3 страниц V   1 2 3 >
> Распознавание речи, помогите пожалуйста!
VAHOO
сообщение Aug 28 2007, 19:09
Пользователь №: 8 834
Я знаю алгоритм для распознавание речи. Слова через микрофон проходит в фильтр, который собран на операционниках, типичные частоты для человеческого голоса находятся на интервале 100 гц - 2 000 гц, по этому используется Фильтр Высокого прохода, полосовой Фильтр и фильтр низкого прохода (аналоговый), после этого сигнал входит в микроконтроллер Т.е. на АЦП (скажем ATmega32) , здесь уже используются цифровые фильтры (Butterworth, Chebishev1,Chebishev2) , уже 'обработанный сигнал' который включает в себе цифры, сравнивается уже заранее хранивший в памяти отпечатков пальца словаря, метод сравнении можно использовать эвклидовые расстояния (сравнение как две векторы) или корреляционный метод, а словарь отпечатки палцов можно получить через MATLAB использовать Быстрое Преобразование Фурье, этот метод работает только для одного человека, То есть метод работает только для человека который говорил слово, если другой человек скажет тот же слово алгоритм не будет распознать. Мне надо такой алгоритм чтобы был универсальным, то если я в памяти микроконтроллера занес отпечатки пальца слова система работал для всех, то есть если все люди говорили тот же слова, система распознавания работал.
И скажите пожалуйста, чем отличаются одно и тот же слово сказанные разными людьми?
Прошивка это душа микроконтроллера!
VDG
сообщение Aug 28 2007, 20:16
Пользователь №: 14 193
Туда http://forum.aicommunity.org/ идите, там объяснят (если захотим smile.gif ).
Сообщение отредактировал VDG - Aug 28 2007, 20:19
VAHOO
сообщение Aug 29 2007, 06:17
Я армянин, у меня образование армянское, по этому извиняюсь smile.gif)
sorry!
Degun
сообщение Sep 6 2007, 06:01
Пользователь №: 30 277
Речь одного человека отличается от речи другого индивидуальными особенностями (тембром и прочее), которая кодируется формой сигнала речи. Понимаемость речи сохранится даже в том случае, если её клиппировать. Клиппирование сигнала - это процедура, отбрасывающая форму сигнала, но сохраняющая информацию о пересечении сигналом нулевого уровня. Т. е. алгоритм клиппирования состоит в следующем: если сигнал больше нуля, то его амплитуда приравнивается, допустим, +1, а если сигнал меньше нуля, то к -1. После операции клиппирования устраняются практически все индивидуальные особенности речи, но сохраняется информация о смысле произнесенного. Речь при этом имеет характерный металлический оттенок. Соответственно систему распознавания речи необходимо реализовывать на основе именно клиппированной речи.
И ещё: речь, как ни странно, состоит из так называемых фонем, т. е. элементарных звуков (не путать с буквами алфавита), которых в русском языке порядка 60. Соответственно из клиппированной речи вам нужно выделять именно фонемы, которые затем переводить в слова (если стоит именно такая задача).
Сообщение отредактировал Degun - Sep 6 2007, 06:03
muravei
сообщение Sep 6 2007, 06:20
Пользователь №: 7 591
И даже если снять огибающую и промодулировать ей любой разумный сигнал.
bambr
сообщение Sep 6 2007, 06:43
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
А Атмега потянет для такой задачи? Или вы все таки основную обработку на ПК в Малабе делать будете?
turizm62.ru
Degun
сообщение Sep 7 2007, 05:38
Возможно. Возможно даже, что разборчивость сохранится, если сложить речь с любым разумным сигналом, и возможно даже, если умножить её на любой разумный сигнал. Необходимо стремиться к упрощению обработки, а не к её усложнению. Смысл применения операции клиппирования в том, чтобы привести речевой сигнал к виду наиболее похожему на сигнал с ШИМ, т. к. речь достаточно качественно можно представить именно в виде сигнала с ШИМ.
VDG
сообщение Sep 7 2007, 20:07
Правильно - "распознаваемость". И обеспечивается она возможностями мозга.
Мозг то умеет работать даже с такой "бедной" информацией - восстанавливая входной поток, а для программиста задача ещё более усложняется.
Ну.... не смысл конечно smile.gif , придаваемый звуку субъектом, а корреляция с известным мозгу паттерном.
