> Схема для LPC2103., Прошивается но не стартует микроконтроллер.
High Voltage
сообщение Aug 17 2007, 12:38
Пользователь №: 9 040
Сделал плату по схеме KITа для LPC2103 (KSDK-LPC3103-02). Схемуестесственно не точно такую же.
Но м/к прошивается через КОМ порт, проверяется, проверку проходит. Но не стартует. В чем косяк может быть?
PrSt
сообщение Aug 17 2007, 12:55
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
если можно - схему в студию пожалуйста!
ну и программку тоже, если она типа мигалки светодиодами...
...а то, телипатия знаете ли забыта с времен школьшых экзаменов... 8))
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2007, 13:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Забыли подтяжку на P0.14?
High Voltage
сообщение Aug 17 2007, 13:06
Я просто спросил простые решения, почему не стартует. Вчера мучался долго уже в который раз и всё - хрену ))
выложу схемку и програмку.
Я думал может проблема в стартере который на ресете стоит. У меня там max809. Хотя прошивается.
Всё припишу!
ДА нет, подвесили через подтягивающий на Vss.
Сообщение отредактировал High Voltage - Aug 17 2007, 13:07
Сергей Борщ
сообщение Aug 17 2007, 13:41
Из: Рига, Латвия
Так вот оно и есть:
A a LOW level after reset at the P0.14 pin is considered as an external hardware request to start the ISP command handler.
If there is no request for the ISP command handler execution (P0.14 is sampled HIGH after reset), a search is made for a valid user program.
Раз у вас подтяжка с Vss, у вас принудительно стартует загрузчик - программирование работает, а программа не запускается.
High Voltage
сообщение Aug 17 2007, 14:20
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 17 2007, 17:41) *
Так вот оно и есть:Раз у вас подтяжка с Vss, у вас принудительно стартует загрузчик - программирование работает, а программа не запускается.
Я извиняюсь. Она на Vdd. К +3,3В.
Принципиальная схема прикручена.
Только кварц там на 24 МГц основной.
Сообщение отредактировал High Voltage - Aug 17 2007, 14:28
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 70.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Bender
сообщение Aug 18 2007, 00:40
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
а что у вас с векторами прерываний?
High Voltage
сообщение Aug 21 2007, 10:52
К сожалению программу писал не я. Человек пока в отпуске, на неделе будет. Но я заливал эту программу на сам КИТ ksdk-lpc-2103-02 через КОМ порт, она работала, просто мигает диодами, залил на эту плату, и нифига. Причем заливается, проверяется всё нормально. Может в стартере дело?
deadman
сообщение Sep 13 2007, 08:00
Пользователь №: 30 506
На Вашей плате кварц 28Мгц, а на КИТе какой? Может, есть ошибка в настройке делителя частоты Memory Accelerator Module? Он работает не быстрее 20 МГц
alexander55
сообщение Sep 13 2007, 08:26
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Мысль правильная, но цифра 25 Мгц.
И еще, м.б. предельная частота uC или ФАПЧ выходят за предельные значения. Скорректируйте PLLCFG.
Сообщение отредактировал alexander55 - Sep 13 2007, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
