Самопроизвольная перезагрузка SIM300?, 13-я версия прошивки - глюкало? |
Aug 20 2007, 14:01
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Возникла непонятная проблема. Пришли новые модули SIM300Z версии 13. (Revision:1008B13SIM300M32_SST34HF3284) Иногда через несколько секунд после регистрации в сети модуль делает вид, что перезагружается. В логе это выглядит так:
AT OK AT+CLIP=1 OK AT+CHFA=0 OK AT+COLP=1 OK AT+CLVL=80 OK AT+IPR? +IPR: 0
OK AT+IPR=19200&W OK
Call Ready
ATH OK AT+CPMS? +CPMS: "SM",0,30,"SM",0,30,"SM",0,30
OK
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
RDY
.... и т.д. Число перезагрузок случайное, иногда их нет вообще, иногда успокаивается после 2-3, иногда работает довольно долго. Возможно, поведение зависит от каких-то внешних факторов (выбранная сота, мощность, и т.д.).
Сначала грешили на питание - но пульсации питания в момент глюка были мизерные (около 200 милливольт).
Потом еще заметили, что иногда после такой перезагрузки теряются настройки профайла! Например, вот так:
ATS10? 15 OK ATS10=14&W OK
Call Ready (модуль "перезагрузился")
ATS10? 15 OK
Потом заметили, что как-то раз перестала работать команда AT&W - говорила ERROR, вылечилось выключением питания модуля...
И самое страшное - если поставить в это же изделие модуль версии B11, все работает совершенно нормально! Ничего не перезагружается... Это у нас что-то с дизайном схемы или действительно версия такая несчастливая? И что теперь с этим делать, старые модули-то уже кончились!
Aug 21 2007, 07:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну если топорно относиться к документации так и старые модули будут проблемными. Вот самые яркие картинки за первые полгода 2007. Один умник писал:
- А фигли там, я вот от 5 вольт питаю чтобы не согласовывать, немного сбоят но работают же.... Подумаешь 1 вольт разницы с даташитом.....
А потом привез 6 модулей спаленых.
Вот такие у нас бывают молодые "разработчики"....
Так что 90 процентов проблем в желании "экономить" или невнимательного отношения к документации.
Недавно приходила пара 300Z со слетевшей прошивкой. Жалоба следующая:
- Мы принудительно переинициализируем модуль периодически выключая питание. А они дохнут. А вот с предыдущими такого не было.
Модули перешил, пообщался с китайцами, а потом в пятницу поставил их на отладочные платы и навесил на проводочках два PIC12F675. Один тупо раз в 5 минут передергивал ключик на Vbat, а второй сначала выключал корректно (POWERKEY), а потом снимал и подавал Vbat. И оставил работать на выходные..... Результат оказался прогнозироруем на 100%. На первом модуле прошивка улетела....
Сколько раз говорить - обращайте внимание на качество питания, не допускайте подачи сигналов на ноги модуля до его включения, ставьте защитные стабилитроны на карточку.....
И все до одного места.... Ездил на один из заводов - тупое согласование на резисторных делителях, плюс подтяжка не от Vext, а от Vbat.... В итоге подпитка модуля с ног контроллера через защитные диоды и нечеткое включение.
Спрашиваю: - Вы даташит читали ? - Да. - Апнотес смотрели ? (там согласование через диоды шотки нарисовано) - Смотрели - Ну и какого..... ????!!!!!! - А нам начальник сказал что диоды удорожат изделие, будет работать и так......
Выбрасываем делители , ставим как нарисовано и все начинает работать с полпинка....
И такого поверьте, процентов 20 из потребителей......
Забыл добавить.... Анонсы новых прошивок идут уже двух видов - SST и SPANSION. Судя по непровереной информации после 13-й версии будут только модули с памятью SST. Но это не 100 %.
Aug 21 2007, 09:24
Из: Днепр
>>>Все же не предусмотрев пропадание питания с Vbat без корректного отключения ножкой PWR_KEY - китайцы слишком погорячились.
Я могу с Вами только согласиться - но как говорится, имеем то что имеем...... Вопрос этот им был задан, ответ к сожалению был краток - все рекомендации в даташите.... В принципе почти все проблемы решаемы, а совершенно безглючной техники нет ни у кого....
С ними вообще тяжело общаться - восток дело тонкое.... В октябре буду на Симкоме в гостях, повезу список замечаний, может чего и получится добиться, все-таки при личном контакте хоть какие-то сдвиги в общении наметились.... По крайней мере после посиделок в Москве с Симкомовцами, получаем ответы на вопросы, докуметацию и прошивки. До этого выдавить из них лишнее письмо было большой проблемой.....
