> arm-elf + Notepad ошибка при Make
siriasis
сообщение Aug 8 2007, 08:47
Пользователь №: 5 438
Собственно решил подсоединть к текстовому редактору компилятор для АРМов, взял в директории компилятора готовый проект, с написанным мейком. В командной строке для сборки проекта указываю
C:\ARMGNU_mine\bin\arm-elf-nm.exe, нажимаю Ок и внизу в окне консоли он выдает следующее и не хочет собирать проект.
Process started >>>
C:\ARMGNU_mine\bin\arm-elf-nm.exe: 'a.out': No such file<<< Process finished.
================ READY ================
Я просто не могу понять, что это за файл a.out и что он от него требует. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Если да , то помогите плизз. Заранее благодарен за любую информацию
makc
сообщение Aug 8 2007, 08:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если у Вас уже есть Makefile, то из командной строки Вам следует запускать другую программу, называемую просто - make. А то, что Вы пытались запускать - совсем для другого - http://www.gnu.org/software/binutils/manua...binutils_2.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
siriasis
сообщение Aug 8 2007, 08:59
Так я в этом как раз и не могу разобраться какой файл запускать, на компиляторе mingw был файл mingw-make.exe, а в директории WinARM\bin я и не вижу такого файла. Вот и подумал что это nm.exe. Так какую программу надо указать , чтобы собрать при помощи готового мейкфайла проект
makc
сообщение Aug 8 2007, 09:16
Группа: Админы
Пользователь №: 904
На сколько я помню, в комплект make не входит. Его нужно скачать и установить отдельно.
Если у Вас уже есть mingw-make.exe, то можно использовать его, т.к. сам по себе make не привязан к какому-либо компилятору.
BR, Makc
axle
сообщение Aug 9 2007, 09:34
Пользователь №: 27 167
В WinARM make есть, но только лежит на в .../bin, а в .../utils/bin. И назвается просто make.exe.
И не забудьте прописать обе эти папки в PATH
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
