> Инициализация переменных в CVAVR, Ошибка иницилизации глобальной переменной в CVAVR
Marian
сообщение Aug 28 2007, 18:18
Пользователь №: 25 618
В CVAVR создаются глобальные переменные :
// Declare your global variables here
typedef struct typePunktMenu punktMenu;
struct typePunktMenu  // struktura punkta menu
   char linia1[17];
   char linia2[17];
   punktMenu *Up;
   punktMenu * Left;
   punktMenu * Right;
   punktMenu * Down;
   void     (*function)();
// masiv punktov menu
punktMenu mainMenu[3];
char linija[17]    = "ABCDEFGHIJKLMNOP";
linija должна начинатся с адреса 1E4h , но в отладке видно, что начинается с адреса 160h
если mainMenu проиницилизировать вручную
punktMenu mainMenu[3]=
{"","",0,0,0,0,0},
{"","",0,0,0,0,0},
{"","",0,0,0,0,0}
то све встает на свои места.
Ошибка CVAVR или так и должно быть ?
в файле полный пример и рисунки отладки.
WHALE
сообщение Aug 28 2007, 18:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ничего не понял..почему вы считаете,что ваш массив должен начинаться с какого-то конкретного адреса?
В компиляторе есть прагмы,позволяющие класть данные в фиксированные адреса,но вы-же их не применяете,да и нафига это нужно?Оставьте черновую работу компилятору и не парьтесь.
и кстати,инициализация.имхо,неправильная,так попробуйте
typePunktMenu.linija = "ABCDEFGHIJKLMNOP";
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Marian
сообщение Aug 28 2007, 19:08
Переменная linija отношения к typePunktMenu неимеет.
массив будет начинаться с какого-то адреса, так как его туда компилятор помещает.
Мне не нужен постоянный адрес.
( адрес размещения виден в файле main.map , и там он указан верно) но в готовом проекте адрес переменной linija залазит на массив.
Мне кажется что все глобальные переменные должны быть проинициализированны автоматически.
А инициализация(для масива) такая как у меня показанна работает нормально.
WHALE
сообщение Aug 28 2007, 19:28
Из: Краснодар
опять ничего не понял-так linija у вас переменная или массив
Marian
сообщение Aug 28 2007, 19:37
llinija отдельная переменная ( массив из 16 char ) и располагается после массива mainMenu
Сообщение отредактировал Marian - Aug 28 2007, 19:39
WHALE
сообщение Aug 28 2007, 19:41
Из: Краснодар
может,у вас стек маловат?попробуйте включить маркер конца стека и посмотрите в отладчике,не затира
ется ли он.
Marian
сообщение Aug 28 2007, 19:45
ется ли он.
Смотрел, не затирается.
Такое ощущение что компилятор производит оптимизацию с ошибкой , если не произвести ручной(принудительной) иницилизации.
Оптимизация не отключается, переключение с Size на Speed не помогает.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 28 2007, 19:51
WHALE
сообщение Aug 28 2007, 19:59
Из: Краснодар
а версия компилятора у вас какая?
VDG
сообщение Aug 28 2007, 20:12
Пользователь №: 14 193
Пересечение областей памяти, так?
Вы хотя бы числа дали бы: откуда начинается, где кончается...
Marian
сообщение Aug 29 2007, 03:41
версия 1.24.6
Да, пересечение областей памяти.
Располажение переменных в памяти
А так в проекте
Сергей Борщ
сообщение Aug 29 2007, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, вам правильно кажется. Только обратите внимание, что в первом случае вы не указываете, чем инициализировать ваши структуры. Существует минимум два способа инициализации -
1) в переменную записывается записанное где-то во флеш начальное состояние
2) область памяти переменной заполняется заренее известной константой (нулем).
Поскольку переменная в программе не одна, компилятор группирует их по способу инициализации. И потом сразу одним большим куском копирует сразу все начальные значения в инициализированные глобальные переменные, после чего (или перед - не важно) одним циклом обнуляет все неинициализированные.
Что вы и наблюдаете - когда вы не указываете явное значение для инициализации, переменная попадает в одну область памяти, когда указываете - в другую.
Еще - при указании инициализационных значений структуры можно указывать не все значения, а только несколько первых элементов. Остальные будут считаться компилятором как 0. Т.е. ваша инициализация могла быть записана как punktMenu mainMenu[3]={{0}};
Marian
сообщение Aug 29 2007, 09:40
Существует минимум два способа инициализации-
Способ инициализации здесь неважен, при автоматическом размещении и инициализации переменной нулем, должно быть выделено место в памяти и другая переменная недолжна, занимать тоже место в памяти. Похоже на ошибку компилятора.
Пробовал инициализировать и так как у Вас в примере, дает ошибочный результат.
( В файле есть две папки с проектом, если не лень, можете попробовать. Там в проекте после визарда добавлены только эти переменные.)
WHALE
сообщение Aug 29 2007, 09:56
Из: Краснодар
я не знаю,пару лет назад как раз по-моему на 1.24.6 писался софт-там было штук 10 вложенных меню
все на структурах плюс еще чего-то,ничего друг на друга не наползало.
Попробуйте поставить 1.25.5,ссылок полно и на форуме тоже.
В настройках проекта все правильно-модель памяти,размер?
VDG
сообщение Aug 29 2007, 14:14
Компилятор после того как выдал Вам таблицу распределения в памяти, взял и втихомолку перетасовал адреса. Это глюк. Но не смертельный, если не делать из асма обращения к памяти (по данным из таблицы).
Это именно перетасовка, а не "наезд" одной области на другую. Проинициализируйте массив и посмотрите куда он на самом деле уехал. Скорее всего он идёт сразу же за строкой.
Сообщение отредактировал VDG - Aug 29 2007, 14:15
Marian
сообщение Aug 29 2007, 14:44
С настройками программы вроде все в порядке.
В том и проблема, что масив остается в том месте где и должен сидеть согласно map
И например если в программе использовать :
strcpyf(mainMenu[0].linia1,"nuznyj tekst");
то содержимое переменной linija, будет испорчено.
Спасибо всем за участие.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 29 2007, 14:46
VDG
сообщение Aug 29 2007, 20:23
Сообщение #16
А Вы это проверили, что он не дислокацию поменял, а так и остался сидеть на месте указанном в map (картинку бы...)? Реально пробывали массив проинициализировать и посмотреть где вылезло? То что строка у Вас съехала это видно, вопрос в том съехал ли куда-то сам массив?
Может и нет никакого наложения, а только перестановка, о которой умолчал компилятор. Иначе бы у товарища (вверху) похожий код глючил.
На map смотреть больше не надо. Это баг.
Сообщение отредактировал VDG - Aug 29 2007, 20:24
Marian
сообщение Aug 30 2007, 15:14
Сообщение #17
Посмотрите на отладку :
Первый рисунок до выполнения
второй после
И это полностью потверждается в железе.
VDG
сообщение Aug 30 2007, 18:41
Сообщение #18
Мда, самый плохой вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