Aug 21 2007, 09:46
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата Модули перешил, пообщался с китайцами, а потом в пятницу поставил их на отладочные платы и навесил на проводочках два PIC12F675. Один тупо раз в 5 минут передергивал ключик на Vbat, а второй сначала выключал корректно (POWERKEY), а потом снимал и подавал Vbat. И оставил работать на выходные..... Результат оказался прогнозироруем на 100%. На первом модуле прошивка улетела.... Очень печальное известие. Интересно модули были с новой памятью? К сожалению никто не застрахован от пропадания сети, а это значит без перебойника модули с новой памятью нельзя эксплуатировать? Этот эксперемент вы действительно проводили или это блеф. У нас не одна тысяча модемов (без МК, PWRKEY на корпусе) работает, прошивки не слетали. Значит теперь (с новыми модулями) нужно ожидать повальных возвратов.
Aug 21 2007, 10:23
Из: Днепр
>>>>Вспомнил один прикол: почти год назад покупал готовые модемы на базе SIM300 у одной московской фирмы (они сами их клепают). Питание у них стационарное. Как происходит включение - не знаю точно, но автоматически при подаче питания
А контроллера там что, вообще не было ? В принципе автовключение питания делается подключением на поверкей емкости 330мкф на gnd и резистора на Vbat. Но действительно интересно как теперь будет с новыми модулями....
Да, SST, потому мне и стало интересно повозиться. Нам сказали что 20% модемов перестают работать..... Пришлось заняться самодеятельностью....
Официально конечно будет ответ который дали китайцы - смотрите документацию, но лично для себя я очередной раз уяснил - документация пишется не зря, пусть даже такая хреновая как у китайцев, но если ей следовать многого можно избежать.
Так что все пойдет по спирали - разработчики будут пинать ногами нас, мы китайцев, а те все валить на разработчиков. Пока не найдем приемлимый для всех способ избавиться от проблемы.....
Aug 21 2007, 10:30
Из: Тула
Цитата(CADiLO @ Aug 21 2007, 09:28)  Наверное модули с версией B11 были с памятью SPANSION ? Ага, и все работало. А сегодня с утра все модули работают нормально, что подверждает влияние каких-то непонятных внешних факторов. Посмотрим, что будет вечером. Цитата Еще модули с памятью SST могут потерять прошивку - если отключить VBAT не отключив модуль через POWERKEY Это полный привет. Мы делаем десктопные устройства, которые выключаются обычным выключателем на задней панели или просто выдергиваются их розетки. И как в этом случае управлять POWERKEY'ем? Ща прибежит товарищ (забыл ник) и запоет "надо было брать wavecom'ы" :-) Цитата >>>>Сначала грешили на питание - но пульсации питания в момент глюка были мизерные (около 200 милливольт).
все в мире относительно - достаточно питать модуль 3.6 - 3.7 вольт и этих пульсаций достаточно чтобы его перезагрузить.... Питание у нас сетевое, на модуле ровно 4 вольта с пульсациями 100-200 мВ в момент передачи. Старый модуль реально держит кратковременный (в районее 500-1000 _микро_секунд) провал до 0.6-0.8 вольта (от 4), что даже лучше обещанного в доке. Даже в таком режиме он устойчиво работает по GPRS. Если пики глубже или длиннее - ресетится. Цитата Ездил на один из заводов - тупое согласование на резисторных делителях, плюс подтяжка не от Vext, а от Vbat.... В итоге подпитка модуля с ног контроллера через защитные диоды и нечеткое включение. ... - Апнотес смотрели ? (там согласование через диоды шотки нарисовано) Можно поподробнее - что с чем в этом случае согласовывалось? Вдруг и у нас такая проблема :-) Что-то я в аппнотесах никаких диодов не вижу. Далее. Открываю последний SIM300_Z_HD_V1.01.pdf (кстати, спасибо, что выложили), и с ужасом нахожу: Note: The VRTC couldn’t be designed to a NC pin in your circuit. You should connect the VRTC pin to a battery or a capacitor. Оппа. Приплыли. В предыдущей версии (SIM300_HD_V1.05.pdf) про это не сказано ни слова! Разумеется, на энном кол-во изделий и плат, разработанных раньше по HD_V_1.05, этот пин никуда не подключен (когда Коран писали, мин не было). Что это -- перестраховка со стороны китайцев, или еще один "подарок", что и платы теперь можно выкинуть?
Сообщение отредактировал stream - Aug 21 2007, 10:38
Aug 21 2007, 10:53
Из: Днепр
>>>Можно поподробнее - что с чем в этом случае согласовывалось? Вдруг и у нас такая проблема :-) Что-то я в аппнотесах никаких диодов не вижу Конечно можно - вот этот файл - диоды с резисторами справа в пунктирной рамочке. Согласовывался PIC запитаный 5-ю вольтами с модулем. http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...C_AN_REFSCH.pdfДалее: >>>>Note: The VRTC couldn’t be designed to a NC pin in your circuit. You should connect the VRTC pin to a battery or a capacitor. Эта беда появилась на старых SIM100С, мы были просто в ужасе, половина модулей нечетко включалась. Ошибка была в том что без батарейки в модуле иногда не запускался генератор на 32.768 кгц и не появлялось одно из прерываний. Затем после долгого пинания китайцев были сделаны доработки генераторов (добавлен резистор на 10 мегаом с кварца на корпус) и болезнь прошла. Как только мы начали получать 300-е модули, мы эту доработку увидели внутри уже в виде штатной схемы. Почему они вернулись к этому вопросу пока непонятно, так как в 300-й серии (тьфу-тьфу) эта болезнь не встречалась. >>>Ща прибежит товарищ (забыл ник) и запоет "надо было брать wavecom'ы" :-) ...... кто сам без греха пусть бросит в меня камень..... >>>> когда Коран писали, мин не было.... Скорее из серии - "Последний раз спрашиваю. Под какой каской граната?" В документации например нету что после 12 версии они собираются лишить пользователя возможности работы со вторым портом и оставитьего только для внутренних нужд.... Сказано было на выставке в Москве, как бы невзначай...... А уж какая у меня сейчас веселуха с SIM5210, так это роман из переписки с симкомом можно писать, толще чем "Война и мир" получится....
