> Как в KEIL GNU сделать вывод после компиляции % использ ресурсов МК ?
kamedi_clab
сообщение Aug 7 2007, 15:22
Пользователь №: 21 004
KEIL RV выводит сколько памяти использовано и %
а вот в GNU тулчейне нет.
defunct
сообщение Aug 7 2007, 17:25
кекс
Пользователь №: 12 326
RV тоже не выводит.
Выводил Keil'овский тулчейн (CA/LA)
kamedi_clab
сообщение Aug 7 2007, 19:03
А в GNU может есть скриптик какой-то.
VAI
сообщение Aug 8 2007, 03:24
Пользователь №: 37
RV тоже не выводит.Выводил Keil'овский тулчейн (CA/LA)
3.10 и 3.11 выводят строку, типа
Program Size: Code=9580 RO-data=428 RW-data=124 ZI-data=7428
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
ek74
сообщение Aug 8 2007, 05:31
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
С KEIL GNU я не работал, использую WinArm GCC.
Там для вывода делаю так:
arm-elf-size.exe target.elf
   text       data        bss        dec        hex    filename
  45452          0      27552      73004      11d2c    build/tech/exe/target.elf
Или так:
arm-elf-size.exe -A target.elf
build/tech/exe/target.elf  :
section             size       addr
.text              14956          0
.rodata               76      14956
.data              30420   67108864
.bss               25504   67139284
.stack              2048   67164928
.comment             522          0
.debug_aranges      1336          0
.debug_pubnames     3644          0
.debug_info        31312          0
.debug_abbrev       6238          0
.debug_line        10633          0
.debug_frame        3444          0
.debug_str          5972          0
.debug_loc         21076          0
.debug_ranges       2456          0
Total             159637
Попробуй сделать по аналогии.
kamedi_clab
сообщение Aug 8 2007, 09:16
Я 3.03 использую - лекарство есть. а дистриб 3.11 какчал с KEIL но не использую
так как ни одно лекарство (3.02 3.04 3.05) не лечит.
Где нибудь лежит дистриб 3.10 ?
Если у тебя есть лекарство ИМЕННО к версии mdk311.exe - тобой провереное - дай пожалуйста.
можно на slil.ru или webfile.ru и линк на файл в личку или сюда - как хочешь.
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Aug 8 2007, 09:32
VAI
сообщение Aug 8 2007, 09:26
Пользователь №: 37
Где нибудь лежит дистриб 3.10 или 3.11 ?
У производителя. Про лекарство писали и здесь и на сахаре
kamedi_clab
сообщение Aug 8 2007, 09:36
да писали много, я все их скачивал и тестил - 3.03 лечит а 3.11 не лечит и делает глючным.
лекарства с названиями 3.02 3.04 3.05
поделись провереным лекарством на 3.11
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Aug 8 2007, 09:37
VAI
сообщение Aug 8 2007, 10:14
Пользователь №: 37
я пока пользуюсь этим
http://caxapa.ru/95928.html?todo=full
А качать проще с производителя, зарегистрировались, и вперед.
Никто ведь паспорт не требует....
kamedi_clab
сообщение Aug 8 2007, 10:49
Я отдуда и качаю. просто к текущей версии лекарства нет.
А 3.10 там в анонсе но скачивается 3.11
Спасибо за линк !!! Шас переинсталирую и попробую.
Сообщение отредактировал kamedi_clab - Aug 8 2007, 11:03
kamedi_clab
сообщение Aug 8 2007, 16:30
Действительно лечит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
