> Отладка прог, запущенных под линуксом на кристалле, возможно ли такое? =)
AiSee
сообщение Aug 14 2007, 03:40
Пользователь №: 28 924
Есть плата at91sam9260ek, на кристалле стоит линух, к плате подключен Atmel SAM-ICE (Segger). Можно ли, а главное, каким образом возможна отладка прог, запущенных под линухом на кристалле? Или единственный способ - гнать отладочную инфу на дебаговый ком порт?
makc
сообщение Aug 14 2007, 04:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
С помощью GDB через ком-порт или по сети.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AiSee
сообщение Aug 14 2007, 07:12
Типа JLinkGDBServer? Но это ж только сервер для JTAG-а, нужен же ещё какой-то софт. Как это с помощью Eclipse, например сделать? При том, не загонять код в оперативку и запускать его там, а именно запущенную с файловой систему прогу отладить?
v_shamaev
сообщение Aug 14 2007, 07:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
gdbserver - есть такая программа, может соединяться с gdb на хосте через сеть или через RS232-порт. В документации на GDB ищите удаленную отладку - там все написано.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:16