Aug 21 2007, 11:39
Из: Днепр
Да вся 300-я и SIM508, за исключением некоторых мелочей одинаковы, например просто SIM300 не умеет заряжать аккумулятор, а 300D не имеет ножек SIMpresent и Vext, и подтягивающие резисторы приходится хитро запитывать, цоколевки разъемов разные.... Все внутри практически идентично и часто решение проблемы или исправленая схема (табличка) находится в даташите на другой модуль, особенно это касается 300С и 300D.
Aug 21 2007, 13:40
Из: Тула
Эксперименты продолжаются... К вечеру модуль снова начал ресетиться  Конденсатор (22 мкф) на VRTC не помог. Теперь попробуем на всякий случай мощный лабораторный блок питания. Также выяснилось, что выключенный B13_SST забывает свои профайлы... Проверяется так: ATS10=14 (OK) AT&W (OK) Выключаем питание просто бросая VBAT. Ибо устройства все настольные и выключаются Большой Красной Кнопкой. На VRTC в этот момент тоже ничего нет (ну, конденсатор, но он со временем разряжается). Можно вынуть модуль из разъема. Спустя некоторое время включаем питание и смотрим, что осталось в S10 (командой ATS10?). Если профайл цел, там 14. У меня получается, что если модем стоит выключенным меньше минуты, то профайл цел. Если две минуты или больше - значение забывается. В B11/B12... ну вы поняли. Я могу предположить, что очень хитроглазые разработчки теперь физически пишут профайл не сразу при AT&W, а только при нормальном шатдауне через PWRKEY или команду. Если это так...  "двойная кастрация!" ©. "Работа виндоуз завершена некорректно", блин...
Aug 22 2007, 10:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
IMHO: Перезагрузка модуля связана с зависанием самого модема (возможно со встроенным WDT), а не с питанием, т.к. при проблемах с питанием он не перезагружается, а вырубается (если только поверкей на землю не посажен). При этом он не сразу вырубается, а сначала выдает два сообщения: POWER LOW WARNNING и следом UNDERVOLTAGE POWER DOWN. А высокое потребление присутствует (примерно до 1,6 А) при активизации передатчика. Другое дело, то что длительность импульсов оч. маленькая.
PS:Кстати, когда запитали от лаб. источника, случайно ток не ограничили?
И второй вопрос: как поверкейем управляете?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 28 2007, 06:32
Пользователь №: 29 391
Зашивал 13ю прошивку в SPANSION, все работает, ничего не сбрасывается...
Sep 28 2007, 17:29
Пользователь №: 26 123
Недавно также заметил самопроизвольные ресеты модулей SIM300 в режиме GPRS (появляется сообщение Call Ready). Прошивка - 10-я, память - Spansion.
Обнаружил, что некоторые экземпляры более склонны к такому глюку (какой-то может сброситься раз в сутки, другой - несколько раз в час). Схемотехника и разводка выполнены очень тщательно, так что по качеству питания вопросов нет, хотя что предшествует моменту сброса - не знаю... Скорее всего, это какая-то внутренняя неисправность. Или железа, или софта.
Попробую перешить на 13-ю версию.
Sep 30 2007, 11:26
Из: Тула
Цитата(Mitsufan @ Sep 28 2007, 21:29)  Недавно также заметил самопроизвольные ресеты модулей SIM300 в режиме GPRS (появляется сообщение Call Ready). Прошивка - 10-я, память - Spansion. Ты все-таки посмотри осциллографом на всякий случай питание на самом модуле (там сверху корпуса две большие площадки есть). Потому что в режиме GPRS он ест больше всего. Самая тяжелая ситуация - 900 Mhz сота и максимум тайм-слотов на передачу, в этом режиме передатчик работает дольше и жрет больше. Тантал на 100 мкф, который надо ставить по спекам - это так, игрушка для сглаживания пичков, он высасывается мгновенно. Возможно, потребуется еще один доп. большой кондер в БП, у нас нормально работает только от 2200 мкф.
