> Надо перейти на Linux, В связи с этим вопросы к знатокам
Paramedic
сообщение Aug 29 2007, 06:14
Пользователь №: 24 436
1. В системных требованиях различных кадов пишут Win 200, WinXP, RedHat xx и т.д. Означается ли это, что программа будет работать только под дистрибутивом RedHat, а под Ubunto например не будет?
2. Какой дистрибутив посоветуете выбрать, если комп использую в основном для работы. Т.е. рисование схем, разводка плат, программирование C под микроконтроллеры ARM, MSP430 и работаю с ПЛМ Xilinx иногда? С кадами по рисованию схем и плат ещё не определился, вроде Eagle нахваливают... Буду пробовать.
3. Админ склоняет к дистрибутиву Ubuntu 7.04 - соглашаться?
Заранее спасибо за ответы.
fom
сообщение Aug 29 2007, 07:00
Пользователь №: 757
Если в требованиях пишут RedHat xx то лучше на него и ставить.
Под Ubunto может работать, но может и не работать либо работать но криво (на какие-то ваши запросы будет отвечать сообщением об ошибке).
Правда народ ставит все-таки на разные дистрибутивы, поскольку железо появляется все новое и в старых дистрибутивах оно может не поддерживаться. У иеня, например, в ноутбуке RedHat не видит USB. Все попытки найти подходящий драйвер для моего ноутбука ни к чему не привели. А мышка у меня только USB-шная. А SUSE 10.2 USB видит.
Idle
сообщение Aug 29 2007, 09:20
Пользователь №: 3 874
Вот с кадами проблемы и будут.
Для Eagle кряков нормальных не было 2 года назад(использовал win версию), не знаю как сейчас.
Harbour
сообщение Aug 30 2007, 07:19
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Если кады покупные - лучше ставить на то под что они заточены, если нет - то ставьте что нравится админу - в любом случае ему ковыряться с этим, зачем усложнять жизнь человеку.
kram
сообщение Aug 30 2007, 10:23
Пользователь №: 25 924
Чаше всего проблема с нехваткой или не теми версиями каких-нить библиотек. Мне удавалось запустить на убунте серьёзные коммерческие проги, у которых было написано, что они под шляпу.
Есть отличие, на которое стоит обратить внимание - бинарные дистрибутивы могут поставляться в двух видах: deb и rpm.
Debian и Ubuntu заточены под deb. RH, Mandriva - под rpm. Большинство открытых прог делают дистрибутивы в обоих видах. На крайняк можно из сырцов поставить. Но некоторые (особенно коммерческие) только в одном. Например, Xilix ISE сделан только в rpm (но могу и ошибаться).
andrew_b
сообщение Aug 30 2007, 11:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ни в каком rpm он не сделан. У него свой собственный инсталлятор. Как и у Квартуса, и у Менторовских продуктов.
kram
сообщение Aug 30 2007, 12:17
Точно, у него ж своя инсталяшка запускалась. Но что-то у меня под убунтой не пошло, и дальше не разбирался. Вот в башке и отложилось...
KirillS
сообщение Aug 30 2007, 13:49
Пользователь №: 21 161
Из моего (небольшого) опыта - то, на чём написано "для RedHat" уживается с Федорой
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
Deka
сообщение Aug 31 2007, 06:21
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Ставте то, что админ советует. Ему действительно потом разбираться с этим... Да и если не пойдёт - никто не мешает поставить другую ось.
vLx0F
сообщение Sep 8 2007, 11:12
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Ничего подобного. ISE якобы под RedHat , а у меня на Gentoo без всяких проблем бегает.
Проблемы, если тока конфликты с некоторыми пакетами в системе возникнут, но это разруливается легко.
gab
сообщение Sep 12 2007, 02:52
Из: Moskow
Пользователь №: 218
В ALTlinux всё нормально с Xilinx ISE (c 7-й по 9-ю) и XPS.
Для x86_64 требуются некоторые телодвижения с XPS, но вообще, всё работает.
Modelsim (64 bit) тоже работает.
Одна большая проблема - драйвера JTAG-кабеля. Но при помощи IDA это скоро решится (штатные вылетают...).
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