Рекомендую ещё раз сходить на сайт, который я указал выше. По крайней мере, не потратите время на велосипед.
Сообщение отредактировал VDG - Sep 7 2007, 20:13
Doka
сообщение Sep 8 2007, 15:31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
to VAHOO
посмотрите ссылки в этой теме
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Degun
сообщение Oct 8 2007, 09:57
Потребителем же информации является человек, поэтому можно рассчитывать на великолепные возможности его мозга.
Но в итоге это же выливается в смысл речи
Grt
сообщение Oct 8 2007, 20:03
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Если речь идет о распознавании речи, то на сегодняшний момент лучше скрытых марковских процессах (HMMs) не придумали, далее соответственно уже в сторону HMMs - алгоритмы витерби: прямой проход, обратный проход - декодирование слоф, фонем и т.д. Основные методы анализа: фурье, далее кепстральные коэффициенты и их производная.
Degun
сообщение Oct 9 2007, 06:21
Не всякий процессор DSP потянет скрытые марковские процессы, а уж тем более алгоритм Витерби. Также можно столкнуться с ограничением по объёму памяти.
Grt
сообщение Oct 9 2007, 07:25
Из: Moscow
Это уже вторая задача, как оптимизировать так, чтобы все работало и в то же время можно было уместится в мипсах и в памяти.
Degun
сообщение Oct 10 2007, 12:59
Это понятно, но зачастую когда имеешь дело с DSP-процессорами в реальном времени именно эти факторы выходят на первый план
Grt
сообщение Oct 10 2007, 13:06
Из: Moscow
Значит надо чем-то жертвовать, например, длиною признакового вектора, длиной окна Витерби, методами dsp обработки речи и т.д.
VAHOO
сообщение Oct 17 2007, 21:16
Сообщение #16
мне надо чтобы ATmega32 распознал 3 армянских слов и все.
У меня сейчас в руках есть PIC контроллер (кварц 10мгц),
он четко распознает русские 3 слова и очень четко работает,
конечно ставлен Lock Bits -и, мне не надо делать интеллектуальный
апарат. Спасибо!
Grt
сообщение Oct 19 2007, 14:13
Сообщение #17
Из: Moscow
апарат. Спасибо!
Интересно, что это за 3 русских слова ? Распознает для любого человека или как ?
Самый простой способ это сделать ряд полосовых фильтров, настроенных на определенные частоты. Для таких фильтров определяем энергию в каждой полосе и устанавливаем порог срабатывания.
Резонансные частоты и порог срабатывания придется подбирать экспериментально.
VAHOO
сообщение Oct 25 2007, 20:19
Сообщение #18
да, Распознает для любого человека.
Degun
сообщение Oct 26 2007, 05:14
Сообщение #19
А какой принцип, если не секрет?
Grt
сообщение Oct 26 2007, 10:52
Сообщение #20
Из: Moscow
И наверное забылм сказать, что порог ложного срабатывания тоже не малый.
VAHOO
сообщение Oct 29 2007, 19:21
Сообщение #21
распознает 99%, я не знаю алгоритма,
Grt
сообщение Oct 30 2007, 07:07
Сообщение #22
Из: Moscow
Как часто он срабатывает на другие слова. Скажем, говоришь ему "му-му", а он тебе выдает это "мама", то понятное дело он всегда будет распознавать
Degun
сообщение Oct 30 2007, 12:15
Сообщение #23
Цитата(VAHOO @ Aug 28 2007, 22:09) *
... Мне надо такой алгоритм чтобы был универсальным, то если я в памяти микроконтроллера занес отпечатки пальца слова система работал для всех, то есть если все люди говорили тот же слова, система распознавания работал...
Так есть или нет у вас алгоритм?
анатолий
сообщение Oct 30 2007, 14:55
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Еще в 60-х годах в США выпускался телефон, кот. имел
голосовой набор цифр-
на сотне транзисторов были сделаны фильтры и логика.
Но пользователю надо было очень долго подстраиваться.
Сейчас же лучше как прототип взять алгоритм любого телефонного вокодера -
выход такого кодера - период форманты, форма сигнала возбуждения
(из которой можно узнать кратные форманты ),
звук гласный-согласный -
хорошая информация для дальнейшего распознавания.
Заодно можно ощутить, насколько
это трудная задача.
Grt
сообщение Oct 30 2007, 18:48
Сообщение #25
Из: Moscow
это трудная задача.