Oct 3 2007, 10:42
Пользователь №: 31 017
stream подскажи плиз где добыть 14тую версию для SST вляпались с этими модемами по самые уши B12 SST сейчас, самопроизвольные ресеты и потери профайлов задолбали проект горит, раньше с B10 проблем не знали
Oct 5 2007, 09:53
Из: Тула
Цитата(Dimkin @ Oct 3 2007, 14:42)  stream подскажи плиз где добыть 14тую версию для SST вляпались с этими модемами по самые уши B12 SST сейчас, самопроизвольные ресеты и потери профайлов задолбали проект горит, раньше с B10 проблем не знали А на B10 была другая память (SPANSION)? С SPANSION у нас нет проблем на B10/11/12, 13 просто не пробовали. Прошивку нам прислали поставщики (MT System). Попробуйте потрясти своих, может, уже и новее есть. Если ничего не получится - пиши в приват.
Nov 9 2007, 11:04
Пользователь №: 32 187
Господа, кто чем прошивал SIM300C. у меня есть "SIMCOM FLASH UPDATE TOOL V1.08.exe" и прошивка 13-ой версии. Пытаюсь обносится с 12-ой - пишет "Error Device not supported by RAM program ACK Not Received! (1200)". Что я не так делаю? модуль отзывается как: SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300C Revision:1008B12SIM300C32_SST34HF3284
Nov 9 2007, 11:56
Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 14:19)  Чуть не забыл !!!! СНЯТЬ галочку - СТИРАТЬ ВСЮ ФЛЕШ - иначе затрете служебную область с имеем, серийным номером и таблицами.... Это где там такая галка??? нет никаких! щас запустил 10-ый флэшер- тоже нет галок
Nov 9 2007, 12:17
Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 15:08)  Не пользуйтесь урезаными программами...... Вот полноценный прошивальщик - галочка "full chip erase" А то потрете таблицы, потом будете кричать что прошивка нерабочая или глюкавая..... Спасибо, получил. Вот только что мне теперь делать с двумя модулями, которые я успел перешить урезанной версией
Nov 9 2007, 12:45
Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 15:30)  спросить IMEI командой AT+GSN Мне, похоже, повезло, - IMEI на месте
Nov 11 2007, 09:19
Пользователь №: 31 850
По вине управляющего процессора произошло включение модуля и его работа с 0 уровнем на POWERKEY и отключение устройства снятием Vbat, после чего модуль перестал регистрироваться в сети, хотя показывает уровень сигнала от 11.6 до 21.2. В процессе регистрации частое свечение NETLIGHT прерывается на 1-2 сек после чего модуль выдаёт Call Ready или +CPIN: NOT READY ,затем частые вспышки возобновляются.На команды реагирует нормально за исключением иногда невозможно отключить штатным способом (включая POWERKEY). Модуль SIM300DZ S2-1019-F000A Установлена прошивка 1008B12SIM300D32_SST34HF3284 Возможно ли прошить выложенную на форуме прошивку 1008B13SIM300M32_SPANSION ? Где взять хоть чтонибудь зашить в модуль.
Nov 11 2007, 09:41
Из: Тула
Цитата(PavelR @ Nov 9 2007, 16:17)  Спасибо, получил. Вот только что мне теперь делать с двумя модулями, которые я успел перешить урезанной версией  Перестать париться. Ничего делать не надо. У тебя совершенно нормальный прошивальщик. В нем, наоборот, нет никаких лишних галочек, случайно поставив которые, можно получить неработающий модуль Т.е. в природе существуют два прошивальшика. Тот, который рекомендует CADiLO, более навороченный (может еще и считать содержимое памяти), но там можно убить персональные настройки модуля, если случайно поставить галку "full flash erase". Я шью более простым, чтобы не заморачиваться с галками. Дополнение: у меня их собралось уже 3 штуки: "SIMCOM FLASH UPDATE TOOL V1.08" - самый простой, умеет только прошивать, полного стирания флеша нет. "SIMCOM FLASH UPDATE TOOL V1.10" - тот, что выложил CADiLO, появилась возможность считать флеш и full erase. "FlashSIM.exe" - про себя пишет просто "FLASH downloader", умеет прошивать и считывать, есть full erase. По-моему, работает только с флешами spansion. Просто шить можно любым. Первый безопаснее
Сообщение отредактировал stream - Nov 11 2007, 09:53
Nov 12 2007, 06:04
Цитата(stream @ Nov 11 2007, 12:41)  Просто шить можно любым. Первый безопаснее  Спасибо огромное! Разобрался, все работает! Надеюсь теперь модули не будут самопроизвольно перегружаться.
Nov 13 2007, 12:16
Нашел прошивку В13 для SIM300D c SST с расширением *.mot Программа SIM FUT V1.10 кушать её не хочет и требует *.bif Как говорится кто виноват и что делать?
