> Изменение размера памяти у TMS320F2812 в CCSv3.3
valery_1966
сообщение Aug 17 2007, 15:27
Пользователь №: 29 863
Добых суток, господа!
Разросся программный код. Результатом стала ошибка линковщика: error: can't allocate .cinit, size 00000029 (page 0) in PRAMH0 (avail: 00000024)
Подскажите, как граммотно изменить размеры памяти кристалла. Сейчас использую стандартные cmd файлы от TI DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd и F2812_EzDSP_RAM_lnk.cmd. Кроме того какие изменения делать при подготовке Flash проекта.
temik
сообщение Oct 26 2007, 19:53
Пользователь №: 24 477
при подготовке проекта для флеш возми стандартный файл F2812.cmd, он есть в стандартных cmd-файлах. Для отладки проекта на RAM действительно, в F2812_EzDSP_RAM_lnk.cmd памяти под проект немного пожалели. я был сделал такой:
MEMORY
PAGE 0 :
   /* For this example, H0 is split between PAGE 0 and PAGE 1 */
   /* BEGIN is used for the "boot to HO" bootloader mode      */
   /* RESET is loaded with the reset vector only if           */
   /* the boot is from XINTF Zone 7.  Otherwise reset vector  */
   /* is fetched from boot ROM. See .reset section below      */
   RAMM0      : origin = 0x000000, length = 0x000400
   BEGIN      : origin = 0x3F8000, length = 0x000002
   PRAMH0     : origin = 0x3F8002, length = 0x003300
   RESET      : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002
PAGE 1 :
   RAMM1    : origin = 0x000400, length = 0x000400
SECTIONS
   /* Setup for "boot to H0" mode:
      The codestart section (found in DSP28_CodeStartBranch.asm)
      re-directs execution to the start of user code.
      Place this section at the start of H0  */
   codestart        : > BEGIN,       PAGE = 0
   ramfuncs         : > PRAMH0       PAGE = 0
   .text            : > PRAMH0,      PAGE = 0
   .cinit           : > PRAMH0,      PAGE = 0
   .pinit           : > PRAMH0,      PAGE = 0
   .switch          : > RAMM0,       PAGE = 0
   .reset           : > RESET,       PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
   .stack           : > RAMM1,       PAGE = 1
   .ebss            : > PRAMH0,      PAGE = 0
   .econst          : > PRAMH0,      PAGE = 0
   .esysmem         : > PRAMH0,      PAGE = 0
отлаживать стало комфортнее, но лучше сверься по даташиту.
привожу текст F2812.cmd на всякий случай:
MEMORY
PAGE 0:    /* Program Memory */
           /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */
   ZONE0       : origin = 0x002000, length = 0x002000     /* XINTF zone 0 */
   ZONE1       : origin = 0x004000, length = 0x002000     /* XINTF zone 1 */
   RAML0       : origin = 0x008000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L0 */
   ZONE2       : origin = 0x080000, length = 0x080000     /* XINTF zone 2 */
   ZONE6       : origin = 0x100000, length = 0x080000     /* XINTF zone 6 */
   OTP         : origin = 0x3D7800, length = 0x000800     /* on-chip OTP */
   FLASHJ      : origin = 0x3D8000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASHI      : origin = 0x3DA000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   FLASHH      : origin = 0x3DC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHG      : origin = 0x3E0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHF      : origin = 0x3E4000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHE      : origin = 0x3E8000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHD      : origin = 0x3EC000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHC      : origin = 0x3F0000, length = 0x004000     /* on-chip FLASH */
   FLASHA      : origin = 0x3F6000, length = 0x001F80     /* on-chip FLASH */
   CSM_RSVD    : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076     /* Part of FLASHA.  Program with all 0x0000 when CSM is in use. */
   BEGIN       : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002     /* Part of FLASHA.  Used for "boot to Flash" bootloader mode. */
   CSM_PWL     : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008     /* Part of FLASHA.  CSM password locations in FLASHA */
/* ZONE7       : origin = 0x3FC000, length = 0x003FC0     /* XINTF zone 7 available if MP/MCn=1 */
   ROM         : origin = 0x3FF000, length = 0x000FC0     /* Boot ROM available if MP/MCn=0 */
   RESET       : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
   VECTORS     : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E     /* part of boot ROM (MP/MCn=0) or XINTF zone 7 (MP/MCn=1) */
PAGE 1 :   /* Data Memory */
           /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */
           /* Registers remain on PAGE1                                                  */
   RAMM0       : origin = 0x000000, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M0 */
   RAMM1       : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
   RAML1       : origin = 0x009000, length = 0x001000     /* on-chip RAM block L1 */
   FLASHB      : origin = 0x3F4000, length = 0x002000     /* on-chip FLASH */
   RAMH0       : origin = 0x3F8000, length = 0x001FE0     /* on-chip RAM block H0 */
/* Allocate sections to memory blocks.
   Note:
         codestart user defined section in DSP28_CodeStartBranch.asm used to redirect code
                   execution when booting to flash
         ramfuncs  user defined section to store functions that will be copied from Flash into RAM
SECTIONS
   /* Allocate program areas: */
   .cinit              : > FLASHA      PAGE = 0
   .pinit              : > FLASHA,     PAGE = 0
   .text               : > FLASHA|FLASHC      PAGE = 0
   codestart           : > BEGIN       PAGE = 0
   ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                         RUN = RAML0,
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0
   csmpasswds          : > CSM_PWL     PAGE = 0
   csm_rsvd            : > CSM_RSVD    PAGE = 0
   /* Allocate uninitalized data sections: */
   .stack              : > RAMM0       PAGE = 1
   .ebss               : > RAML1       PAGE = 1
   .esysmem            : > RAMH0       PAGE = 1
   /* Initalized sections go in Flash */
   /* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */
   .econst             : > FLASHA      PAGE = 0
   .switch             : > FLASHA      PAGE = 0
   /* Allocate IQ math areas: */
   IQmath              : > FLASHC      PAGE = 0                  /* Math Code */
   IQmathTables        : > ROM         PAGE = 0, TYPE = NOLOAD   /* Math Tables In ROM */
   /* .reset is a standard section used by the compiler.  It contains the */
   /* the address of the start of _c_int00 for C Code.   /*
   /* When using the boot ROM this section and the CPU vector */
   /* table is not needed.  Thus the default type is set here to  */
   /* DSECT  */
   vectors             : > VECTORS     PAGE = 0, TYPE = DSECT
обрати внимание - страницы флеш можно складывать, если проект в одну не умещается:
Кроме того, для того, чтобы программа запустилась из флеш, проверь, подтянута ли ножка SCITXDA к единице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
