> LCD Перекодировка текста не получается, Proteus & LCD не перекодирует помогите.
new
сообщение Aug 14 2007, 09:22
Пользователь №: 25 343
Помогите разобратся в чем проблема, не перекодируется текст, или Proteus или у меня глючит.
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x15;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
// Таблица перекодировки из кодовой таблицы 1251
unsigned int const TabWin[256] = {
0xc8, 0xc9, 0xca, 0xcb, 0xcc, 0xcd, 0xce, 0xcf,   // псевдографика
0xd0, 0xd1, 0xd2, 0xd3, 0xd4, 0xd5, 0xd6, 0xd7,   // псевдографика
0xd8, 0xd9, 0xda, 0xdb, 0xdc, 0xdd, 0xde, 0xdf,   // псевдографика
0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec, 0xed, 0xee,   // псевдографика
0xef, 0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xf3, 0xf4, 0xf5, 0xf6,   // псевдографика
0xa2, 0xf7, 0xf8, 0xf9, 0xfa, 0xfb, 0xfc, 0xfd,   // Ё    псевдографика
0xfe, 0xff, 0xe7, 0xe8, 0xe9, 0xea, 0xeb, 0xec,   // псевдографика
0xb5, 0xee, 0xef, 0xf0, 0xf1, 0xf2, 0xfd, 0xff,   // ё    псевдографика
0x41, 0xa0, 0x42, 0xa1, 0xe0, 0x45, 0xa3, 0xa4,   // АБВГДЕЖЗ
0xa5, 0xa6, 0x4b, 0xa7, 0x4d, 0x48, 0x4f, 0xa8,   // ИЙКЛМНОП
0x50, 0x43, 0x54, 0xa9, 0xaa, 0x58, 0xe1, 0xab,   // РСТУФХЦЧ
0xac, 0xe2, 0xad, 0xae, 0x62, 0xaf, 0xb0, 0xb1,   // ШЩЪЫЬЭЮЯ
0x61, 0xb2, 0xb3, 0xb4, 0xe3, 0x65, 0xb6, 0xb7,   // абвгдежз
0xb8, 0xb9, 0xba, 0xbb, 0xbc, 0xbd, 0x6f, 0xbe,   // ийклмноп
0x70, 0x63, 0xbf, 0x79, 0xe4, 0x78, 0xe5, 0xc0,   // рстуфхцч
0xc1, 0xe6, 0xc2, 0xc3, 0xc4, 0xc5, 0xc6, 0xc7    // шщъыьэюя
flash unsigned char t1[] = "= Приветствие! Проверка Бегущей строки на LCD =";
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char c;
unsigned int b;
unsigned char i;
// Input/Output Ports initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
ADMUX=0;
ADCSRA=0x87;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1){
//       Вывод Бегущей строки
for(c=0; c<32; c++){
for (lcd_gotoxy(0,1),b=0; b<16; b++){
i = (t1[c+b]);
if(i>=0x80){        // Если символ не латинский то,
  i -= 0x80;        // уменьшаем таблицу
  i = TabWin[i];        // Перекодировать
lcd_putchar(i);
delay_ms(15);
Прикрепил файл в Proteuse
new
сообщение Aug 14 2007, 15:58
Что-то, ни кто ничего не прокомментировал.
Скажите, может в коде где ошибка. Компилятор CVAVR.
singlskv
сообщение Aug 14 2007, 16:05
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
как надоест, обязательно обсудим и Вашу
ждите ответа...
SasaVitebsk
сообщение Aug 14 2007, 16:17
Пользователь №: 11 521
А что значит "не перекодирует"? Что-то не понимаю?
singlskv
сообщение Aug 14 2007, 16:21
дятел
Из: Питер
OFF: biggrin.gif
Цитата(SasaVitebsk @ Aug 14 2007, 20:17) *
OFF: вот я же обесчал что сейчас подтянутся biggrin.gif
new
сообщение Aug 14 2007, 18:01
//А что значит "не перекодирует"? Что-то не понимаю?