Nov 13 2007, 14:53
Цитата(CADiLO @ Nov 13 2007, 19:54)  Нажали на три точечки, выбрали тип файла и имя и будет Вам счастье. Извеняюсь за доставленное беспокойство. Радость добычи прошивки затмила глаза.  После прочтения можно удалить
Сообщение отредактировал Makey-2 - Nov 13 2007, 15:00
Dec 11 2007, 18:03
Пользователь №: 31 841
о! хорошая схема....спасибо..... пожалуй сделаю но на самом деле это же все описано в даташите.... Цитата(CADiLO @ Aug 22 2007, 17:03)  Есть желающие перепрошить модуль со SPANSION и погонять его ? Вот прошивка....... слушай, а у тебя есть на СИМ300С прошивка SPANSION? и вобще, где все качают прошивки на СИМ300?????
Dec 12 2007, 16:15
Цитата(CADiLO @ Dec 12 2007, 11:09)  >>>>и вобще, где все качают прошивки на СИМ300?????
А поискать по форуму?????? по форуму - то понятно, я имеюввиду какойто "родной" источник прошивок для SIM-ов, по типу симкомовского сайта, но там я смотрел, вроде нигде у них скачки прошивок нету... или я слепой? или на их сайте действительно негде скачать их же прошивку к ихним же-ш модулям???
Dec 22 2007, 11:28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Velund @ Dec 22 2007, 02:26)  Кто нибудь может выручить?  Могу, посмотрите почту. Тут другой прикол. По AT+CFUN=0 13-я версия для Spansion начинает чудить. Во-первых, малость смущает частое мигание LED, с энергосберегающим режимом как-то оно слабо вяжется. Во-вторых, после повторного включения остается в этом режиме (SIM-карта остается отключена), AT+CFUN=1 не поможет, помогает AT+CFUN=1,1 или AT&F, потом рестарт. Если питание отключалось надолго, все эти ритуальные пляски придется повторить. В общем, очень похоже на то, что и с памятью SST (по большому счету, какая разница?) ...Попутно откопал несколько недокументированных команд...
Dec 22 2007, 11:42
Из: Россия МО
Цитата ...Попутно откопал несколько недокументированных команд... ОЧ. ИНТЕРЕСНО.
Dec 22 2007, 14:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так они ж не документированы и непонятно чем занимаются  Например, AT+CV120, +CTZR, +CTZU, +DELNV (последнее как раз понятно, и как бы настораживает. Впрочем, SIMCOM легко перепрошить по новой с восстановлением всех настроек). Процедура поиска тривиальна - бинарник открывается в IDA, который в процессе анализа находит стринги автоматически, из них достаем интересующее. Кроме прочего, там 20 мелодий звонка нашлось... осталось научиться их включать, если это вообще возможно. Непонятно зачем, правда
Dec 22 2007, 14:42
Пользователь №: 1 177
Цитата(Harbinger @ Dec 22 2007, 14:28)  Могу, посмотрите почту. Попробовал ответить, письмо вернулось. см. ПМ. А насчет недокументированных команд - можно поиграться, если уж сим300 реально "поднимаем на ноги" из любой позы.
Dec 24 2007, 07:02
Из: Днепр
>>>Кроме прочего, там 20 мелодий звонка нашлось... осталось научиться их включать, если это вообще возможно. Это думаю всем было бы интересно. Но у меня пока не получилось. Всего недокументированных команд около 15. Кто уже понял как к ним добраться то может поиграться если есть желание. +DELNV я пробовал, модуль не убивается - очищаются и формируются заново таблицы, чистятся пользовательские записи, набраные номера в памяти (НЕ В СИМКЕ)..... ну и так по мелочам.... Вот еще некоторые подробности из жизни модуля. 1. LCD предусматривался такой как на Nokia 3310 84x48 pix. в прошивке есть знакогенератор от него полностью совпадающий вот с этим. http://www.amontec.com/lcd_nokia_3310.shtmlКстати вот схема платы (делалась для модулей идущих к индусам) где индикатор стоит на плате. Там же есть распиновка как вешать клавиатуру. http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...PCB_V1.01CH.pdfВот и думаю - код потерли или просто переходы забили (вместе с командами) ???? 2. Если считать полную прошивку, то назад надо заливать с танцами с бубном. Подправлять заголовок и подрезать прошивку. 3. Это уже больше не к модулю - если посмотреть редактором ресурсов Service_Tool V1.20.rar то увидите много интересных заблокированых менюшек которые позволяют менять многие параметры модуля. Интересно просто забили переходы или потерли код ? Может кто глянет на предмет восстановления полной работоспособности Сервистулса ?
Dec 24 2007, 10:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(CADiLO @ Dec 24 2007, 12:02)  3. Это уже больше не к модулю - если посмотреть редактором ресурсов Service_Tool V1.20.rar то увидите много интересных заблокированых менюшек которые позволяют менять многие параметры модуля. Не могли бы Вы выслать Service_Tool V1.20.rar на адрес korolyovandrew на mail.ru Заранее благодарен
Dec 24 2007, 18:41
Пользователь №: 33 603
Коллеги помогите! Таже проблема, но уже с модемом GNS-30CRA самопроизвольная перезагрузка, сброс параметров записанных по &W (всегда после самопроизвольной перезагрузки и иногда после отключения питания), большое потребление, перед самопроизвольным рестартом. по ATI сообщает следующие. SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300 Revision:1008B12SIM300M32_SST34HF3284
в модеме стоит модуль поименованный SIM300Z, для его питания в модеме установлен LM2596 в конструктив и логику работу модема внести изменения проблематично.
