> ЦАП и АЦП для AVR, STK500., Прошу поделиться опытом. Зарание спасибо.
Bumer_27
сообщение Aug 31 2007, 07:26
Пользователь №: 20 858
Пожалуйста поделитесь опытом, есть ли в семействе AVR, микроконтроллеры со встроенным ЦАП и АЦП и которые возможно програмировать на стенде STK500. Разрядность АЦП и ЦАП должны быть 10 разрядными. То? что есть встроеные АЦП я точно знаю на счет ЦАП не уверен. Еще хотелось бы узнать может кто нибудь подключал внешний 10 разрядный ЦАП с опорным напряжением в 1В, или около того. Подскажите модель ЦАПа, и способы его обвеса именно под AVR.
Зарание благодарен, всем кто откликнится!!!!
vovanse
сообщение Aug 31 2007, 09:20
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
ЦАП у AVR нет встроенных. Внешний - выбираете любой, например на http://www.analog.com/. В datasheet будет типовая схема включения.
mse
сообщение Aug 31 2007, 10:08
Пользователь №: 4 693
Пользуйте ШИМ. Правда, время установления большое.
Rull
сообщение Aug 31 2007, 11:08
Пользователь №: 14 398
Цитата(Bumer_27 @ Aug 31 2007, 10:26) *
В AT90PWM3 есть 11-channel 8-bit ADC, a 10-bit DAC
defunct
сообщение Aug 31 2007, 11:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Если не требуется высокая точность 8 бит ЦАП можно собрать на R-2R матрице и операционнике (но отнимет один порт целиком).
=GM=
сообщение Aug 31 2007, 13:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Ещё есть в AT90PWM216 и AT90PWM316. Почему-то нигде нет времени преобразования. Только в одном месте промелькнула цифра в 1 мкс.
Bumer_27
сообщение Sep 3 2007, 00:54
Скажите пожалуйста, а какие опорные напряжения можно использовать на R-2R матрице и операционнике?
Bumer_27
сообщение Sep 3 2007, 02:09
И еще где можно почитать про то как выставить опорное напряжение на встроенный АЦП контроллера. И как можно выставить опорное напряжение на ЦАП на резистивной матрице, и вобще возможно ли это???
defunct
сообщение Sep 4 2007, 00:34
кекс
Опорное будет только Vcc...
Но, операционником можно задать требуемый коэффициент усиления.
У меня в БП такой ЦАП, точности там особой не требуется с выхода ЦАПа сразу получаю 0..24В с шагом 0.1V с точностью +/-0.02V. Питание операционника отдельное - +30В.
У техаса есть на эту тему, как почитать так и готовые опорники.
Теоретически возможно. Нужно построить матрицу переключателей.. Это довольно громоздкая штука.
Пример R-2R ЦАП'а пром. точности (12 bit) со встроенным опорником - DAC7611 от BurrBrown, скачайте даташит - почитайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