Вроде как после перекодировки на LCD должна бежать строка по русски а она все равно остается не читаемой, выводит эроглифы кторые по умолчанию в занкогенераторе
сообщение Aug 14 2007, 18:22
Пользователь №: 19 070
В Протеусе модели LCD не содержат кириллицы, потому и видишь вместо нее не то, что надо. Попробуй на настоящем железе, все должно быть нормально.
new
сообщение Aug 14 2007, 18:43
[quote name='676038' date='Aug 14 2007, 21:22' post='283186']
В Протеусе модели LCD не содержат кириллицы, ......
[/quoеуъ
Вот с железом пока напряг, жду STK500 по рекламной акции ATMEL
Интересно, но ведь есть LCD которые содержат кирилицу и есть в которых её нет,
я так понимаю если LCD содержит кирилицу то и не надо ничего перекодировать текст и так будет
выводится по русски.
И еще если скачать приатаченый файл и запустить, то можно увидеть что некоторые буквы в бегущей строке всетаки перекодировались, для сравнения можно условие if закоментировать, и посмотреть строку без перекодировки.
Завтра сделаю так чтобы в в верхней строке LCD строка бежала без перекодировки а в нижне после перекодировки
сообщение Aug 14 2007, 18:58
Для вывода кириллицы понадобится перекодировка в любом случае, т.к. у LCD с кириллицей совсем не виндовая кодировка, это можно увидеть из любого даташита на LCD с кириллицей.
Те символы, которые выводятся правильно - просто имеют аналог в латинице (например P->Р, H->Н). Кстати, это может свидетельствовать о том, что перекодировка все же выполняется.
bezobraznic
сообщение Aug 14 2007, 19:14
Пользователь №: 5 441
Замени модель из протеуса на модель из файла и получи оргазм!!!!! И ещё, зачем таблица, есть в cvavre диретивы #pragma rl+ и #pragma rl- компилятор сам это делает.
Прикрепленный файл  proteuslcdalpha.rar ( 35.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
new
сообщение Aug 14 2007, 19:25
Всем спасибо
Если честно то я до сих пор толком не понял как происходит перекодировка, я нигде не нашел более менее нормального описания этого процеса, приходится все делять методом тыка,
и еще можно хотя бы в двух словах о дерективах #pragma rl+ и #pragma rl- как их использовать
SasaVitebsk
сообщение Aug 14 2007, 19:32
А в общем-то вы все не правы. smile.gif Так как у меня написано не требуется перекодировки протеуса и т.п.
У меня вообще на IAR написано и перекодировка осуществляется. Она же программная. Именно поэтому никакие pragma и не нужны. На прогу внимательнее посмотрите. Может у Вас CV ещё раз перекодирует - это другое дело. Тогда надо эту перекодировку выключить.
bezobraznic
сообщение Aug 14 2007, 19:41
#pragma rl+
lcd_putsf("По РРусски!!!!!");
#pragma rl-(можно не ставить)
new
сообщение Aug 15 2007, 07:13
#pragma rl+ c функцией lcd_putsf("русская буква е"); работает (работает также как и по таблице, только пару символов перекодирует)
а вот с функцией lcd_putchar('е'); не работает, на экран вообще ничего не выводит
Сообщение отредактировал new - Aug 15 2007, 07:38
сообщение Aug 15 2007, 08:11
Замени библиотеку в Протеусе, как советовал bezobraznic выше
new
сообщение Aug 15 2007, 08:51
Сообщение #16
По совету bezobraznic заменил библиотеку, но там в знакогенераторе прошиты символы кириллицы,
а мне хотелось полностью разобраться как вывести русскую строку если занкогенератор не содержит
символов кириллицы.
Вопрос остался открытым.
Возможно косяк в CVAVR или в PROTEUSE.
Буду ждать STK500 и тогда пробовать в железе
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал new - Aug 15 2007, 09:20
сообщение Aug 15 2007, 12:45
Сообщение #17
символов кириллицы...
если занкогенератор не содержит символов кириллицы, то отобразить такие символы невозможно (ведь контроллер LCD может отобразить только те символы, о которых знает).
Для отдельных извращенцев остается способ перепрограммирования знакогенератора, но так можно перепрограммировать только 8 или 16 (не помню точно) первых символов, остальные зашиты намертво. Поэтому можно перед выводом нужного символа запрограммировать начертание этого символа в пользовательской области знакогенератора, а затем отобразить его... Но зачем бороться с ветряными мельницами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
