий ток потребления по +5 В порядка 1 А. Время нарастания питания меньше секунды.
Rst7
сообщение Aug 7 2007, 06:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Было. Но с Tiny26 при внешнем RC-генераторе. При внутреннем - все пучком... С M128 никогда таких проблем не было...
muravei
сообщение Aug 7 2007, 10:21
А попробуйте 47-100мк
GDI
сообщение Aug 7 2007, 14:14
Сообщение #16
Если не помогает никакой ресет, то может переменные попробовать проинициализировать при объявлении или до главного цикла. Ресет запускает программу с функции майн и никто не гарантирует что в переменных будут "нули" при первом запуске, а уж при последующих запусках память сохраняет свои предыдущие значения, если ее принудительно не проинициализировать.
WHALE
сообщение Aug 7 2007, 17:13
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Вообще-то ресет запускает контроллер со старт-апа,где инициализируются глобальные переменные,
вектора прерываний и т.д.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
prottoss
сообщение Aug 7 2007, 18:32
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
А менять камень пробовали?
fmdost
сообщение Aug 7 2007, 23:16
Сообщение #19
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Где-то читал что если оставить выводы ISP неподтянутыми внешними резисторами то с ненулевой вероятностью возможно вхождение в режим программирования итд. Как у тебя там подключена ножка сброс? Если используеш внутренний то обязательно на + через резистор ~1к или меньше, если конечно программатор потянет.
arttab
сообщение Aug 8 2007, 01:48
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
чтоб приколов с ISP не было нужно поставить внешнию подтяжку на SLK. Этого достаточно.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Lukyanov
сообщение Aug 8 2007, 04:50
Сообщение #21
На счет ISP подумал в первую очередь. smile.gif SCK подтянут через резистор 10 кОм на +5 В.
Контроллер менять бесполезно, т.к. плат две и на обеих одно и тоже.
muravei
сообщение Aug 8 2007, 05:44
Сообщение #22
А коденсатор уменьшали? У меня после стабилизатора электролитов вообще нет (что тоже нехорошо ) , но все работает без проблем.
_Sam_
сообщение Aug 8 2007, 05:54
Сообщение #23
М.б. частота вашего генератора плавает при включении питания?
When applying an external clock, it is required to avoid sudden changes in the applied
clock frequency to ensure stable operation of the MCU. A variation in frequency of more
than 2% from one clock cycle to the next can lead to unpredictable behavior. It is
required to ensure that the MCU is kept in Reset during such changes in the clock
frequency.
vesago
сообщение Aug 8 2007, 06:14
Сообщение #24
Тутэйшы
Я бы для начала затактировал от бортового осцилятора дабы отсеить подозрение на некорректное внешнее тактирование.
Lukyanov
сообщение Aug 8 2007, 07:10
Сообщение #25
Частота тактового генератора стабильна 10 МГц.
Использование внутреннего генератора не очень корректно
_Sam_
сообщение Aug 8 2007, 07:22
Сообщение #26
А в момент включения питания?
Rst должен удерживаться в 0, пока не запуститься и/или не стабилизируется генератор. Вы уверены что это условие выполняется?
Вам же не предлагают отказаться от использования внешнего генератора совсем. Вам предлагают на время тестирования переключиться на внутренний генератор. Если с внутренним генератором эти "глюки" будут повторяться, значит проблема в другом, может в питании, может в программе, может ещё в чём то.
Lukyanov
сообщение Aug 21 2007, 07:32
Сообщение #27
Спасибо всем, кто ответил! Помогло увеличение постоянной времени RC-цепи при сбросе по питанию. Просто долго не мог проверить, не подпускали к плате. smile.gif
Rst7
сообщение Aug 21 2007, 08:37
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Фигня какая-то. Если у вас получилось такое решение проблемы, то BOD должен был вылечить ее на корню, вы ее даже не заметили бы. Что-то мне подсказывает, что BOD все-таки не включен. А ну-ка точный список фузов в студию (если шьете авреалом, то прямо лог)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