Хочу попробовать перепрошить модуль.
Но есть ряд вопросов 1. Можно-ли перезалить модуль в готовом устройстве без EVB 2. Нет прошивки - подойдет наверное B14....SST
Dec 25 2007, 07:11
Из: Тула
Цитата(LLL12345 @ Dec 24 2007, 22:41)  Revision:1008B12SIM300M32_SST34HF3284 Перешивать однозначно. Цитата 1. Можно-ли перезалить модуль в готовом устройстве без EVB Зависит от того, как сделано устройство. Если COM-порт заведен напрямую на модуль, то скорее всего можно. Если стоит какой-то добавочный контроллер, который пропускает поток через себя - то скорее всего нет. Цитата 2. Нет прошивки - подойдет наверное B14....SST На форуме ищите... Тема называется так, что перепутать невозможно...
Dec 25 2007, 09:37
Все нашел. Попробовал 1.10 для начала считать содержимое прогрессбар доползает до упора внизу появляется надпись "Waiting for RAM program AKC" чегото ждет и не дождавшись выдает "ERROR RAM program ACK Not Received! (0)" настройки и порта и проги 115200,8,2 Но в COM шнурке нет 9-го провода "RI", он при перешивке используется ?
Dec 25 2007, 09:46
Пользователь №: 18 364
Цитата Если стоит какой-то добавочный контроллер, который пропускает поток через себя - то скорее всего нет. Скорее всего да. Только панадобится подать RESET на контроллер и использовать отдельный переходник на MAX-е. Кроме того надо подпаяться к ногам RX/TX, посадить PWRKEY на землю и иметь способ как подать питание на модуль. ЗЫ. Несколько раз так и делал... Цитата Но в COM шнурке нет 9-го провода "RI", он при перешивке используется ? При перепрошивке используется 5 проводов. Земля, Питание, PWRKEY (на Земле), Rx, Tx.
Dec 25 2007, 15:04
Цитата(LLL12345 @ Dec 25 2007, 16:37)  Попробовал 1.10 для начала считать содержимое прогрессбар доползает до упора внизу появляется надпись "Waiting for RAM program AKC" чегото ждет и не дождавшись выдает "ERROR RAM program ACK Not Received! (0)" настройки и порта и проги 115200,8,2 Получил такой-же результат  Перепрошиваться модуль вообще отказался. Использую MAX232 и схему подключения с диодами Шотки. Модуль на АТ команды реагирует нормально. Сбоев в передаче и приёме АТ команд не наблюдалось на всех скоростях. Правда автоопределение скорости косячит, определяет скорость неустойчиво. Может кто ткнёт носом где копать.
Сообщение отредактировал Makey-2 - Dec 25 2007, 15:04
Dec 26 2007, 08:55
ПЕРЕПРОШИЛ !!! (Правда натерпелся... -ПОДРОБНОСТИ) Дело было именно в PWRKEY. В модеме уже существуют все необходимые цепи MAX, питание и есть маленькая Attiny, которая заведует запуском и перезапуском SIM при включение и при зависании (контролирует мигание светодиода). Именно этот МК не вовремя "поднимал" PWRKEY считая, что модуль завис т.к. при перепрошивке светодиод не мигает. На первом этапе комп. что-то заливает в модуль и после этого ждет подверждения (AKC) , о том что модуль все получил , А модуль в этот момент уходил на перезапуск. Пришлось выпаять модуль разобраться "откуда куда", результат - найдена точка монтажа (PWRKEY) которую необходимо посадить на землю. Посадил. ИТОГО ошибка ожидания AKC исчезла, SIM начал читаться, но ... не доконца  . Чтение из модуля зависало в случайный момент то на 10, то 126 то 250 блоке, считать полностью удалось только один раз из ~ 20 попыток (ни чего не помогало ни питание от отдельной батарейки, ни "уборка" валющихся мобильников), но это возможно из-за компа. COM1 на нем работает как-то странно. Не смотря на таки свистопляски с чтением решаюсь прошить. РЕЗУЛЬТАТ - УДАЧНО.
Сообщение отредактировал LLL12345 - Dec 26 2007, 08:56
Dec 26 2007, 10:10
Скоро попробую на другом компе - у меня еще 2 такие-же "тушки", котрорые некуда поставить из-за глючности.
