> Измерение размеров, при помощи CMOS-сенсора
OlegIvanov
сообщение Aug 29 2007, 01:40
Пользователь №: 8 464
Задача определения размера по изображению. Имеется в виду изначально известен размер окна изображения. Может кто занимался? Какого разрешения удалось достичь? Расчитываем 5000-10000 единиц при 1280 пикселей. Сенсор ч/б. Что там с оптикой, насколько сложно/реально?
NickNich
сообщение Aug 29 2007, 05:47
Пользователь №: 10 593
Задача вполне реальная, решаемая комбинацией вычислительных и оптико-механических инструментов. Ищите все, что касается фотограмметрии (определения формы и размеров объектов по их изображениям). В этой же области рассматриваются способы калибровки параметров оптических устройств, необходимых для восстановления координат наблюдаемых объектов.
Точности в таких задачах колеблятся от долей сантиметра до некольких десятков метров, в зависимости от приложения. Для измерения линейного размера (расстояния между двумя точками в пространстве предметов) скорее всего придется использовать две камеры, или снимок одного и того же объекта с двух разных точек. Если камера только одна - получите расстояние между проекциями этих точек на плоскость снимка, пересчитанное к пространству предметов. А та
OlegIvanov
сообщение Aug 31 2007, 18:19
Это все понятно. Интерес в измерении размеров предмета в порядке сантиметров с близкого (насколько возможно) расстояния. Здесь где-то похожую тему обсуждали и интересны практические результаты, советы. Видел в сетке некоторый документ, там до 1/20 пикселя. Вопрос именно к тем кто реально занимался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:30