На сегодняшний день все коммерчиское ПО в области распознавания и синтеза речи основано на HMMs (скрытые марковские модели). Как правило такое ПО настраивается на проффесиональных базах, например TIGIT - цифры от 0, ..., 9 англиского языка. Порядка 100 спикеров. Есть разметка цифр и т.д.
Соглашусь с тем, что в принципе можно настроить жлезку на несколько слов, причем действительно будет распознавать и процент ложного срабатывания будет зависить от подстройки пороговых величин, выбора резонансных частот и т.д.
VAHOO
сообщение Nov 1 2007, 15:42
Сообщение #26
Degun
сообщение Nov 1 2007, 17:47
Сообщение #27
Цитата(VAHOO @ Nov 1 2007, 18:42) *
Но, как я понял, у вас есть работающее устройство? Тогда, может быть, проще всего дизассемблировать программу и разобраться как она работает.
VAHOO
сообщение Nov 2 2007, 13:30
Сообщение #28
На PIC микроконтроллере ставлен LOCK bit
Grt
сообщение Nov 5 2007, 18:39
Сообщение #29
Из: Moscow
Объектный код ?
А в чем состоит процесс обучения ? Просто произносите нескослько раз одно и то же слово.
Или процесс обучения отсутствует, и распознаваемые слова фиксированы и прошиты ?
VAHOO
сообщение Nov 12 2007, 19:01
Сообщение #30
Цитата(Grt @ Nov 5 2007, 22:39) *
Объектный код ?
процесс обучения отсутствует, и распознаваемые слова фиксированы и прошиты!
Cont
сообщение Apr 12 2008, 10:04
Сообщение #31
Пользователь №: 22 176
"Если речь идет о распознавании речи, то на сегодняшний момент лучше скрытых марковских процессах (HMMs) не придумали, далее соответственно уже в сторону HMMs - алгоритмы витерби: прямой проход, обратный проход - декодирование слоф, фонем и т.д. Основные методы анализа: фурье, далее кепстральные коэффициенты и их производная."
Не подскажите литературу по HMMs? Желательно чтобы теория начиналась с самых азов т.к. я только начал заниматься этим вопросом
Grt
сообщение Apr 17 2008, 08:26
Сообщение #32
Из: Moscow
Литераторы как таковой новой сейчас нет. Проще набрать в гугле speech recognition, HMMs и т.д. и пошарить по статьям
Cont
сообщение Apr 17 2008, 10:48
Сообщение #33
Да мне новая и не нужна. Мне нужны основы, вся математическая теория
VAHOO
сообщение Jun 29 2008, 19:17
Сообщение #34
а кто знает самый прастой алгоритм для распознавание речи на микроконтроллере?
VDG
сообщение Jun 29 2008, 20:38
Сообщение #35
Если считаете что за год (от открытия темы) что-то изменилось, то ошибаетесь. Всё что можно засунуть в MCU Вам год назад ответили.
Сообщение отредактировал VDG - Jun 29 2008, 20:39
DRUID3
сообщение Jun 30 2008, 03:17
Сообщение #36
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Grt
сообщение Jun 30 2008, 12:03
Сообщение #37
Из: Moscow
Посмотрите в http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=146531&st=90
VAHOO
сообщение Nov 21 2008, 10:04
Сообщение #38
Цитата(DRUID3 @ Jun 30 2008, 07:17) *
если звук через компаратор подать на вход микроконтроллера и мерить дистанцыю
"скважности", потом эти параметры записать в EEPROM, каким алгоритмом можно
нормировать эти значения? как я понимаю нормировать это значит сжать массив?
muravei
сообщение Nov 21 2008, 13:00
Сообщение #39
Что-то типа "нечеткой логики"
VAHOO
сообщение Nov 23 2008, 20:04
Сообщение #40
а немного по подробнее можно?
muravei
сообщение Nov 24 2008, 18:44
Сообщение #41
Нет!
Наберите в Гугле "нечеткая логика" , "fuzzy logic" и изучайте, но , скорее всего, готовых программ для МК вы не найдете.
Хотя, кто знает.
VAHOO
сообщение Nov 25 2008, 05:19
Сообщение #42
Цитата(muravei @ Nov 24 2008, 22:44) *
Нет!
Хотя, кто знает.
Спасибо!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01792 секунд с 7