Dec 26 2007, 12:38
Слетел серийник - Вопрос в 1.10 галка должна стоять или отсутствовать и чем это вообще грозит. можно-ли воостановить прежний SN
Dec 26 2007, 14:56
Борюсь с SIM300C(D) почти неделю.  Помогите пож. может чего делаю не так. Модуль SIM300С с прошивкой 1008B11SIM300C32_SPANSION Питание 4,3В (пробовал 3,7В) С работай в GSM сети в известной степени проблем нет. Модуль подключен основным (пробовал дублирующий) порт к компу (WinXP) через MAX232N к СОМ1 порту встроенному в материнскую плату(подключал к СОМ3 и СОМ4 дополнительная плата). За счёт укорочения соединительного кабеля (до 40см) и уменьшения сопротивления резисторов до 10 и 7,5кОм в схеме подключения с диодами Шотки, удалось достичь безупречной работы авто определителя скорости порта на всех скоростях.Обмен идёт без ошибок. SIM карта отключена Порядок работы: -замыкаю на корпус PWRKEY -подаю питание (подключением до стабилизатора) -светодиод STATUS загорается, светодиод NETLIGHT светит с периодом 0,8сек -жду 5-7 сек, запускаю программу SIM FUT V1.10 (см скриншот) -жму Start Upload (Start Download) -на этом всё замирает  никаких сообщений,ни движения в индикаторе хода загрузки. Если PWRKEY замкнуть на корпус во включенном модуле, NETLIGHT гаснет, модуль перезапускается через 8-10 сек. Вобщем я наверно скоро его сьем  .
Dec 26 2007, 15:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(Makey-2 @ Dec 26 2007, 16:56)  Порядок работы: -замыкаю на корпус PWRKEY -подаю питание (подключением до стабилизатора) -светодиод STATUS загорается, светодиод NETLIGHT светит с периодом 0,8сек -жду 5-7 сек, запускаю программу SIM FUT V1.10 (см скриншот) -жму Start Upload (Start Download) А вот и не так. -подаем питание (подключением до стабилизатора) -запускаем программу SIM FUT V1.10, делаем необходимые установки (скорость, 2 стоп-бита, выбираем файл и пр.) -жмем Start Upload (Start Download) - через 1-2 с замыкаем на корпус PWRKEY и держим... - наблюдаем процесс заливки загрузчика... PWRKEY не отпускаем! - когда загрузчик запустится и пойдет процесс стирания или чтения FLASH, PWRKEY можно отпустить, а можно и не отпускать. Светодиод в процессе прошивки непрерывно светится. В общем, лучше всего на PWRKEY джампер или переключатель поставить... (у меня на стенде просто кнопка, и держать ее напрягает). Для контроля любопытно посмотреть монитором портов, что там происходит  P.S. Насчет портов. 460800 через 3-метровый кабель идет безупречно. Если кабель правильный и COM в порядке.
Dec 26 2007, 16:36
Цитата(Harbinger @ Dec 26 2007, 22:42)  Светодиод в процессе прошивки непрерывно светится. В общем, лучше всего на PWRKEY джампер или переключатель поставить... (у меня на стенде просто кнопка, и держать ее напрягает). Для контроля любопытно посмотреть монитором портов, что там происходит  Спасибо, однако ничего не двигается PWRKEY стоит на кнопке с фиксацией (в паралель без фиксации) Через сколько времени после замыкания PWRKEY, начинается загрузка? Где можно найти (открыть в WinXP) монитор портов?
Dec 27 2007, 04:32
Попробовал прошить на других компах.Результат нулевой. Serial Port Monitor показывает следующее: -запуск SIM FUT V1.10, СОМ порт открывается (правда откр и закрытие проходит несколько раз) -жмём Start Upload (Start Download) комп начинает постоянно записывать в порт число45h(Е) с частотой 3-5 Гц -подключаем PWRKEY на корпус, модуль начинает сыпать ответ то же 45h(Е) ,скорость обмена значительно возрастает, и продолжается бесконечно(больше 2-х мин не выдерживал) -жмём Stop Upload (Stop Download), обмен продолжается. -снимаем питание с модуля, обмен идёт ещё 1-2мин после чего порт закрывается. Если не запускать модуль и вкл Start Upload и затем Stop Upload закрытие порта происходит почти сразу. Где можно ещё поискать косяки?? Переход в режим программирования (постоянное свечение NETLIGHT) происходит по команде SIM FUT V1.10 или по замыканию PWRKEY на корпус?
