> cronyx e1-b - потеря синхронизма (?), систематические сбои (по часам)
nolan
сообщение Aug 16 2007, 20:15
Пользователь №: 29 843
Арендуем 4 тайм-слота в Е1.
настройка обоих конвертеров cronyx e1 одинакова:
Link: Framed, Sync=Link, High gain, HDB3, Use16, CRC4=Check, Mon=Sa4
Port: Auto, 100Base-T, Full Duplex
Port timeslots: ####...........................
на первом узле кроникс установлен в 10 метрах от базовой станции.
на втором узле - внутри базовой станции.
так вот, трабл:
в системе, 3 раза в сутки, примерно в одно и то же время, на один и тот же период (порядка часа) - линк падает. 07.gif то есть, в течении 3-5 минут потеря ICMP-пакетов поднимается с 20% до 80%, затем пакеты перестают ходить вообще.
во время потери линка кроникс на втором узле показывает Link status - LOF (потеря циклового синхронизма (?)), и регистрируются ошибки CRC4 (?).
техподдерджка оператора сообщает, что во время сбоя к ним на втором узле на интерфейс 703 сыпятся "фреймы" (не пинайте, что это значит - не знаю), что якобы сигнализирует о плохом качестве физического соединения (контакт отваливается где-то, или скрутка кабеля неплотная).
по истечению 55-60 минут линк поднимается, всё работает.
для проверки разных гипотез вешали петлю на конец 2х-метрового кабеля UTP5 (того, который идет от кросса crone к конвертеру), так вот господа из техподдержки отмечали эти самые "фреймы" даже на пустой петле (!!), однако когда петлю вешали на сам кросс, "фреймов" не было.
сломал моск.
спасите от сумасшествия.
ps изначально кроникс на втором узле был с браком - не было плотного контакта на порту g703, перепаяли разъем - вроде бы стало нормально. но не совсем.
pps насчет периодичности сбоев все пожимают плечами.
Сообщение отредактировал nolan - Aug 16 2007, 20:27
Tosha
сообщение Aug 22 2007, 08:39
Пользователь №: 633
1 Стоит посмотреть что у вас за кабель, правильно ли витые пары идут, не перепутаны? Не должно быть таких проблем на нормальном кабеле.
2 Попробуйте поменять 1й Cronyx со 2ым местами.
Den512
сообщение Aug 24 2007, 05:48
Пользователь №: 16 281
сломал моск.
С указанным оборудование не знаком. Но работал с микросхемами фреймеров Е1.
Существует стык Е1 с чувствительностью 40dB. Надо посмотреть какой у Вас.
При выборе максимальной чувствительности у нас иногда наблюдалось влияние нашей передачи на свой же приём. Для подключения использовали обычную витую пару небольшой длинны (UTP5).
Посмотрите характеристики своего прибора и выясните, можно ли там снизить чувствительность.
Kazap
сообщение Sep 1 2007, 10:00
Пользователь №: 16 880
Для начала найдитекакой-нибудь тестер е1 потоков, что нибудь типа EST120, 125. C одной стороны
подключите его, с другой- сделайте шлейф(прием на передачу). И включите его на измерение ошибок на тот период в течении которого возникают сбои.
Возможно проблема не в вашем оборудовании, а в оборудовании провайдера,- в чем они естестно не признаются , поскольку за простой надо платить- такое у меня было ,и не раз-особенно если арендуемый поток Е1 идет не по оптике, а через радиотракт. И арбитраж был как раз с помощью прибора-тестера Е1
И еще одно- почему у вас стоит параметр gain high- вряд ли нужно для 2 м, попробуте заменить на low.
Был и еще один вариантик- витая пара одним проводом сидела на паре, вторым на экране, и работало примерно так же, единственно- хаотично сбивалось, а не по времени.
Проверте так же качество соединений цепей TX до оборудования провайдера на первом приборе, поменяте эти 10 м кабеля
nolan
сообщение Sep 1 2007, 13:14
пожалуйста, поясните это - как одним проводом может сидеть на экране?
у меня разводка в витой паре -- синий и бело-синий - прием, оранжевый и бело-оранжевый - передача.
контакты в RJ-45 на крониксе - 4-5 -- передача, 7-8 -- прием.
ps уже заменил этот 2х метровый кусок кабеля на фольгированную витую пару, с тем же успехом - сбои остались.
на порту в крониксе показывается - либо AIS, весь час, что идет сбой, либо LOF также весь час.
DeC_NN
сообщение Sep 4 2007, 09:31
Пользователь №: 18 791
Периодичность может говорить о том, что включается какая то аппаратура дающая электромагнитные помехи на кабель ( вероятно вблизи портов ), которые сбивают работу модемов. Это может быть какой-нибудь мощный генератор, силовой трансформатор, да много всего может быть. Посмотрите что может включаться рядом в периоды "плохой" работы вашего оборудования.
nolan
сообщение Sep 4 2007, 15:03
такая мысль - первое что пришло мне в голову.
вообще всё барахло стоит в комнате, где размещено оборудование базовой станции сотового оператора.
собственно вышка находится в непосредственной близости, но что это за оборудование такое может быть -- никто либо не знает, либо не признаётся.
zltigo
сообщение Sep 4 2007, 15:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А почему бы не обратиться к производителю c этими проблемами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
