> Работа с KS-H-142, ТВ тюнер ks-h-142, что не так с управлением?
muravey
сообщение Aug 19 2007, 16:24
Пользователь №: 28 914
Кто-нибудь работал с этим тюнером?
Он построен на микросхеме TDA6508A, описание на неё здесь
http://doc.chipfind.ru/zip/philips/tda6508a.zip
Пытаюсь управлять им согласно этому описанию, но что-то ничего не выходит...
Управление делаю на pic-контроллере, пишу на Си в CSS PCWH. Но это в принципе не важно, распишу всё по битам...
Вот, например, кусок кода для отладки для настройки на 1 тв канал (49,75 МГц)
// Передача команд настройки на ТВ тюнер
   i2c_start();
   i2c_write(0b11000000);  //байт адреса ADB
   i2c_write(0b00000011);  //байт делителя DB1
   i2c_write(0b11100011);  //байт делителя DB2
   i2c_write(0b10001000);  //байт управления CB
   i2c_write(0b00000001);  //байт выбора полосы BB
   i2c_stop();
В ADB: адрес тюнера пишу 00, так как заземляю вывод AS на корпус.
В CB: выбираю коэффициент деления частоты опорного генератора 80, так как внутри тюнера стоит кварц 4МГц, тогда шаг настройки будет 50кГц.
Тогда коэффициент деления частоты сигнала N=49750кГц/50кГц=995=11 11100011 => DB1=00000011 DB2=11100011
В BB: выбираю нижнюю полосу (49,75...151,25 МГц).
Вот еще фрагмент с настройками шины i2c в контроллере
#use i2c(Master,slow,sda=PIN_A4,scl=PIN_A5,restart_wdt)
Подаю сигнал на вход тюнера порядка 100мкВ. Смотрю осциллографом на выходе наличие ПЧ 38МГц, а там по нулям.
Забивал подобные же настройки и для 5 канала (93,25 МГц), результат тот же. unsure.gif
Тюнер рабочий - запаивал его в телевизор вместо родного KS-H-148, всё ловит. При этом уровень ПЧ 38МГц на выходе порядка 10мВ, хотя наверняка больше, просто у осциллографа полоса пропускания 25МГц (С1-81).
Что я делаю не так? Может есть какие-то тонкости?
Заранее спасибо.
WHALE
сообщение Aug 19 2007, 18:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
я работал с энтим селектором несколько лет назад-завелось с полпинка.
Вы учитывайте,что это вы настраиваете гетеродин,соответственно частота должна быть Fканала+Fгет.
И еше,энти селекторы бывают двух разновидностей-на ПЧ 38Мгц и 38,9Мгц.Чаще используют под им-
портную -38,9.
Но у меня стоял под нашу 38,0,если что пересчитаете.Вот пример для первого канала:
1 канал:
start.
1- 0XC2(байт адреса)
2-6 (cт.байт прескалера)
3-0XDB (мл.байт прескалера)
4-0xC9 (режим работы-у меня всегда константа)
5-1 (поддиапазон-L)
stop.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
muravey
сообщение Aug 19 2007, 20:37
Это я уже при отладке перепутал. В реальной программе всё правильно рассчитывается N=(Fтвк+38МГц)/50кГц.
Вы пишете адрес 01. Как я понимаю вывод AS висит в воздухе?
Возможно здесь была проблема, ток подкачки заряда устанавливал всегда 20мкА...
Спасибо. Завтра попробую.
WHALE
сообщение Aug 20 2007, 04:22
Из: Краснодар
да,AS не подключен.могу скинуть рассчитанную раблицу под все TV каналы до 60.
muravey
сообщение Aug 20 2007, 16:28
Спасибо, не нужно. Я в программе микроконтроллера рассчитываю коэффициент деления, чтоб было проще изменить частоту настройки и достать еще и радиостанции в диапазонах УКВ-1 и УКВ-2.
И еще вопрос. Подробного описания этих модулей? А то максимум, что попадается - лист с цоколевкой и диапазонами рабочих частот. Конкретно интересует время захвата и диапазоны входных и выходных уровней.
WHALE
сообщение Aug 20 2007, 18:42
Из: Краснодар
Подробного описания я тоже не встречал.Динамический диапазон(по памяти)-примерно от 100мкВ до
100мВ-это во всем диапазоне АРУ.Время перестройки с нижних метров до верних ДМВ очень сильно
ориентировочно миллисекунд 300-400.
muravey
сообщение Aug 20 2007, 20:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
