Помогите осознать глубину вопроса RS485-USB. |
Sep 5 2007, 12:07
Пользователь №: 29 982
Значится имеется у меня следующая задача. Требуется переходник RS485-USB (скорости до 12 мбит по 485 ому). Долго копаясь и вникая для в общем то новую тему для меня пришел к следующим выводам.
Это можно реализвать на слеующей связке. EZ USB FX2LP + ПЛИС (UART + десериализатор) + приемопередатчик (например MAX).
Исходные данные следующие - не имеется средств на покупку development kit (вернее финансы очень ограничены). Раньше не программировал ни одно из этих устройств. ПРАКТИЧЕСКИЕ рекомендации и помощь, возможно за умеренное вознаграждение приветствуются (в смысле консультации по ходу создания).
На данный момент разобрался что ПЛИСы например от альтеры можно будет разрабатывать на Quatrius. Но если честно я в тупике из-за нехватки опыта.
Sep 5 2007, 12:31
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 5 2007, 16:20)  А устройство, работающее на скорости 12 Mбит по RS485, существует? Да существует, но это немного не относится к теме (сорри). Из общепромышленных например Profibus. Цитата Зачем нужен ПЛИС? В 100- и 128-ногих FX2LP есть встроенные UART-ы.
Основная проблема будет - написать драйвер. Скорость вот проблема.
Сообщение отредактировал krokodil111 - Sep 5 2007, 12:32
Sep 6 2007, 01:35
Пользователь №: 29 791
Цитата(krokodil111 @ Sep 5 2007, 16:07)  Требуется переходник RS485-USB Хорошо бы уточнить, в какую сторону переходник. Если как написано - из RS485 в USB, то это совсем другая задача. Ответы даны в предположении, что надо к USB порту компьютера подключить периферийное устройство, управляемое по RS485. Про драйвер: Его писать придётся в любом случае, и это основная часть этой задачи. Пока вы не определитесь, как будете его писать, решать остальные вопросы бессмысленно.
Сообщение отредактировал r_dot - Sep 6 2007, 01:36
Sep 6 2007, 03:08
Пользователь №: 15 600
Цитата(krokodil111 @ Sep 5 2007, 16:07)  Это можно реализвать на слеующей связке. EZ USB FX2LP + ПЛИС (UART + десериализатор) + приемопередатчик (например MAX). 1. А чем не устраивает связка FT232 + 485-й драйвер + готовые драйвера с виртуальным COM-портом? 2. Про 12 МБит, это исходя из спеки на USB full speed? Тогда это "брутто", "нетто" будет поменьше. Если надо именно 12 МБит, тогда дело немного усложнится. 3. А чем не устраивают готовые переходники? Даже искать не хочется, просто уверен что их можно без проблем купить, если не за 3, то за 5 копеек.  Как минимум, гарантирована экономия денег и времени.
Sep 6 2007, 11:20
Пользователь №: 25 924
Цитата(Tahoe @ Sep 6 2007, 06:08)  3. А чем не устраивают готовые переходники? Вот случайно что-то похожее подвернулось http://www.kipservis.ru/oven_ac4.htm
Sep 6 2007, 14:05
Именно 12 мбит с поля нужно. То есть RS485 на 12 мбитах и ничего не потерять. Теперь по поводу готовых решений - не удоволетворяют. То громоздкостью, то ценой, то тем что нужно понимать именно как все это работает.
Sep 7 2007, 07:11
Цитата(blackfin @ Sep 6 2007, 18:57)  Да я умею пользоваться гуглом, топик не о том.
Sep 10 2007, 10:12
UP!
Sep 11 2007, 13:29
Вобщем разбираюсь с вопросом потихноьку. Возникают новые  1. Проблема с четким генератором частоты (или на ПЛИСине можно 12х16 Мгц спокойно делать?) 2. Предположим все сделано - осталось только сделать запись в поток (файл) того, что получено по USB. Вот тут засада. Как наименьшими трудозатратами обработать этот поток? Я так понял если как виртуальный порт делать, то это нереально. Как же тогда делают чтобы использовать все преимущества HighSpeed USB?
Sep 24 2007, 07:43
UP. Любая информация и помощь привествуется.
Sep 25 2007, 01:46
Цитата(krokodil111 @ Sep 11 2007, 17:29)  ... осталось только сделать запись в поток (файл) того, что получено по USB. Не очень понятно, почему возник такой вопрос. Периферийное устройство не может само инициировать обмен по USB. А раз вы управляете потоком программно, то всё в вашей власти...