Сообщение отредактировал Makey-2 - Dec 27 2007, 04:56
Dec 27 2007, 06:52
У меня запустилось при такой пследовательности 1.PWRKEY - припаян к земле 2. В софтине уст. параметры и нажата кнопка старт... 3. подано питание модем (Модуль, мах ...) - пргрес бар начинает бежать через 2-3 секунды
Dec 27 2007, 07:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Dec 27 2007, 13:10)  2. по неизвестным причинам прошивальщик под WIN2000 корректно не работает. Точнее работает, но нажатие СТАРТ и подачу питания нужно делать практически одновременно - "поймать старт" У меня на w2k перешито порядка 300 шт. Никаких проблем нет. Шью на 460800 FUT 1.08. Правда через USB-COM от сотика, на CP2101. PWRKEY всегда на земле, включаю-выключаю только питание
Dec 27 2007, 14:28
Пляски с бубном закончились успехом!! Косяк был в том,что подтягивающий резистор при включении с диодами Шотки был запитан от выхода STATUS и за отсутствия VBAT на SIM300D. При работе с портом всё было нормально, но при переходе в режим программирования сигнал на STATUS запаздывал и вход не подтягивался в момент ожидания команды программы, в результате чего модуль не переходил на программирование. Подача постоянного подтягивающего напряжения, решила проблему(питание всёравно включаем сразу на всю систему) Всем кто откликнулся ОГРОМНЫЙ Теперь ещё одна проблема.  Имею полную версию прошивки 1008B13SIM300D32_SST34HF3284 размером 5,44мб Уважаемый CADiLO сдесь говорил о способе измененя прошвки. Нельзя ли по подробнее пожалуйста
Dec 27 2007, 14:55
Из: Днепр
Идем сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39544Берем нормальные прошивки и не морочимся с полносчитаными. Поверьте они интерес представляют только как объект изучения - Все что во второй половине это меняющиеся во время работы переменные и таблицы. Если прошивку полностью считать 5 раз, то вторая половина всегда будет другая. Так что для апгрейда и восстановления модулей достаточно того что выложено. Ну а рассмотрев заголовок мы увидим некие цифирки которые высвечиваются в прошивальщике и почему-то указывают на длину меньше чем файл на несколько байт.... Немного подумав мы сможем сделать и из полной прошивки такую что запишется.... Подсказку дал, а подробнее уж сами....
Dec 28 2007, 10:31
Всё замечательно прошилось и заработало  . Попробовал подключить подтягивающий резистор диода Шотки от VBAT SIM300C, в режим программирования входит нормально, его можно использовать для этих целей  . Пробовал подавать подтягивающее напряжение от внешнего источника 3,9В через ключ управляемый вых STATUS, в результате модули не вышли в режим программирования  .
Jan 8 2008, 10:55
Из: Россия МО
Цитата >>>Кроме прочего, там 20 мелодий звонка нашлось... осталось научиться их включать, если это вообще возможно. Это думаю всем было бы интересно. Но у меня пока не получилось. Вот нарыл команду плей миди. Формат следующий. at+pmd=(0,1),(1-20). Первый 0-стоп плей, 1-плей. От 1 до 20 номер миди. У меня не работает на D-шке. Может нужна спец прошивка?
Jan 14 2008, 13:02
Пользователь №: 480
Цитата(Alex_TAV @ Jan 14 2008, 14:45)  У меня два модуля SIM300 в блоках заказчика отказались работать, не горит светодиод и нет никаких ответов от модуля. Модуль SIM300CZ версия прошивки 10 память SPANSION. Что сейчас лучше сделать - перешить модуль самому или уже ничего не поможет. Если перешивать, то для компьютера достаточно вывести ножки TX RX GND или нужны CTS ВЕК RTS ? Извините из последних страниц ветки я не понял как именно. Power_key думаю процом вырубать. Питание проца и модуля 3.6в. имхо 3.6в модулю маловао
Jan 15 2008, 04:02
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Цитата(groovy @ Jan 14 2008, 19:02)  имхо 3.6в модулю маловао 3.6в = это 3 аккум. по 1.2в, фактически там около 4в получается.
Jan 15 2008, 11:25
Из: Россия, г. Омск
Цитата(Harbinger @ Jan 15 2008, 12:59)  Сами китайцы в изделиях на SIM300 ставят 4 В, а то и выше. at+cbc +CBC: 0,80,3925 OK То есть при напряжении 3,925 В батарея считается заряженной на 80%. Можно делать выводы. В описании Цитата Power supply=Single supply voltage 3.4V – 4.5V в схеме реально напряжение в штатном режиме ниже 4V не опускается, при разряде(если нет внешнего питания) то да бывает, и при U<3.6v(3.8v бывает) блок выключается сам. Может из-за того что блок сам выключался прошивка и слетала. Хотя клиенты утверждают что два блока , которые перестали работать, стояли с внешним питанием а там таких провалов не может быть.
Jan 16 2008, 03:48
Из: Россия, г. Омск
Цитата(CADiLO @ Jan 15 2008, 18:39)  Как раз при наличии аккумулятора и понижении напряжения модуль отключится корректно. А вот если питание внешнее и его просто снять с Vbat, то слет прошивки вполне возможен..... Хотя у Вас память спансион, там такое редкость.... но факт в наличии 2 блока совершенно не работают, там даже лампочка не зажигается, есть еще один блок так тот включается , 2 раза мигает, замирает на 10 секунд и по новой. Вопрос по перепрошивки - достаточно ли будет подсоеденится к компу через TX RX GND и PowerKey сделать на землю?
Jan 16 2008, 06:41
Из: Днепр
Да, достаточно. Шьем через основной порт 115200, два стоповых, не забываем СНЯТЬ галочку - стирать всю флеш. Запустили прогу, сделали установки, нажали старт и подали Vbat. Файлы прошивок не переименовывать - иногда прошивальщик не шьет с другим именем - причина неизвестна. Прошивки и прогу "Симком флеш упдате тулс" выкладывал ранее. Обратите внимание - менюшки в прошивальщике - upload и download, по смыслу поменяны местами.
