Дифференциальные линии связи в Altium Designer |
Aug 14 2007, 13:45
Пользователь №: 29 785
Подскажите кто-нибудь, плз, существует ли возможность интерактивно (или как-нибудь еще) задавать длину дифференциальной линии. Очень удобный инструмент - Tools/ Interactive Length Tuning работает только с обычными трассами. А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать? Спасибо!
Страна должна знать своих героев...
Aug 15 2007, 16:34
Пользователь №: 14 643
Цитата(Serj A.S. @ Aug 14 2007, 17:45)  Подскажите кто-нибудь, плз, существует ли возможность интерактивно (или как-нибудь еще) задавать длину дифференциальной линии. Очень удобный инструмент - Tools/ Interactive Length Tuning работает только с обычными трассами. А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать? Спасибо! Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками.
Aug 15 2007, 16:52
Цитата(Hardman @ Aug 15 2007, 20:34)  Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками. Грустно! Спасибо.
Aug 31 2007, 08:54
Пользователь №: 3 671
Цитата А для дифф. что, толко руками зигзаги рисовать? Дифпары для скоростных цепей. Им зигзаги противопоказаны Цитата Там вообще с дифференциальными связями проблема, недоперепрограммировали они что-то. Только ручками. Да. Только в последних Update, легкое улучшение есть
Mar 3 2008, 15:14
Пользователь №: 3 377
Цитата(Владимир @ Aug 31 2007, 12:54)  Дифпары для скоростных цепей. Им зигзаги противопоказаны
Да. Только в последних Update, легкое улучшение есть Коллеги! Подскажите про разводку диф пар (ручную) - надо сделать пары: проводник 5mil,между 7mil , от пары до других проводников 20mil. А то чего то не получается -то диф трассы не начинают разводиться (когда подводишь курсор к паду), то ведешь и какие-то петли в них делает CAD
Mar 12 2008, 06:33
Цитата(Владимир @ Mar 4 2008, 00:23)  Не знаете с чего начать-- Начните с Rule Wizard Спасибо! Но все равно проблемы остались (AD 6.8) -Автоматический разводчик не хочет разводить как дифпары, может какую команду в стратегии надо поставить? -Интерактивное выравнивание длинны не удалось заставить работать, опция в меню есть, а не работает,каким образом происходит выравнивание длинн- создание змейки на одной из линий или создание изгибов непосредственно с дифф пар?
Mar 12 2008, 11:25
Цитата(Владимир @ Mar 12 2008, 12:35)  Не советовал бы отдать дифпары авторазводчику. Загнетесь все правила писать, чтобы получить желаемое. учтите, для скоростных дифпар соседств некоторых линий рядом противопоказан, как и переходных, как и разрывов в металлизации, как и прочего, чего может схема не знать, а только программист. (зависит от времянки). Дифпар не так много, и не так сложно полуавтоматом их развести и зафиксировать. Владимир, а можно поподробнее - непонятно, как в ручном режиме получить высокую точность длинн дифпар (~2-3 mils). Также, как я понял, считается длинна проводника без учета что проводник уже идет под падом - можно ли как то сделать,чтобы считалась реальная длинна по проводнику. И самое главной в полуавтомате очень "затыкается" разводчик т.е веду курсор а линий за ним нету или начинаютидти в разные стороны ( хотя препятствий нету) -может чего в установках не так?. И еще одна проблемка - создается очень много отрезков. Заранее благодарен за консультацию
Mar 12 2008, 14:38
Цитата(Владимир @ Mar 12 2008, 16:18)  Во вторых, хоть убей не вижу задач для выравнивания с такой точностью. У вас разброс задержек внутри одной микросхемы для таких выводов будет больше.
Более того, если так хочется, можете PAD подвинуть туда сюда на такую величину. Никто не заметит. Задача не выдуманная - предельно дапустимые требования к разводке PCI -express такие- 5 mils(это рекомендация Intel) , но с учетом неточности производителя хотят 0 ну или на крайней случай требования к разводке 2-3 mils
Сообщение отредактировал doppler - Mar 12 2008, 14:41
May 18 2009, 19:49
Цитата(G_A_S @ May 18 2009, 19:32)  Подскажите, пожалуйста, как в правилах указать именно дифпару как объект, чтобы задать зазор между соседними дифпарами. Если писать в правилах IsTrack And InDifferentialPairClass('All Differential Pairs'), то протел воспринимает не дифпару целиком, а одиночную линию дифпары. Хотя при трассировке установленный таким образом зазор выдерживается, но вся дифпара все же зеленится, сигнализируя ошибку. Что посоветуете? Как вы задаете зазор между соседними дифпарами? Толи в 8 номере за прошлый год, то ли в первом за этот год. Писал и в картинках показывал
May 18 2009, 20:02
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(Владимир @ May 18 2009, 23:49)  Толи в 8 номере за прошлый год, то ли в первом за этот год. Писал и в картинках показывал Спасибо) Поищу!
May 19 2009, 17:08
Цитата(Владимир @ May 18 2009, 23:49)  Толи в 8 номере за прошлый год, то ли в первом за этот год. Писал и в картинках показывал Искал-искал... так и не нашел...
May 20 2009, 18:03
Цитата(Владимир @ May 20 2009, 21:39)  Не может быть, счас пошукаю 8 номер страница 59, 4 и 5 пункты. В последнем до любого проводника, но по аналогии можно указать до любого проводника другой дифпары Спасибо! Нашел. Попутно еще один вопрос по дифпарам. Все время пары отлично сваппировались между собой интерактивно при подведении одной к другой. Но что-то случилось и они перестали это делать... Что может быть причиной? Может какая-то галочка или еще что... Вопрос снят. Разобрался. При выключенных соединительных резинках ничего не сваппируется... Хотя странно... Причем тут они?.. Косяк что ли?
Сообщение отредактировал G_A_S - May 20 2009, 18:11
