> eCos под CrossWorks, Отладка приложений eCos под wiggler-ом C
v_shamaev
сообщение Mar 17 2005, 21:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Скрестил я все-таки этих тварей под Linux-ом, могу теперь отлаживатся под CrossWorks,
рабочий мой вариант - отладка под RedBoot стала невозможной, последний порт забрали.
Если кому интересно - расскажу методу.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
CrazyAlex
сообщение Mar 18 2005, 09:58
Из: Пермь
Пользователь №: 1 881
Цитата(v_shamaev @ Mar 18 2005, 03:26)
...Если кому интересно - расскажу методу.
Конечно интересно. А только под Linux, под Win нельзя?
v_shamaev
сообщение Mar 18 2005, 16:38
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Думаю, и под виндой так же будет работать - под линуксом просто более актуально - по сути, работающий вигглер только под CrossWorks и есть. А под виндой можно и GDB/Insight
использовать, к тому же eCos под GDB заточен, только там и возможна многонитевая отладка. Так вот, по сути метода - для начала все-таки нужно сделать поддержку своей железки CrossWorks-ом. Ну и собранное приложение свое с eCos - в конфигурации для ПЗУ,
но это не обязательно (ПЗУ) - просто так удобнее. Далее в CrossWorks сочиняем новый проект, вариант конфигурации - готовый исходник. Что бы CrossWorks его правильно понимал, исполняемому модулю приделываем расширение .elf. Далее, в проект нужно добавить все файлы, из которых собирается приложение, и хидеры сконфигурированной
версии eCos. Для проверки можно попробовать открыть свой собранный elf - если CrossWorks чего-то из исходников не найдет - спросит, где искать. Далее - заливаем
любым флешером приложение, и кнопка JTAG - какой нравится, появляется возможность отладки - или подключение к процессу, или - сброс и начало отладки.
v_shamaev
сообщение Nov 25 2005, 16:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Пришлось таки под виндой с MT-link-ом запустить отладку.
Основные моменты:
Пути к исходникам в отладочной информации - можно собирать без отладочной информации,
но если чуть потрудится, то отладка становиться более информативной - GCC запускается через
DLL Cygwin-а, поэтому все пути в отладочной информации и есть Cygwin-овские, т.е. юниксовые.
У меня исходники eCos-а находятся на D: , соотв. пути к ним - /ecos-d/...
Я поступил просто - сделал пустой каталог D:\ecos-d, а потом в администраторе дисков смонтировал
D: на этот каталог, в Unix-ах для безопасности вообще-то глубину рекурсии ограничивают 8-мью,
а в XP я залез дальше 10-ти, и дна не достиг. Ну если чуточку внимания к этому вопросу, так ничего
и не будет.
Еще есть возможность в самом CrossWorks-е прописать реальные пути к каждому файлу, но это большая рутинная работа.
Проект собираем как внешне собранный исполняемый, и все - грузимся/отлаживаемся.
Одно нехорошо - не позволяет через Jlink во влеше вести пошаговую отладку - говорит,
нету хардового брек пойнта.
Прилагаю .hzp моего текущего проекта - остальне из него будет ясно.
Прикрепленный файл  Faza7_eCos.hzp.gz ( 1.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
v_shamaev
сообщение Nov 25 2005, 18:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Основные моменты:
и не будет.
Прикрепленный файл  Makefile_Faza7.gz ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
